Hallo,kann mir jemand helfen? Und zwar, habe ich einen MDA1 mit MDA GPS Maus und möchte das Programm von Medion nutzen. Das Progamm auf dem MDA läuft super habe aber kein GPS Signal. Wie kann man GPS von Navigate mit Medion koppeln?
Sehr wichtig danke ![]()
Hi Franky,
Du musst der Maus "beibringen" dass sie anstatt oder zusätzlich zu den von Navigate benötigten Informationen andere bzw. weitere an Deinen MDA liefern soll.
Schau mal hier nach:
http://www.pocketnavigation.de…/view_235_463/4.3.10.htmlDie Medion-Navi braucht glaube ich GGA & VTG als Protokoll.
Greetz
Hotte
Hallo Hotte,
eine Frage noch? Wenn ich die Maus umprogrammiere funktioniert dann navi gate noch? Hab ein bißchen bedenken das nacher garnichts mehr geht. Weißt Du etwas darüber?Gruß Franky
Hi Franky,
also das Umprogrammieren ist auf alle Fälle immer wieder rückgängig zu machen. Kaputt machen kannst Du da nichts...
Damit Navigate läuft brauchst Du als Protokoll "RMC".
Schalte doch einfach mal die Protokolle für Medion (GGA & VTG) und Navigate (RMC) an und schau ob dann beide Programme noch laufen, d.h. ob sich Medion mit dem zusätzlichen Protokoll "RMC" verträgt und Navigate mit den zusätzlichen Protokollen "GGA & VTG".Greetz
Hotte
es hat geklappt. Beide Programme laufen!Vielen Dank
