Nach Beenden Navigon MN4 bleibt Blootooth am PDA an
  • Beim Start von Mobile Navigator 4 (SR2) wird automatisch auch Bluetooth des PDA (Loox 610 BT) gestartet - das ist auch gut so. Nach Beenden von MN4 bleibt aber Bluetooth weiterhin aktiv. Was kann man tun, damit sich automatisch mit beenden der Navi-Software auch das Bluetooth des PDA deaktiviert??
    Einmal editiert, zuletzt von Deo ()
  • Ich würde zu gerne wissen wie das möglich ist. Auf meinen Loox620 startet Bluetooth nicht automatisch wenn ich den MN4.2 starte. Allerdings könnte ich schwören dass das bei meinem XDA2 so war. Ist das eine Einstellungssache und wenn ja wo ist die.
    Torsten
  • Wenn Du das hier
    http://www.bluetooth.jazztel.es/index_d.html
    installierst, dann kannst Du den Timer von 60 sec aktivieren und schonhört Dein PDA auf, BT zu senden. Übrigens auch, wenn man via BT-Headset telefoniert hat.
    Sehr praktisch.
    MDAiur
    PS Habe den MDA II - hierfür ist das Tobias Waldvogel-Tool unerläßlich. Es dürfte aber mit jedem anderen PDA auch funktionieren, die den microsoft bluetooth-stack verwenden. Schaut mal auf der HP nach.
  • @ TorstenT:
    Eigentlich sollte MN4.2 Deine BT-Maus erkennen.
    Wenn nicht, dann installiere sie doch mal auf Com6, da dieser standardmäßig als "BT-tauglich" deklariert ist.
    MDAiur
  • Hallo
    Es geht nicht um das erkennen. Meine Maus funktioniert prima mit dem MN 4.2.
    Mein Problem ist das der MN 4.2 nicht automatisch BT bei start einschaltet und die Verbindung zur Maus aufbaut.
    Ich muss erst BT aktivieren und dann den MN4.2 starten. Ein Schritt wäre mir halt lieber.
    Torsten
  • Hallo
    Ich habe den Original Widcom Stack und nicht den von Microsoft. Das Tool sollte also überflüssig sein und würde ebentuell nicht funktionieren.
    Auf meinem ehemaligen XDA2 hatte ich den aber natürlich im Einsatz (sonst ging ja überhaupt nix)
    Torsten
  • Schade, dann kann ich Dir auch nicht helfen.
    Der Timeout beim TW-Modul ist ja echt klasse.
    Gruß aus Schweden
    MDAiur
    PS Hast Du probiert, die Maus auf Com 6 laufen zu lassen?
    Einmal editiert, zuletzt von MDAiur ()
