Neue Infos zum Desti 3 Pro
    Original von SAXI
    Wir müssen nur fest dran glauben und dafür beten. Dann klappt das schon :]
    Solange man nicht beten muss, dass eine vernünftige Route berechnet wird :rofl
    Sascha :P
  • Hallo Saxi,
    wie sieht es eigentlich mit der Anzeige der Staulängen aus, die bei MN4 nur von einigen privaten Rundfunksendern angezeigt werden, während MN4 die TMC-Meldungen der öffentlich rechtlichen Rundfunksender offensichtlich nicht richtig decodieren kann, da diese eine etwas andere "Norm" verwenden, als die Privaten. Im Klartext, werden bei Dir zum Beispiel bei HR1-4 oder bei HR-Info die Staulängen angezeigt, oder kann der Desti dies auch nur mit FFH oder Planet-Radio ?
    Außerdem wollte ich Dich fragen, ob ich mir den Desti bei Dir mal ansehen kann, wir sind ja fast Nachbarn, dann könnten wir mal einen direkten Vergleich zwischen MN4 und Desti-Pro durchziehen, natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit (versteht sich von selbst), habe am Wochenende frei und eventuell kannst Du ja mal 1-2 Stunden abknipsen, für einen kompetenten Vergleichstest unter "Kollegen" ;D ;D ;D
    Mfg
    Belongo
    Einmal editiert, zuletzt von Belongo ()
    die Staulängen werden angezeigt. Ob das allerdings auch bei HR1 und den anderen Rechtlichen Sendern passiert, habe ich noch nicht drauf geachtet. Werde das aber mal tun! Meiner Meinung nach wurden bis jetzt immer alle Staulängen mit angezeigt.
    Mit dem Vergleichstest müssen wir noch eine Weile warten, bis die Version offiziell auf dem Markt ist bzw. ausgeliefert wird. Danach können wir das aber gerne mal machen, da mich auch der MN4 interessiert!
  • Hallo Saxi,
    dann würde ich Dich bitten, Dein Augenmerk auf diese öffentlich-rechtlichen Sender zu legen, denn bei meinem TrafficScout, welchen ich zusätzlich zum MN4 laufen habe, werden auch bei HR1-4 und HR-Info die Staulängen angezeigt, nur bei MN4 funzt es nicht, komisch......................... ?( ?( ?(
    Was den Test anbelangt, okay, dann muß ich eben warten, bis der Desti-Pro auf dem Markt ist, wenn Du es für notwendig befindest.
    Allerdings währe dieser Test für mich sehr wichtig, denn ich werde nie wieder die Katze im Sack kaufen, übrigens, wie sieht es denn mit der Upgradeaktion aus, 219 für "Software only" sind völlig unaktzeptabel :( :(
    Also, wir bleiben in Verbindung, okay ?
    Mfg
    Belongo
    die Aktion wird kommen. Vorraussichtlich ende dieser / anfang nächster Woche. versprechen kann ich es allerdings nicht. Versprechen kann ich nur, dass wir in Verbindung bleiben :]
  • .... dann könnten wir mal einen direkten Vergleich zwischen MN4 und Desti-Pro durchziehen, natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit (versteht sich von selbst)......
    Mfg
    Belongo[/quote]
    Nun, dass will ich nicht hoffen mit der Verschwiegenheit ;)
    Würde mich auch interessieren, wie ihr die beiden Programme im Vergleich seht, da ich mit dem Desti auch liebäugle. Insbesondere auch wegen der fehlenden Angaben zur Staulänge beim MN 4. Diese wird in Bayern nur von Antenne angezeigt, bloss leider empfängt man diesen Sender zu selten.......
    Nur warum ist auf den Screenshots vom Desti TMC auch nie die Staulänge zu sehen?
    Grüsse von Espresso
    Grüsse von Espresso
    Gut aufgepasst! Du hättest Meisterdetektiv werden sollen! ;)
    Diese Screenshots sind von einer ziemlich frühen Beta Version. In dieser Version wurden die Staulängen noch nicht angezeigt.
    Das hat sich aber geändert. Die Staulängen werden jetzt angezeigt. Ob das auch bei den öffentlich- rechtlichen Sendern so ist, teste ich noch im laufe der Woche.
    Original von espresso
    Mfg
    Belongo
    Grüsse von Espresso[/quote]
    Selbstverständlich würde ich einen auführlichen Bericht, über den direkten Vergleich beider Systeme, hier posten, Saxis Einverständniss natürlich vorausgesetzt, aber wie Du ja oben schon gelesen hast, will Saxi damit warten bis der Desti-Pro offiziell auf dem Markt ist, mußt Dich also noch eine Weile gedulden, aber wir haben ja Zeit und für einen Systemwechsel ist es nie zu spät ;D
    Mfg
    Belongo
  • Dann hänge ich zu Desti 3 Prof. noch eine Frage zur Auflösung. Unterstützt das Programm auch VGA (480*640)?
    Wenn es dazu bereits eine Antwort gibt, könnte man diese ja auch noch in die FAQ aufnehmen.
    auf der neuen Desti-Homepage gibt es den aktuellen Testbericht vom Pocket PC-Magazin zum Download.
    @SAXI:
    Auf deren Fotos mit TMC und Bayern 5 fehlen auch die Staulängen. Konntest Du schon was ausprobieren?
    Noch eine Frage: Auf einem der Screenshots sind die Straßennamen immer noch so komisch dargestellt (Am Langwieder,Bach). Ist der Fehler noch enthalten, oder hatten die auch nur eine alte Beta?
    Danke & Gruß
    Frank
    2 Mal editiert, zuletzt von Frank ()
    das rührt alles noch von den älteren Betas.
    Das mit dem TMC werde ich heute Abend zur besten Stauzeit im Rhein-Main Gebiet testen!
    In der Version, die mir vorliegt werden alle Straßen, die zusammen geschrieben werden z.B.: Wiesenstraße auch so angezeigt. Heißt die Straße aber Xyz Straße wird angezeigt: Xyz,Straße genauso bei Weg, Platz etc.
  • Das erhärtet meine Vermutung, daß die öffentlichen Rundfunksender eine etwas andere Codierung der TMC-Meldungen benutzen, die sowohl vom MN4 als auch vom neuen Desti, nicht richtig ausgewertet werden können, so das die Staulängen nicht angezeigt werden. Hier in Frankfurt klappt dies nur bei Radio FFH und bei Planet Radio, aber zum Glück sind beide Sender in Hessen überall zu empfangen. Mich würde mal interessieren, welche privaten Sender hier in Deutschland, ebenfalls noch normgerechte TMC-Meldungen ausstrahlen, denn ohne die Länge der Staus nützt mir TMC überhaupt nichts, wir hatten dies schon im MN4-Forum ausgiebigst diskutiert, aber auf eine plausible Erklärung von Navigon warten wir noch heute.
    Also Saxi, heute bitte nur die Sender des Hessischen Rundfunks "anzapfen" und uns heute Abend das Resultat posten. Eventuell müßten wir mal bei den Öffentlichen nachfragen, ob und was von ihnen geändert wurde, daß wir die Längen der Staus nicht mehr mit dem Navi empfangen können.
    Mfg
    Belongo
  • Mach ich, mach ich. allerdings muss dazu erst mal meine Frau von der Arbeit kommen. Die hat unverschämterweise das Auto mitgenommen! Hätte ja auch durch den Regen laufen können!! :gap
