GNS 9830 selbst umbauen?
  • Wie ist denn die Chinch-Buchse da eingebaut nach dem Umbau.?
    Mit der Wegwerfantenne geht es eher saumässig, die Maus ist aber fest im KFZ motiert - das würde mich je 2 Stunden aus und einbau kosten, nur weil GNS keinen Vernünftigen ....(das hatten wir schon zu oft :gap )
    ALSO: Wer hat schon ERFOLGREICH selber umgebaut?
    Bernd
  • ;D vermutlich haben nur alle geantwortet, die selber umgebaut haben...nö im Ernst, ich kann mir nicht vorstellen, daß jemand es riskiert, seine 200 Maus zu schrotten, um 20 oder 30 zu sparen....die genauen Preise findest Du sicher in verschiedenen Threads oder Du fragst bei GNS ...... : drink
  • Habe 15.- Euronen bezahlt. Wäre ich ja schön blöd, mir dafür die Garantie zu versauen.
  • Anstatt 4 Stunden arbeit das Teil zu de- und montieren verzichte ich gerne auf die Garantie, vorallem als E-Techniker!
    Bernd
  • Eigentlich sollte doch irgendjemand mal eine von GNS umgebaute 9830 geöffnet haben - wir sind doch alle neugierig - und in der Lage sein, die "baulichen Veränderungen" zu beschreiben oder gar ein Foto davon zur Verfügung zu stellen.
    Wahrscheinlich wird doch einfach ein Koaxkabel angelötet und mit einem Stecker versehen. Mich würde das vor allem deshalb interessieren, weil Navilock den Umbau seiner zur GNS 9830 absolut baugleichen Maus BR-309 nicht anbietet - ein derart exotisches Ansinnen ist laut Hotline auch noch nie an diesen Hersteller/Vertreiber herangetragen worden ... ?(
    Eckhard
    Original von er_fuhr_ford
    Moment, ich hab auch die Navilock.
    Ich denke die kannst du problemlos zu GNS schicken - ist von denen und nachdem du ja eh für den Umbau-"Service" zahlen must, sollte das kein Problem geben.
    Also einfach GNS anmailen.
    Tatsache ist wohl da keine seine Maus nach dem Umbau neugierig geöffnet hat. Schwach :-D)
    Bernd
  • hi, gibbet da was neues? wollte meine maus auch umbauen, finde dazu aber nciht all zu viel :( hab die Navilock 309
  • Ich war so mutig meine Navilock 309T (vergleichbar mit GNS 9830 aber mit anderer Steckerbelegung des PS2-Anschlusses!!!) umzubauen!!!
    Wenn man die 4 Schrauben löst, dann kann man die untere Gehäusehälfte abnehmen. Die Schrauben waren bei mir sehr fest.
    Es bleibt dan die Oberschale, mit darin festgeschraubt die Platine. Auf dieser Platine sind die kleinen Adern des Anschlusskabels angelötet, und auch die Drahtantenne.
    Wenn man die Maus jetzt so dreht, dass die Kabel an der Unterseite herauskommen, dann ist die Drahtantenne ganz links unten auf der Platine angelötet. Daneben ist eine unbenutzte Fläche, wo später die Schirmung angelötet werden kann. Ich habe den bestehenden Antennendraht abgelötet und abgeschnitten, sowohl an der Innerseite des Gehäusedurchgangs als auch an der Aussenseite.
    Ich habe danach ein RG-174-Kabel gestrippt und die Seele am ursprünglichen Antennenanschluss gelötet. Die Schirmung habe ich an der Fläche neben dem Antennenanschluss gelötet. Damit ist die Sache elektrisch gesehen fertig.
    Das neue Kabel muss jetzt noch durch das Gehäuse hinausgeführt werden. Dafür habe ich in beiden Teilen des Gehäuses eine Rille gefeilt, genau an einander gegenüber. Man muss aber zuerst zum Feilen die Gummi-Abdichtung in einem der beiden Gehäusehälften temporär herausnehmen. Durch diese beiden Rillen hindurch habe ich danach den Antennenkabel geleitet, und das Gehäuse wieder zusammengeschraubt, wobei dann das Kabel festgeklemmt wird.
    Man muss schon aufpassen, dass man beim zusammenbauen keinen unerwünschten Kurzschluss im GPS-Anschluss erzeugt. Bei mir war ein winziges Stückchen Papier drin um den Kurzschluss zu vermeiden.
    Man kann sich selbst entscheiden, ob man das Antennenkabel kurz hält, aber ich habe es für meinem Y-Adapter in der gleichen Länge genommen wie das GPS-Anschlusskabel, weil bei mir alles unter das Amaturenbrett verschwindet. Ich habe das Antennenkabel sogar durch den Saugnapf am GPS-Kabel geleitet. Am Ende des Antennenkabels habe ich dann eine Cinch-Buchse gelötet, wonach der Antennenanschluss identisch ist wie bei der Navigon modularen Maus.
    Viel Erfolg,
    rovan
    2 Mal editiert, zuletzt von rovan ()
  • hi,
    danke für diene Antwort.
    funktioniert dass nun bei dir auch richtig? (die antenne hab ich auch längst geöffnet gehabt und wie beschrieben das Käbelchen angelötet da meine Maus in ner Audi Triplex Antenne platz gefunden hat...) nun hab ich mir gedacht (und nicht dranngedacht dass dass ja unterschiedliche Wiederstände der Antennen vorhanden sind) nimmst ne 2. Antenne (von dem Y adapter wusste ich da noch nix) und schließt sie dort an, mit dem ergebniss dass ich genausoviel Empfang hatte wie vorher. kann ich da nun nen einfachen Handelsüblichen Adapter von 75 auf 150Ohm verwenden?
    Original von Dirk_k
    Aber sicherlich funktioniert es prima. Ich habe im Auto eine passive Stabantenne mit selbstgebastelten Y-Adapter. Und damit habe ich ständigen TMC-Empfang, und mein Radio spielt auch prima.
    Ich habe einen Japan-Radio mit 150 Ohm Motorola-Stecker, und die TMC-Maus einfach parallelgeschaltet (mit Entkoppelkondensator, obwohl ich den eigentlich nicht brauche).
    Original von Dirk_k
    Ich verstehe nicht was du meinst. Wenn du einfach eine 2. Antenne ans Auto gemacht hast, und diese angeschlossen hast auf dem TMC-Antennenanschluss der Maus, dann müsste es funktionieren. Du musst aber sicherstellen, dass die Antenne auch einen guten Kontakt zur Masse hat, denn viele Antennen benutzen die Karosserie als Null-Potenzial. Und natürlich sollte die Antenne ausserhalb des Autos sein, denn im Auto empfängt man sowieso nichts.
    Erklär mal was du genau meinst mit diesen Widerständen und den Adapter. Ich kenne keine 75 Ohm.
  • Hallo Dirk_k,
    bei so einer Heckscheibenantenne ist es superwichtig, dass man den Massekontakt direkt neben der Heckscheibe befestigt, weil sonst der Empfang miserabel ist.
    Auch muss diese Art von Antenne an den Strom angeschlossen werden, aber dessen bist du dir sicher bewusst. Da du diese Antenne nicht für das Radio verwendest, würde ich die Spannung auch nicht vom Radio anzapfen, weil dann dein TMC nicht funzt, wenn das Radio abgeschaltet ist. ;)
    Nebenbei sei erwähnt, dass diese Antenne sehr richtungsempfindlich ist. Mein Vater hat mal eine ähnliche Antenne mit seinem Autoradio verbunden, und ich war damals nicht begeistert von dem Empfang.
    Da du selbst ein Kabel an dein GNS9830 gelötet hast, würde ich dir raten einfach an dieses Kabel die passende Kupplung zu befestigen, wie z.B. http://www.reichelt.de/index.html?ARTIKEL=AAK%204
    Die 50 / 150 Ohm Adapter sind nur Kombinationen von Stecker und Kupplung, ohne jegliche elektronische Anpassung. Du kannst sie ohne weiteres benutzen, aber das wird dir in diesem Fall nichts nutzen, weil dein GNS sicherlich kein 50 Ohm Anschluss hat. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von rovan ()
  • so, ist wieder ne menge Zeit vergangen ... :)
    Danke für die Antwort.
    hatte mich da irreführen lassen :)
    hab die Antenne nun endlich mal an die Scheibenantenne und die Wagenantenne angeschloßen, bei beiden hab ich mit einem Radio guten Empfang, mit der GPS Maus leider garkeinen :( kann die Maus defekt sein?
    kann mit showGPS ( www.gpsonline.de ) auch nach Radiosendern suchen lassen von daher denke ich das Modul sollte ncoh in Ordnung sein.
    woran kann es noch liegen? noch irgendwelche Ideen?
    Original von Dirk_k
    doch hoffentlich nicht von mir :gap
    Original von Dirk_k
    Ich weiss nicht welches Auto du hast, also kann ich keine aussagen machen, ob dein Antenne eine Phantomspeisung braucht. Denn die Maus gibt die natürlich nicht aus. Aber deine Heckscheibenantenne müsste ohne auskommen, weil die ja separat gespeist wird. Die sollte also auch mit der Maus funktionieren.
    Wenn das TMC-Modul der Maus von der Software anzusteuern ist, ist es zumindest nicht kaputt.
    Findest du mit showGPS denn auch Radiosender mit RDS-Anzeigen?? Wenn nicht, dann könnte es sein, dass vielleicht ein kleines Kupferdrähtchen einen Kurzschluss macht in der von dir benutzten Kupplung, oder vielleicht an der Lötstelle innerhalb der Maus. Dann bekommt man total keinen Empfang.
    Wenn du mit showGPS aber Radiosender findest und RDS-Anzeigen bekommst, dann kann das Problem nur in den Einstellungen der Navigationssoftware sein.
