BT Maus als Kabelmaus?
  • Hallo
    Ist es möglich eine BT Maus auch als Kabelmaus zu nutzen?
    Der Grund:
    Arbeitskollege will Navi. Bekommt aber erst 2005 einen PDA mit BT.
    Um nicht eine neue Maus zu holen, will er jetzt eine BT Maus als Kabelmaus einsetzen und später dann als BT Maus.
    PDA ist iPAQ 3950 und Maus soll Falcom Navi1 sein.
  • Hi...eine Maus mit der es auf jeden Fall funktionieren sollte ist die Holux GR-230!
    Die kann sowohl über Bluetooth als auch über seriellen Anschluss kommunizieren...dass beste: Das geht sogar paralell! Also einmal PDA über Bluetooth und nebenbei dazu seriell über Laptop...naja, wer es braucht! :D
  • Hallo
    Muss mich noch mal nach vorne bringen. :)
    Sollte die Holux wirklich die einzige Maus sein, bei der es das Kabel gibt?
  • Hallo
    Da ich genau auf diesen Punkt beim Kauf geachtet habe... Mir ist keine andere "unter" gekommen! Ich würde glatt mal behaupten: Ja, außer der GR-230 gibt es keine...!
  • Warum macht er nicht den PDA bluetoothfähig?
    Es gibt CF- und SD-Bluetooth_Karten und es gibt den Picoplug, der eine serielle SChnittstelle nach Bluetooth umsetzt...
    Garry
  • Hallo
    @obk
    Das wäre schade. Er wollte eigentlich die Falcom holen.
    @Garry
    Er hat einen 3950 der hat nur SD. Der ist schon mit einer Speicherkarte belegt.
    Noch irgendwelche Zusatzteile kaufen um eine BT Maus zu betreiben rechnet sich sich.
    Deshalb wäre eine Zwittermaus das optimum.
  • Habe eine ähnliche Frage zur Navigon modular Maus mit TMC/Bluetooth. Benötige ich zusätzliche Kabel, um die Maus kabelgebunden einzusetzen oder reicht das Wechseln des Bluetooth-Moduls gegen den Dummy aus (mit ensprechenden Einstellungsänderungen im MN|4). Wer hat damit schon Erfahrungen gemacht?
  • Schau Dir mal die Haicom 303 MMF an. Von Haus aus eine CF-Maus mit Kabelmöglichkeit, kann mit einem Zusatzadapter (ca. 60 Euro) in eine BT-Maus verwandelt werden. Viele Angebote auf ebay.
    lg, Heini
    Original von Weinstein
    Hi weinstein,
    ich kann das nicht ganz nachvollziehen.
    Wenn Du das BT-Modul rausnimmst, mußt es natürlich mit dem Dummy ersetzen. Dann mußt Du natürlich ein Kabel anschließen, und zwar jenes welches beim Kauf dabei gewesen ist und die MGPS-Maus mit dem PDA verbindet. Der braucht sowieso Strom und ist ja eh angschlossen... Also eigentlich solltest Du kein weiteres Kabel benöteigen, außer das Kabel MGPS-Maus an PDA hat gefehlt, dann brauchst Du dieses. ;)
    lg
    michael 8)
  • Hallo Michael,
    vielen Dank für Deine Antwort. Mittlerweile klappt es auch, genau so, wie Du es beschrieben hast. Hatte anfangs kleinere Probleme mit dem COM-Port, außerdem war mir nicht klar, dass die Version ohne Bluetooth kein Akku mehr besitzt und damit zwingend mit Strom versorgt werden muss. Hat alles etwas erschwert... ;)
    Trotzdem nochmal danke,
    liebe Grüße
    Weinstein
  • Hi weinstein,
    trotzdem gerne geschehen ;D ;D
    Viel Spaß beim navigieren mit und ohne BT...
    lg
    michael 8)
