Loox 600 mit SysOn GPS CF
    benötige Hilfe! Habe einen Loox 600 mit Windows Mobile 2003 (inkl. letztes Update), ein SysOn GPS CF plus II, sowie TT2.
    TT2 will einfach nicht mit der SysOn zusammenarbeiten.
    Ich habe schon alle möglichen Einstellungen ausprobiert; entweder kann ich den Hacken erst gar nicht setzen (bei "SysOnChip CF_GPS_Receiver) oder WM friert ein (bei "COM 3") und kann erst durch einen Softreset wieder ans Laufen gebracht werden. Ich werde wahnsinnig.:wand
    Wenn ich den SysOn in den CFslot schiebe blinkt sie kurz auf und der WM meldet "neues Modem entdeckt".
    Skol
    ist denn keiner in der Lage, mir einen Tip zu geben?
    Vielleicht als Anhaltspunkt: die Syson läuft im Notebook, sie funktioniert auch mit dem Ipaq in Verbindung mit dem originalen Compaqjacket (Fix sogar im Arbeitszimmer!).
    Sie funktioniert jedoch nicht mit den Memplugs (mit oder ohne Akku).
    Skol
  • Also bei mir (iPAQ 2210) stellt man im TT-GPS (v2.06) folgendes ein:
    - NMEA 0183v2 4800
    - SysOnChip CF_GPS_Reciever
    Damit geht es einwandfrei. Kann natürlich sein, dass der Loox mit WM2003 anders reagiert ?(
    Die Meldung mit dem "neuen Modem" kommt bei mir auch - scheint so ein Bug zu sein, der aber nicht weiter schlimm ist - einfach auf "Schließen" klicken.
  • hab auch einen loox 600, wm2003 und eine sysoncfplus
    also genau das was du auch hast und
    - NMEA 0183v2 4800
    geht bei mir nach einem reset der sysonchip immer
    gps softwarestand von tt2 war 2.08
    gruss sulzi
    Einmal editiert, zuletzt von sulzi ()
    hatte ich schon ausprobiert, funktioniert nicht.
    Ich habe den SysOn GPS Viewer installiert und damit alle COM-Ports durchprobiert, bei COM 5 tut sich was (rote LED am SysOn blinkt), dann kommt die Meldung "COM Port Open Error". Diese Meldung habe ich auch bei COM 6-9, nur blinkt die rote LED nicht; bei COM 1-4 habe ich zwar keine Meldung (bin damit wohl faktisch connected), aber die rote LED geht nicht an. :-D)
    Kann ich COM 5 irgendwie freischalten und taucht diese Einstelloption dann bei TT2 auf? ?(
    Ich habe hier irgendwo gelesen, dass TT sich den GPS-Empfaenger selber programmiert, quasi anwenderfreundlich automatisch....X(
    Trifft das auch für MN4 zu?
    Fragen über Fragen,
    hoffentlich gute Antworten!
    Skol
  • hast du blauzahn eingeschaltet ?
    schalt den mal aus und mache einen softreset.
    die syson klinkt sich für tt nur über die einstellung
    ein, nicht über einen com ss
    alternativ kann du mal folgendes testen
    installiere das tool sirfxtracdemo auf dem pda der erzeugt dann einen oder 2 virtuelle com ports.
    dann startest du das tool und startest danach tt ohne das tool zu beenden. dann suchst du mal mit tt die com ports ab ob sich dann was tut.
    und grudsätzlich gilt, solange die rote led nicht an ist geht sowiso nichts, also die muss als erste brennen
    gruss sulzi
    danke für die Hilfe.
    Blauzahn war und bleibt aus.
    Die Einstellung - SysOnChip CF_GPS_Receiver
    versuche ich ja, mit dem Erfolg, dass ich kurz die "Sanduhr" sehe und die rote LED blinkt. Aber leider kann ich den Hacken nicht setzen...
    Ich habe das Programm sirfxtracdemo jetzt installiert und zwei virtuelle COM Ports erzeugt: diese werden mir von TT auch angezeigt: Null modem on virtuell port 1 bzw. 2.
    Weiterhin ist COM3 vorhanden.
    Habe es mal eben durchgeflippert, kann jetzt auch den Hacken setzen (zumindest virtuell port 1 + 2), aber die LED geht nicht an.
    Diese geht übrigens auch nicht in Verbindung mit dem sirfxtracdemo an.
    Ich habe die Syson noch einmal überprüft; sie funktioniert in Verbindung mit dem IPAQ und dem originalen IPAQ-Jacket. Wird sofort erkannt und macht einen Fix
    Skol
  • mmh
    wenn du das 451er update für den loox drauf hast,
    http://support.fujitsu-siemens…2452-P929-V451_100GER.exe
    wirst du nicht umhin kommen mal einen hardware reset zu machen und dann testest du erst mal mit sirfxtracdemo
    ansonsten hab ich keine idee
    und das die syson als modem erkannt wird, gefällt mir ehrlich gesagt auch nicht, ist bei mir nicht so
    gruss sulzi
    3 Mal editiert, zuletzt von sulzi ()
  • was mir noch einfällt, schaue mal bei der active sync einstellung auf dem pda ob hier bei den optionen automatische synchronisation über ein com ss eingestellt ist, dann klemm das mal ab, villeicht funkt der dazwischen
    gruss sulzi
  • Hi Sulzi,
    ich habe den Hardwarereset gemacht und lediglich sirfxtracdemo aufgespielt. Hat leider nichts gebracht: habe alle COMs ausprobiert, dabei leuchtet die rote LED zwar ein paarmal auf, aber leuchtet nicht dauerhaft. Schon gar nicht ist an einen Fix zu denken. Ansonsten blinkt die LED zweimal auf, wenn ich den Loox einschalte.
    Habe dann das Activesync abgeklemmt, auch keine Änderung.
    Ansonsten hatte ich gestern vor dem Hardwarereset meine Haicom 302E (normalerweise am Ipaq)in den Loox gesteckt: diese wurde auch sofort erkannt (Harken konnte gesetzt werden, die Punkte wanderten). Einen Fix hatte ich nicht, ist eben auch was schwierig in meinem Arbeitszimmer (vor allen Dingen mit dem Chipsatz) :D
    So langsam habe ich das Gefühl, das die Syson einen Defekt hat. :-D) Kann man das irgendwie überprüfen?
    Ich verfüge über ein Notebook und ein PCMCIA-Adapter für CF. Oder wohnt irgendjemand mit einem PPC im Raum Düsseldorf, ich komme nur mal eben vorbei zum testen der Syson:hat2
    Skol
