Probleme mit Yakumo Delta 300GPS und MarcoPolo
  • Hallo!
    Habe seit gestern o.g. Kombination und folgendes Problem:
    Da meine SD-Card noch nicht da ist, wollt ich provisorisch zum Testen mal eine Kartenausschnitt auf den internen Speicher laden.
    Ärgerlich erstmal, daß das Berechnen Ewigkeiten dauert. Dann kommt vor dem Übertragen immer eine Fehlermeldung daß er auf irgendein Laufwerk nicht zugreifen kann... Übetragen tut er dann trotzdem irgendwas (aber sehr wenig, nur paar MB), und ich kann auf dem PPC im MarcoPolo keine Karte finden.
    Dann hab ich jetzt mal die 32MB-MMC von meinem Handy ausgeliehen, und nun versucht das ganze drauf zu installieren. Gleiches Problem.
    Kann mir jemand dazu was sagen?
    MarcoPolo SP1 und 2 hab ich schon installiert.
    Ciao
    ZG
  • Mhmmm ...
    Meine Vermutung:
    1.) Muss ja mal das Programm mit Karte auf die Speicherkarte. Das sind 256 MB.
    2.) Danach muss man vom PDA auf die Speicherkarte zugreifen und die Setup für den PDA starten.
    Beim überspielen wird die Software feststellen das nicht genug Speicherplatz vorhanden ist und die Fehlermeldung ausgeben. Mit dem Fehlercode könnte man feststellen was genaus los ist. Also schreibe mal den Fehlercode hier ins Forum. Wenn ich hier nen Denkfehler habe - man kann mich verbessern - ist schon lange her das ich das gemacht habe.
    Siehe aber auch mal dort
    Gruß Papaya
  • Ähm ja also, das Programm selber is doch auf dem PDA installiert und braucht nur paar MB. Und das Kartenmaterial kann man ja extra je nach Speichergröße selektieren. Die Fehlermeldung kommt VOR dem Übertragen der Daten und NACH dem Berechnen. Ich mach nen Screenshot, momemtan rechnet er noch an der Karte (das dauert ja auch ewig)...
    Und die berechnete Kartengröße für z.B. Bayern beträgt angeblich 26MB, die Karte is 32MB groß...
    Ciao
    Amando
    Einmal editiert, zuletzt von ZeroGravitY ()
    [i]Und die berechnete Kartengröße für z.B. Bayern beträgt angeblich 26MB, die Karte is 32MB groß...
    Kann nicht sein, da das RheinMain-Gebiet ja schon viel größer als 26 mb ist
    Einmal editiert, zuletzt von Chris Nied ()
  • Ich habe seit 2 Wochen den Yakumo Delta 300 GPS.
    Bei mir waren die Daten schon auf der mitgelieferten Karte installiert. Funktioniert soweit auch problemlos.
    Bei der erstinstallation hat er allerdings knapp 15 Minuten gebraucht.
    Original von Fabius
    Jo, wenns nur 15min wären... Bei der letzten Karte hat er 5h gerechnet.... auf nem 2,4GHz-System...
    Und ein Problem ist auch, daß er immer automatisch die Hauptverkehrsstraßen von ganz D mit hinzufügt, also werden die Ausschnitte immer riesengroß. Zumindest hab ich noch nix gefunden um das zu deaktivieren...
    Naja, ich hätt halt gern provisorisch bissl getestet, die nächsten Tage kommt ja eh meine 512MB-Karte, dann sollte das Problem erledigt sein. Trotzdem schade...
    Ciao
    Amando
  • Also, ich hab selber die Lösung gefunden (nach Vergeudung von viel Zeit und Nerven):
    Also, wer mangels Speicher nur eine Ausschnittskarte will:
    *Kartenausschnitt erstellen
    *Rechtsklick auf Karte und "Karte konfigurieren" wählen
    *ALLES wegklicken, insbesonders den Haken bei "Basis", daraufhin erscheint eine "nackte" Karte, daran nicht stören
    *im nächsten Schritt kann dann die entscheidende Option, daß die Hauptverkehrsstraßen nur in dem gewählten Ausschnitt hinzugefügt werden, aktiviert werden
    *danach wie gewohn fortfahren und Karte auf dem PDA speichern
    Vielleicht hilfts wem mit dem gleichen Problem. Mein 512MB-Karte ist jedenfalls heute endlich gekommen und ich kann richtig loslegen... :gap
    Ciao
    ZG
  • Wäre eigentlich TomTom 3 besser ? Brauch das ganze nur für Deutschland. Kann mich nun nicht entscheiden was ich nehmen soll. Speicherkarte habe ich schon
  • Definitiv JA!
    Bin zwar relativ neu auf dem Gebiet, aber TomTom erscheint mir um einiges besser. Die Darstellung ist schöner (3dimensional), die Navigation perfekter und das Handling besser. So kann man z.B. die Karte auch auf eine im CardReader befindlichen SD-Card speichern, und muß nicht den langsamen Weg über das USB1.x-Kabel zum PDA nehmen.
    Ciao
    ZG
    Original von ZeroGravitY
    Definitiv JA!
    Ciao
    ZG
    In einigen Newsgroups wird davon geschrieben, dass bei TomTom das Kartenmaterial z.T. etwas älter sein soll. Kannst Du dazu was sagen?
    zister
    Definitiv JA!
    Ciao
    ZG
    Also - ähmmm.... Die Karte mit Falk kannste auch mit Cardreader übertragen. Das wird normalerweise von den Usern bevorzugt. Das geht nämlich ratzfatz.
    Gruß Papaya
  • Ich denke ich kenne das Problem. Nach der Installation der Karte entsteht ein Ordner TB-Navi in dem das Kartenmaterial installiert ist. Nun die installierte Software Marco Polo auch in diesen Ordner kopieren und vo da aus die .exe starten. Sollte funktionieren hats jedenfall bei mir. Trotzdem die Software taugt nichts.
