problem route 66
  • Hallo!
    Habe für mein Nokia 6600 die Handynavigation von Route 66 Mobile Alpenländer bekommen. Mein Problem ist folgendes:
    Wenn ich zum Beispiel die Route Graz (Ausgangsort) Wien (Zielort :Laxenburgerstrasse 22) eingebe, das sind ca. 200 Kilometer, bekomme ich die Meldung:
    Nicht genügend Speicher: bitte fügen Sie Zwischenstationen hinzu oder definier....(was heisst das????)
    Telefonspeicher:5488 Freier Speicher
    Speicherkarte: 2518 Freier Speicher
    Wer kann mir weiterhelfen?
    Gruß Stefan
    das heisst, das du zu wenig Speicher hast.
    Ist bei mir genau so. Route Dortmund - Laboe: Nicht genügend Speicher. Sind ca. 400 km. Kannste wohl nichts machen.
    Kann man wohl nur eingeschränkt nutzen, die Funktion. Eher was für kurze Strecken.
    Einmal editiert, zuletzt von Pocket ()
  • Ich habe die Route Dortmund - Laboe eben mal gecheckt auf meinem 6600 und keine Probleme bei der Berechnung gehabt. Der freie Speicher beträgt angeblich etwas über 3 MB, also kann es damit nicht wirklich zusammenhängen. Die Berechnung selbst geht zwar nicht gerade rasend schnell, aber zumindest wird sie durchgeführt. Ist das Problem bereits dem Route 66 Support bekanntgemacht worden?
  • Bei mir ging die Berechnung 1x. Danach nie wieder.
    Hab nichts auf dem Telefon gespeichert. Keine Telefonnummern, keine Programme. Nichts! Trotzdem geht es ncht. Zuwenig Speicher. Bei der Navigation habe ich bis jetzt keine Fehlermeldund und kein Programmabbruch. Kommt vieleicht noch.
  • Das wird ja immer kurioser. Ich habe die gleiche Strecke eben noch mal berechnen lassen. Ging wieder ohne Probleme. Ich habe einige Telefonnummern, sowie mehrere Programme auf dem Nokia gespeichert und bislang war alles ok.
  • Soeben noch mal probiert. Jetzt geht´s wieder. Merkwürdig.
    Ich vermute mal, die Speicherverwaltung bei dem 6600 funktioniert nicht so, wie es sein sollte.
  • Evtl. könnte ein Abbruch wegen "Speicher" auch an der Konfiguration der Route liegen!?
    .... Über eine lange Distanz evtl. via Fußgänger kostet zuviel Speicher ....
    Also evtl. mal Routentyp ändern oder/und im Menü nachschauen, ob evtl. "ohne Autobahn" o.ä. aktiv ist.
    Hatte es aber auch mal gehabt, irgendwann "verschluckt" sich das Programm.
    SX1 mögliche Hilfe: Neustart und gleichzeitig die Kopiertaste beim Hochfahren drücken (unten links). SX1 startet dann im minimalen Modus.
  • Hi !
    Welche Version von Route66 nutzt du ?
    Vielleicht hilft DIR ein update auf die v1.03
  • Dann sag mir doch mal welche Verbesserungen die 1.03 bringt.
  • Das ist eine gute Frage, ich weiß es aber nicht. ?(
    Aber es kann doch sein, das es dir hilft.
    Vielleicht hilft das :
    VERSION HISTORY
    version 1.02
    - navigating now continues during an incoming phone call,
    - if a sound is playing and a next sound is due for playing, the playing
    sound will not be interrupted anymore. Instead, the sound that is due to be
    played will be omitted,
    - the "Dial" option now works correctly with any POI in the list, i.e. the
    correct phone number is selected when dialing more than one POI,
    - small technical improvements in data reading and GPS handling.
    version 1.03
    - Fixed the incorrect voice instructions at certain roundabouts that were
    reported from Britain,
    - In some situations (A404) the instruction "bare left" is replaced by "take
    the next exit.",
    - The settings are saved after adding/deleting a favourite/history,
    - When switching units, the preferences are reset accordingly.
    Einmal editiert, zuletzt von Neomountain ()
  • Barfly hat Recht.
    Man muss unbedingt bei "nicht Autobahn" etc. nicht aktivieren einstellen.
    Weiters ist mir aufgefallen dass die Ankunftszeit nicht stimmt wenn man die Geschwindigkeitszonen (Autobahn, Schnellstrasse ...) verändert, wenn man die Standarteinstellungen verwendet funktioniert es.
    Gruß Stefan
