Immer noch keine POI
  • Hallo Forum,
    ich habe die gesamte Deutschlandkarte installiert. Auf der Storage Card sind 225,52 MB belegt und 262,73 MB frei. Bei der Installation habe ich Hotels, Restaurants, Parkplätze etc.. als POI angeklickt. Aber auf der Karte sind keine POI zu sehen und ich kann auch unter Nächstensuche keine Hotels oder dergleichen finden.
    Was kann ich tun ?
  • POI´s werden nur im Speicher des Pocket PC´s abgelegt. Die musst also diese über Active Sync auf den PPC übertragen.
  • Und wie mache ich das ? Wie kann ich nur die POIs in den Speicher des Yakumos schieben ?
  • Ok anders formuliert. Ich bin gerade auf dem Explorer bei meinem Yakumo. Da müsste doch unter My Documents ein Ordner mit dem Namen TB-NAVI.ADDR sein oder ? Da ist aber kein solcher Ordner.
  • Ordner ist nur drauf wenn du über Active Sync die Karte geladen hast. Verbinde den Yakumo über mit USB-Kabel mit dem PC. Active Sync starten - dann MP starten - Karte auf PDA überspielen auswählen - keine Karte wählen nur auf Weiter Button drücken - dann Poi´s auswählen - weiter - Poi´s werden dann zusammengestellt - dauert sehr lange - dann zeigt das nächste Bild denn Speicherort an - muß der Pocket PC sein - weiter - nun werden die Daten übertragen.
  • Hatte das gleiche Problem.
    Die Zusatzadresssen wurden geladen, waren aber trotzdem nicht da....
    Versuch einfach mal ein reset zu machen ( Stift ins kleine reset-Loch an der seite des PDA) - danach waren die adressen da.
    Hats geklappt?
  • Habe den Reset Button gedrückt - Adresse waren nicht da. ich werde jetzt nochmal nach der Anleitung von wpecher vorgehen.
    Ich dachte eigentlich nur die POIs zu erstellen geht schnell, da die Karte ja bereits installiert ist.
    Kann ich nicht die POIs auf die Storage Card installieren ? Da hätte ich viel mehr Platz.
  • Meines Wissen können die POI´s nur auf dem PPC gespeichert werden. Hatte auch noch ein anderes Problem mit den POI´s. Habe Italien-Karte und Mitteleuropa-Karte auf der Storage Card, als ich alle POI´s in den PPC lud, startete Marco Polo nicht mehr, war anscheinend mit den vielen Daten überfordert.
  • Ähm kann es denn sein, dass mein Rechner für diese POIs mehr als 1 Stunde braucht ? Der rechnet jetzt schon so lange da dran rum. Die Deutschlandkarte ist doch schon installiert..... wie groß ist denn die POI Datei am Ender der Installation ?
  • Wenn du alle POI´s genommen hast, ist das normal. Dauerte bei mir um die 2 Stunden. Datei ist nicht allzu groß.
  • Alles klar es hat geklappt !
    Die POIs sind nun drin. Der Fehler war folgender: Nach dem Erstellen der POIs mit der Software (Marco Polo) hat das Programm angeboten die Punkte auf die Storage Card oder in den Ordner MyDocuments zu übetragen. Ich hatte den Ordner MyDocuments gewählt und jetzt gehts. Vorher hat er diese in die Storage Card kopiert und das hat dann nicht gefunzt.
