HILFE!: Hi 203 E mit HP J568 auf Navigon umprogrammieren
  • Hallo nochmal,
    also, ich habe das heute alles in Ruhe nochmal ausprobiert und irgendwie geht das mit dem Programmieren nicht, obwohl ich sechsfach belegte Kabel habe. Die Protokolle lassen sich weder an- noch ausschalten, die Maus reagiert einfach nicht.
    Was muss denn nun eigentlich im Terminal-Fenster passieren, wenn die Programmierung klappt?
    Auf dem HP sind alle Programme mit WisBar deaktiviert worden (wirklich ein nettes Tool) und ich wüßte nicht was ich sonst für einen Fehler gemacht haben könnte...
    Habt ihr vielleicht noch eine Idee?
    Vielen Dank nochmals,
    Grüße, Marco
    ich habe genau das gleiche Problem mit der Umprogrammierung. Will einfach nicht funktionieren. Die Maus ist auch HI203.
    Stefan
  • Also ich glaube irgendwann letztes Jahr war da auch mal was.
    Ich hatte die Maus dann einfach aufgeschraubt (4 Schrauben) und habe die zwei Platinenhälften einfach auseinander gesteckt.
    Nach ca. 60 min. habe ich das ganze wieder zusammengebaut. (hard reset !)
    Dann war wieder die Maus in einem "default" Zustand !
    Bei mir hat das funktioniert.
    Viel Glück beim basteln. ;D
    LG
    Roland
    was im Terminal Fenster sein sollte ist ganz einfach.
    Du solltest jetzt nur mehr das protukoll sehen das du eingeschaltet hast.
    Wenn du nur VTG aktivierst dann solltest du im Teminal fenster auch nur VTG sehen.
    Falls du die Geschwindigkeit geändert hast must du die Schnittstelle auch mit der geänderten geschwindigkeit wieder öffnen damit du die Datensätze auch siehst.
  • Yo,
    das mit dem Hardreset werde ich dann wohl mal ausprobieren! die letzte hoffnung!! klingt aber plausibel...
    Vielen Dank euch allen - das Forum ist echt Klasse!
    ich werde dann berichten!
    LG, Marco
