Ankleben eines Schanenhalses für PPC?
    hat jemand schon einmal probiert einen Schwanenhals am Motorrad anzukleben? Ich habe eine BMW LT und ich wollte nach möglichkeit keine Löcher in die Verkleidung bohren. DOch ich weiß nicht, ob das Ankleben des Schwanenhalses auf Dauer hält und mein größter Horror ist, das mit mein MDA auf der Autobahn runterfällt! Die Oberfläche der Verkleidung ist innen etwas rau. Man kann sie evtl. vergleichen mit einem rauen, harten Kunststoff im Auto. Die Variante mit dem Saugnapf habe ich auch schon überlegt, doch dafür müsste ich auch auf den Kuststoff kleben, da die Scheibe sich ja beim fahren ja verstellen lässt!
    Über Vorschläge wie man am Besten einen PPC an einer BMW LT (Baujahr 1998 also das alte Modell) anbringt, wär ich sehr dankbar.
    RJR
  • Moin,
    da ich mir ne Brodit Halterung fürs Auto gekauft habe, hatte ich Spaßeshalber versucht den übrig gebliebenen Saugnapfhalter an der Windschutzscheibe meines Rollers zu befestigen, das hatte allerdings nicht lang gehalten. Nach einer Woche lag er auf dem Garagenboden. Die Windschutzscheibe ist allerdings kein richtiges Glas, sondern nur aus Plaste. Ich denke das der Saugnapf auf dem Spröden Material irgendwie Luft zieht. Wenn es dir nichts ausmacht dein Motorrad zu verschandeln :D , kannst du den Saugnapf aber mit transparentem Silikon ankleben(so habe ich das jetzt gemacht)
    sieht zwar potthäßlich :-D) aus, hält aber dafür bombenfest!
    Manuel
    Einmal editiert, zuletzt von luckywellman ()
  • Silikon klingt ja gar nicht schlecht. Gibt das nicht eine risen Schweinerei? Mein Hauptanliegen ist, dass ich keine dauerhaften "Schäden" der Verkleidung zuführe! Ich habe noch einen Schwanenhals, den man mit 3 Schrauben befestigen kann. Mein gedanke war jetzt: Ich schrube das ding auf ein Stück holz oder Metall und kebe es an der Verkleidung fest! Doch hält das dauerhaft?
    RJR
    Original von rjr71
    Keine Ahnung ob Silikon deine Verkleidung auf Dauer schädigt, aber bei meinem Roller mit 1000 Euro Gesamtwert, war es mir das Risiko wert. Ich habe mir den Silikon aus einem Aquariengeschäft geholt(gibt es dort in Schwarz und transparent). Mein Aquarium hat nämlich 10 Jahre Garantie auf die Verklebung. Da der Silikon bei einem Aquarium unter Dauerbelastung steht, Wasserdruck, Algen etc gehe ich davon aus, das das Aquariensilikon dauerhaft hält. Holz würde ich damit aber nicht ankleben. Besser ist Kunsstoff auf Kunststoff!
    Wie schon gesagt, keine Garantie auf Schäden. Du mußt selbst entscheiden ob du das Risiko eingehst oder jemanden Fragen, der sich mit den Bestandteilen auskennt. Mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen.
    Bei mir hält es jedenfalls bombenfest!
    Manuel
  • ich weiß nicht, wie dein lenker aussieht, aber ich habe daran eine fahrradhalterung befestigt. darauf thront der klassische zudrück-halter für pdas.
    der halter ist jederzeit rückstandsfrei entfernbar und hält bombenfest.
    nur leider weiß ich nicht mehr, wo ich das ding herhabe..... wegen der alzheimer.... : drink
  • Versuch es mal mit Duotec, eine "Hardcore-Variante" des guten alten Klettbandes. Gibts z.B. bei Conrad (Best.Nr. 540536 / Katalogseite 959 rechts oben). Das Zeug (Klettnoppen) hält bombenfest und die Selbstklebung läßt sich mittels Föhn bei Bedarf später wieder lösen.
    Bei mir hängt an zwei kleinen Klettflächen mein Toshi mitsamt der Amor-Box dran und ich habe eher das Problem, die Klettverbindung zu lösen, ohne die gesamte Basishalterung abzureißen.
    Gruß bikerolli
    Einmal editiert, zuletzt von bikerolli ()
  • Danke für Den Tipp, was für einen Kleber hast Du denn genommen (22 oder 32)?
    RJR
  • @ RJR
    Falls Du mich meinst, keinen. Auf der Rückseite des Duotec ist unter einer Schutzfolie der Kleber schon drauf.
    bikerolli
    nicht zwingend. Bei conrad kann ich das Band ohne Kleber, mit dem Kleber 22 oder dem Kleber 32 bestellen! Was ist also der richtige Kleber? Zumindest steht das bei Conrad.de unter Deiner Bestellnummer und dann Anleitungen.
    RJR
  • @rjr71
    Duotec: Conrad Hauptkatalog 2005, Seite 687, mittlere Spalte ganz oben: Duotec-Verschluss, Haft- und Flauschteil in einem! Best.Nr.54 05 36-55, 500x25 mm, 3,63.
    Das Zeugs hält wie die Sau. Wenn Du den schwanenhals auf einer z.B. Aluplatte anschraubst, etwa in der Größe von 5x5 cm, und diese dann mit 2 DuoTec-Streifen auf der Verkleidung befestigst, dann verlierst Du nie wieder etwas. Der Kleber ist auf dem DuoTec-Streifen schon drauf!! Du musst nur die Stelle der Verkleidung, auf die Du kleben willst, und die Aluplatte gründlichst von Schmutz und vor allem Fett reinigen (Benzin oder Bremsenreiniger greifen Lack und Kunststoff nicht an)!!!!!!!
    Ich habe schon seit Jahren meinen (und auch andere) MiniDisc-Player auf dem Bike so befestigt. Hält ewig und drei Tage! :D
    Einmal editiert, zuletzt von candyman ()
  • Candymans Angaben sind korrekt. Mangels vorliegendem Katalog stammten meine Daten aus dem anscheinend nicht aktuellen Online-Katalog von Conrad.
    Bei mir sind zwei kleine Duotec-Stücke (beim nächsten Mal würden sie wesentlich kleiner ausfallen) auf eine Plexi-Platte und die Gegenstücke auf der Rückseite des Armor1.
    Ok, auf meiner RT hängt dies alles nicht im Fahrtwind, aber mit der gemachten Erfahrung hätte ich keine Bedenken, diese Verbindung selbst auf einer Nackten ohne Frontverkleidung zu nutzen. Entgegen "normalen" Klett macht der rückseitige Kleber auch keine Probleme bei hohen Temperaturen und löst sich bei Hitze nicht ab ("3-Wochen-Extremtest während Griechenlandtour) .
    bikerolli
  • Hi!
    Mir hält das Duotec-Band sogar zu gut!!!
    Ich wollte eine abnehmbare, aber dennoch stabile Lösung und da kam ich natürlich auch auf Duotec. Aber - wie gesagt - das Zeug hält so bombenfest, dass ich Mühe habe, den PDA von meiner neu erstellten Halterung wieder runterzubringen - genauso wie die GPS-Maus. Da bleibt der Deckel vom Akkufach am Halter und den Rest habe ich in der Hand...
    Ich glaube, da muss man mit verschiedenen Größen experimentieren - ansonsten ein geniales Band...
    Grüße,
    Dieter
    Einmal editiert, zuletzt von die-se ()
  • @ die-se
    Geht mir vom Prinzip genauso. Zum Trennen muß ich zwischen beide Teile des Duotec etwas flaches (Kreditkarte o.ä.) nehmen. Dem kann aber abgeholfen werden, indem man nicht ganzflächig das Duotec verklebt, sondern nur punktuell. Hält dann auch noch wie sau, geht aber einfacher ab.
    Gruß bikerolli
