fastmute und Radio RCD300
  • Hallo Forum,
    ich habe mir fastmute zugelegt und muss sagen, dass es wirklich gut funktioniert. Der Support durch Robert ist auch vorbildlich. Nur gibt es bei mir ein kleines Manko, welches allerdings kein fastmute-Problem ist! In meinem Auto ist das VW-Radio RCD 300 (von Blaupunkt) eingebaut. Bin damit ganz zufrieden, bis auf die Umschaltzeit beim Anlegen des Mutesignals. Vom Anlegen des Mutesignals vergehen ca. 0,5 Sekunden bis das Radio das angelegte Audiosignal wiedergibt. Eine Rückfrage bei VW ergab, dass diese Mute-Umschaltzeit nicht beeinflusst werden kann. Nun war guter Rat teuer, denn wenn bei Navigationsansagen der erste Teil fehlt, ist das nicht so prickelnd! Nach vielen Überlegungen kam mir dann folgende Idee, welche ich gestern mit Erfolg getestet habe! Wenn hardwaremässig Grenzen gesetzt sind, dann gibt es vielleicht eine Möglichkeit die Ansagen der Navi-Software zu modifizieren. Bei der von mir verwendeten Software Marco Polo stehen alle Ansagen als WAV-Dateien zur Verfügung und somit konnte ich über ein Soundbearbeitungsprogramm die Ansagen (zum Test erstmal nur eine) verändern. Ich habe eine neue Ansage kreiert, welche zu erst ein Rauschen (ca. 0,2s), dann Stille und nach 0,6 Sekunden die original Navigationsansage enthält (abgespeichert unter dem Originalnamen). Wird diese Ansage wiedergegeben, so erzeugt das Rauschen das Mutesignal, die verzögerte Umschaltung des Radios beginnt und zum Zeitpunkt der erfolgten Umschaltung ertönt die komplette Navigationsansage! Das Rauschen ist nicht zu hören, da das Radio ja noch nicht soweit ist. Selbst wenn die Wiedergabe über den eingebauten Lautsprecher des PDA erfolgt, ist das hinzugefügte kurze Rauschen nicht wirklich störend.
    LG
    Norbert
  • Hallo an alle,
    an dieser Stelle sollte aber auch gesagt sein, dass für langsame Radios auch die Relaisumschaltung benutzt werden kann. Diese Trennen ohne Zeitverzögerung die Lautsprecher vom Radio und geben die Sprachansage wieder. Natürlich liegt der Nachteil dann darin dass die Lautstärke der Durchsage nicht über das Radio einstellbar ist sondern die Grundeinstellung wird an der Fastmute Box gemacht und kann dann über den PDA noch etwas verstellt werden.
    Viele Grüße
    Robert
