Medion Navigator 2003 (1.3?) auf Yakumo Delta 300?
  • vorweg:
    ja, ich habe die suchfunktion benutzt, aber nichts hilfreiches gefunden.
    mein problem:
    ich musste leider den pda wechseln und habe den navigator auf dem delta 300 installiert. alles funktioniert, aber:
    - beim versuch, die strassen grösserer städte (hamburg, berlin) zu laden, hängt sich das programm auf
    - bei routenberechnung von routen mit mehr als 3 zwischenpunkten hängt sich das programm auf
    was habe ich gemacht:
    programminstallation mit der cab-datei direkt auf dem ppc,
    am anfang der installation kommt eine meldung, dass das programm nicht für das betriebssystem geeignet wäre und ev. nicht funktioniert.
    offensichtlich trifft diese meldung zu, aber gibt es vielleicht irgendeinen trick?
    schon mal danke für eure hilfe,
    klaus
  • Hallo klaume,
    es gibt unter Device verschiedene cab-Dateien - hier findest Du Informationen zu dem Thema:
    http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=30348&sid=&hilight=welche%20cab&hilightuser=0
    Nach der lektüre soltest Du wissen welche cab zu Deinem System passt.
    Ausserdem solltest Du die SW auf der CF-Karte installieren - falls die cab immer in den Hauptspeicher will nimm das Freewareprog. cabinstall.
    Hier findest Du einen Link zum DL von cabinst:
    http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=24339&sid=&hilight=cabinst&hilightuser=0
    schaf_solingen
    Einmal editiert, zuletzt von schaf_solingen ()
  • vielen dank.
    aber - ich habe nur eine cab-datei...
    auf der original medion navigator 1.3a cd gibt es im gen. verzeichnis nur eine "MEDION-Navigator.PPC300_2577.cab"
    und eine cf-karte habe ich auch nicht, nur sd (aber vielleicht meinst du die ja).
    cabinst hab ich ausprobiert, löst das problem aber auch nicht.
    gruss
    klaus
  • ... welches BS läuft auf Deinem Delta 300?
  • MS PocketPC ver. 4.20.1081 build 13100 (PocketPC 2003)
    prozessor intel pxa255
  • ... daran kann es also nicht liegen.
    Habe hier schon ein paar mal gelesen das man die Meldung "falsches BS" auch einfach ignorieren kann und es trotzdem klappt.
    Hast Du MN 1.3 den nun mit cabinstl auf die SD installiert? Du kannst den Speicher im PPC nämlich besser gebrauchen.
    Oder hast Du schon mal über ein Crossupdate zu MN4 nachgedacht?
  • ja, auch die installation auf sd-karte habe ich probiert.
    und wie im ersten beitrag gesagt, trotz der warnmeldung funktioniert ja auch alles, nur eben nicht in hamburg und berlin.
    sobald ich einen der beiden orte in der navigation auswähle, fängt das programm an die strassen zu laden und dann passiert nichts mehr, das einzige was sich noch bewegt, ist die 'sanduhr'.
    da ich in hamburg arbeite, ist das ziemlich unpraktisch...
    navigation / strassenwahl in kleineren orten funktioniert.
    ja, und wie auch schon oben gesagt, bei routen mit mehreren zwischenpunkten hängt sich das programm bei der routenberechnung auch auf.
    crossupdate: na ja, wenn's keine andere lösung gibt...
    gruss
    klaus
  • Hallo klaume,
    ich fürchte, du hast ein Problem, da dein Navi anscheinend nicht auf WinMobile 2003 läuft.
    Bitte schau dir mal > diesen Thread hier < an, da gings zwar um einen MDAII, aber das Problem war auch Win 2003
    Da haben wir auch (was nicht im Thread steht) im Hintergrund mit PN's und Mails Lösungen gesucht, aber nichts gefunden
    Ingo
  • okay, das sieht nach einem problem ohne lösung aus.
    aber danke für eure bemühungen.
    ich werde mich also nach einer jüngeren navi-software umsehen müssen.
    was wär das leben ohne computer...
    gruss
    klaus
  • ... andere Frage: Mit welchen Karten arbeitest Du den? Medion NORD / SÜD oder mit Mapexport selbst gemachte?
  • ich habe es sowohl mit der vorbereiteten karte nord als auch mit selbst erstellten karten probiert; ohne erfolg.
    klaus
