Yakumo 300gps geht aus!?
  • Einen schönen guten Morgen in die Runde!!!
    So ich hab mal wieder ein Problem. Folgendes passiert bei mir wenn sich mein PPC entlädt. Ich bekomme eine Meldung das ich Batterie wechseln oder selbige aufladen soll. Nun hab ich aber net immer das Autoladekabel dabei und schalte nun das Gerät aus und lasse es ausgeschaltet liegen (nicht im Stand By modus bei langem drücken des Ausschaltknopfes)
    Wenn ich das Gerät morgens wieder anschalten möchte ist der Akku komplett leer, denn beim Einschalten kommt nur kurz der Willkommensbildschirm und geht dann sofort (halbe Sekunde) wieder aus. Wenn ich nun das Gerät an das Ladekabel hänge geht es trotzdem beim Anschalten sofort wieder aus! Auch nach längerm Aufladen!!! Ich bekomme das Gerät nur wieder eingeschaltet wenn ich einen Softreset mache!!
    Kennt jemand das Problem??? Was kann ich dagegen tun?
    Ich dank euch
    Gruß Timo
  • Hallo Timo,
    ein PDA ist nie ganz "aus". Er verbraucht im Hintergrund immer Strom um das Betriebssystem am laufen zu halten und das RAM zu sichern, auch wenn Du ihn ausschaltest.
    Es kann also vorkommen, daß der Yakumo-Akku ganz leer ist, wenn Du ihn über Nacht mit schwachem Akku liegen lässt.
    Wenn der Akku dann leer ist, ist das, wie wenn Du einen Hardreset gemacht hättest. Alles Daten (außer die, die im ROM gespeichert wurden) sind weg.
    Deswegen ist es unumgänglich den Akku immer wieder rechtzeitig aufzuladen.
    Willi
  • Ist es normal, wenn der PDA im ausgeschalteten Zustand über Nacht ca. 1/3 der Batterie leersaugt??? Alle Programme wurden beendet und den PDA schalt ich durch kurzes Drücken aus!!!
    Oder kann das sein das irgendwas bei mir ziemlich viel Saft saugt???
    Welche Erfahrungen habt Ihr von der Laufzeit der Batterie beim Yakumo
    Gruß Timo
  • @Timo_M,
    also seit ein paar wochen hab ich den delta 300 gps,
    ausgiebig getestet
    die werksangaben punkte batterie laufzeiten,sind wohl sehr optimistich,also meine erfahrung
    navigieren
    statt 5,5 stunden = nach zwei stunden warnung , batterie=nach drei schaltet das gerät ab
    ohne jeglichen gebrauch nach 4 tagen ist sabba
  • Ich hab schon getestet im Batteriebetrieb zu navigieren!! Laufzeit ohne Probleme bis 4 Stunden dann noch ca. 30 Prozent Batterie!!! Danach hab ich alle Programme beendet und den PDA über nacht ausgeschaltet liegen gelassen!!! Und was ist: leer ohne ende und zwar so leer, daß er auch net angeht wenn ich ihn ans ladegerät hänge!! Muss erst einen softreset machen damit er wieder läuft!!! Komisch oder?
  • das muss wohl einer der experten erklären
    im navigieren hält deine baterie länger
    und über nacht ist diese leer , meine macht das aber erst in 4 tagen ?(
  • Hallo, beim Thema Akku des Yakumo geb ich grad auch noch schnell was zum besten.
    Hab von Yakumo selbst die Info erhalten, dass er getauscht werden kann. Zum Preis von 50 Euro für den Akku incl. Wechsel zuzüglich Versand. Der PDA geht nach erfolgtem Tausch per Nachnahme zurück.
  • Seltsam, was Ihr da schreibt...
    Wenn ich meinen 300GPS ausschalte hat er gerade 10 Tage in der Schublade "überlebt". Beim Einschalten kam dann allerdings direkt die Akku Warnung...aber nach dem aufladen waren alle Daten vorhanden...
    Ich kann mir nur vorstellen, dass bei Euch noch irgendein Programm auf die GPS Antenne zugreift....oder im Hintergrund Strom verbraucht (z.B.: Activ Sync ist so ein Kandidat)
    Also nicht nur das Programm beenden sondern explizit in Einstellungen / Speicher / ausgeführte Programme alles beenden
    Katze
  • @Katze ,
    danke es war bei mir "Activ Sync "drin
    nu hält se länger,hoffentlich länger
    Einmal editiert, zuletzt von ketwiesel ()
