Route66 Mobile 2005 Komponenten-, und Problemliste
  • Ich finde das mit dem Problemthread eine gute Idee, und fange ganz spontan mal an!
    Bitte hier keine Fragen posten, sondern nur Eure Geräte,
    Versionsnummern und Probleme posten! Wenn jemand ein stabiles System besitzt, soll er dies bitte auch posten!
    Diese Liste werde ich dann an den support von Route66 schicken, falls niemand was dagegen hat......
    gruss
    3 Mal editiert, zuletzt von quasistereo ()
  • handy: siemens SX1 o2music version
    handy FW: 13 o2music (inoffiziell)
    hintergrundprogramme: keine
    BT-GPS: royaltek rbt-1000 (ohne Xtrac2)
    BT-GPS FW: unbekannt
    mmc: original route66 rs-mmc 256mb
    route66 mobile 2005 version: 1.0 original
    Probleme: navigation bricht oft ab, (besonders bei Fahrzeugstillstand) handy scheint eingefroren, nach einiger zeit neuberechnung, nach neustart sofort wieder einsetzbar
    kein Exec3 fehler!
    gruss
    Einmal editiert, zuletzt von quasistereo ()
  • Hier meine Daten und Erfahrungen!
    Handy: Siemens SX1 McLaren mit FW 12
    Navi: Route 66 Deutschland
    GPS-Maus: RoyalTek RBT-1000
    Habe die besagten Hänger. Das heisst, das das System manchmal bis zu 5 Minuten nichts mehr macht, und dann wieder die Route neu berechnet.
    Ansonsten läuft das Programm sauber. Ich hatte bisher noch nicht ein einziges mal den Fehler mit Kernel 3 oder so.
    Das wars erst einmal von mir!
    Gruß KanneK
    Einmal editiert, zuletzt von kannek ()
  • Handy : Nokia 7610
    Handy FW :
    v 4.0421.4
    22-05-04
    RH-51
    Hintergrundprogramme : Keine
    BT-GPS : Royaltek 1000
    BT-GPS : Fortuna ClipOn
    MMC : 512 MB (ATP) & 256 MB Orginal
    Route66 Mobile Version 1.0
    Probleme :
    Prog.Geschl. Route66 Kern-Exec3
    Hinterherhinken des Navigationspfeils
  • na dann:
    Siemens SX-1 FW12
    keine installierten anderen Programme
    nutze Freisprecheinrichtung und 1 GB MMC
    GPS Maus von RoyalTek
    Problem: ständige "Hänger", keine Probleme mit Exec 3
    und abenteuerliche Routenplanung
    ansonsten ist es ganz nett...
    Aeon :)
  • Handy: Nokia 6600, Firmware V 3.42.1 16-10-03
    BT-GPS-Maus: Royaltek RBT-1000 mit XTrac2
    MMC-Card: Extrememory 512 MB
    Route 66 Mobile V 1.03 (von der Original MMC-Card),
    weitere Programme im Telefonspeicher und auf der Karte
    Bislang einen Absturz (Kern-Exec3 während der ersten Inbetriebnahme), danach nie wieder, kein Verbindungsabbruch zur BT-GPS-Maus, gelegentlich wird kurzzeitig beim Start die Position neben der Strasse angezeigt.
  • Siemens SX1
    FW 13 int.
    Route 66 1.01 (Alpenländer)
    Fortuna Clip-On GPS - Maus
    Bisher (ca. 300 km) KEINE Probleme!
    Keine Hänger, kein Nachhinken, keine KERN-EXEC, ...
    Hoffe, dass das so bleibt (auf Holz klopf! ;) )
    SX1 FW 13
    Route 66 1.03, Royaltek BT1000 XTrack2, orig. RS-MMC und 512 MMC
    Keine anderen Progis
    Probleme: ständige Unterbrechungen, nach ca 1 Std Kern Exec3
    Seit gestern Nokia 7610
    leider erst Freischaltung am Freitag
    Denke das grösste Prolem ist die GPS-Maus von Royaltek
    Einmal editiert, zuletzt von Handymaniac ()
  • Handy : Nokia 6600
    Handy FW :
    v 4.09.1
    26-02-04
    NHL-10
    Hintergrundprogramme : FExplorer, FSC
    MMC : 512 MB & 256 MB Orginal
    Route66 Mobile Version 1.0 (wie ausgeliefert)
    Probleme :
    1. Prog.Geschl. Route66 Kern-Exec3 bei 400 km ca. 4 mal. Kein Zusammenhang feststellbar.
    2. Manchmal schluckt das Handy während der Navigation eingehende Anrufe und SMS. Ausprobiert mit zweitem Handy.
    3. Kleine Strassenverbindungen fehlen.
    4. Viele POI fehlen
    Keine Probleme :
    Hinterherhinken und Trägheit kann ich nicht feststellen.
  • Handy: SX1 (FW 14)
    GPS: Falcom Navi-1
    MMC: 512 MB
    Problem:
    1. eine "echte" Route (mit Zwischenstationen) kann man nicht navigieren. Wenn GPS aktiv ist und eine Route geplant wird, schaltet die BT Verbindung ab. Unglücklich gelöst ist auch der Umstand, wenn ich nach "A" will, gebe ich den Routenpunkt ein und muß dann über "zurück" in die Karte, dann erst berechnet "er" die einzelne Strecke!
    2. Ist GPS aktiv, kann ich mir NICHT die a) Routenbeschreibung anschauen, b) die Strecke vorab ansagen lassen.
    3. POI sind so gut wie keine vorhanden (außer Tanken und Fressbuden).
    OHNE Probleme:
    1. eine 4 Std. Navigation war möglich (jedoch nur ca 20-40 km mit dem Rad).
  • Handy: Nokia 6600, MMC 1 GB No Name.
    Karte bis auf 8 MB voll.
    Nokia 3660, RS-MMC 256 MB von Route 66 mit Italien.
    GPS: FALCOM NAVI-1
    RBT 1000
    Rikaline 6031-X7
    ca. 5000 Km gefahren, davon 300 Italen, 3000 Wien den Rest div. Autobahnen und Bundesstrassen in Österreich.
    mit beiden Handys NULL probleme wobei das 3660 nur in Wien benutzt wurde ca.500 KM.
    Schöne Grüsse aus Wien
    Manfred
  • Handy: Siemens SX1 FW13, MMC 1 GB Extreme Memory.
    Karten: Deutschland, Frankreich
    GPS: RoyalTek 1000
    Kein einziger Kernel Exec oder absturz, Verbindungsprobleme zur GPS Maus(ausssetzer mal mehr mal weniger)
    Habe bis jetzt Fahrten von bis zu 1 1/2 Stunden gemacht. Fast jedes Wochenende. Anonsten täglich 100 km fahrt.
    Ansonsten keine Probleme, Frankreich hat mehr POIs. Da sind auch vergnügungsparks, sehenswürdigkeiten und so bei.
    Dönerali
    Einmal editiert, zuletzt von Dönerali ()
    hab´auf meinem Nokia 6600 noch :
    Bringt es etwas, in Verbindung mit R66, wenn ich ein FW-update machen lasse oder soll ich es sein lassen.
    R66 läuft astrein ohne irgendwelche Störungen. Mich sört allerdings, dass es ewig dauert bis das Handy nach dem Einschalten startet..
    Würde das dadurch behoben werden oder gibt es einen anderen Trick.
    Nervt schon etwas, die lange Startphase.
    Kann man, wenn´s schief geht, auch die ältere Version zurückspielen lassen?
    Vorab schon mal Danke.
    Pocket
    Einmal editiert, zuletzt von Pocket ()
  • Hallo Pocket
    Also wenn du sonst keine Probl. damit hast, würde ich dir raten deinem Handy nicht eine neue FW zu spendieren.
    Auch hier gilt :
    "Never change a runing system"
    Das zurückspielen einer alten FW ist wohl nur im Nokia-Service-Center möglich, aber auch die
    jetzige FW v4.**** hat Fehler im Menü.
    Laß es wie es ist wenn´s läuft.
    Es soll wohl auch anfang Oktober noch eine
    neue FW v.*** geben, wenn dann warte darauf.
