Holux GM-270 Ultra
  • ach je, gute frage,
    wo wohnst du denn, kannst meine teile ja mal ausprobieren bzw. ansehen oder so....
    ich denke, verzögerungstechnich würde ich auf jeden fall die normale, empfangsmäßig die ultra nehmen, hängt aber auch ein wenig von deinem equipement ab. daher:
    kannst du das nicht mal ausprobieren & dir selbst einen eindruck verschaffen? vielleicht ist ja ein "nicht-internet-händler" in deiner nähe? oder siehe oben....
    gruß
    iaterne
  • also Bonn ist ein wenig weit weg, wohne nahe Stuttgart.
    Leider ist soweit ich weiss auch kein GPS Händler in der Nähe.
    Was soll ich nur tun??
    Empfangstechnisch: Ultra
    Verzögerung: normale
    Welche nun??
    brauche die karte für die autonavigation sowie auch in der stadt, als stadtführer.
    MFG
    PhiL
  • Hi, was spricht gegen die PocketXtrack-Karte. Da sie umschaltbar ist, kannst Du sie sowohl als Stadführer als auch im Auto verwenden (beim Umschalten gibt es allerdings einen Kaltstart und dann einen etwas längeren First Fix). Schau mal im Thread http://www.pocketnavigation.net/board/thread.php?threadid=11281&sid= rein, da hat jojoman heute einen kleinen Erfahrungsbericht zur Verwendung der Karte im Auto gegeben.
    Peter
  • diese karte hatte ich auch schon im Auge, hab aber sehr viel schlechtes gelesen.
    MFG
    PhiL
    ich komme aus der nähe von Stuttgart - Waldenbuch.
    Ich würde die Ultra für Wanderungen und die normale Sirf-II e/LP für KFZ-Navigation empfehlen.
    Torsten
  • @schlegipegi
    Hab mich jetzt für die "Normale" entschieden.
    Die kann man ja auch bei euch kaufen??
    (http://www.haid-services.de).
    und das werde ich auch bei euch kaufen.
    Wäre es dennoch möglich, falls mir die "Normale" nicht zusagt, sie zu tauschen???
    Ich bezahle natürlich darauf für die Ultra??
    MFG
    PhiL
  • du normale ist kacke.
    Ich bekomme sie einfach nicht zum laufen mit meinem Acer n10.
    Problem: Intialisierung scheint mir. Wenn ich den Hacken bei TT2 setze dann blinkt die LED 2 mal und bleibt dann an, aber seeeehr schwach. -> Kein Signal.
    Ka woran das liegt.
    Werde sie jetzt umtauschen
    das nur schwache Leuchten nach dem Setzen des Hakens deutet auf zu wenig Strom / zu kurz Strom aus dem CF-Slot hin. Dies ist beim FS Loox oft der Fall. Wenn beim Loox dann das Mainboard getauscht wird dann ist oft der Fehler behoben.
    Es ist aber nicht auszuschließen, dass die GM270 defekt ist. Kommt zwar selten vor, aber manche trifft es. Auf jeden Fall zurückschicken.
    Torsten
  • Ich glaube nicht, dass es an zu wenig Strom von meinem Acer n10 liegt, denn wenn ich sie eine weile im Notebook laufen lasse, bis sie einen Fix hat und dann umstecke in meinen Acer, dann funktioniert sie solange, bis ich sie wieder herausnehme oder den PDA ausschalte.
    Deshalb kann es eigentlich nicht ein Mangel an Strom sein.
    Mir scheint es so, als würde sie nicht richtig angesprochen (intialisiert). Solche Probleme treten, wie ich bisher gelesen habe, aber nur mit der normalen auf.
    Werde die Karte wieder an Haid-services zurückschicken und die Ultra nehmen.
    Hoffe dass dann das problem gelöst ist.
    MFG
    PhiL
  • Hallo allerseits
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen hab ein problem bezüglich der BT35 Nemerix Bluetooth GPS Receiver ich nutze diese mit tomtom 5 was auch bestens läuft wollte auf medion navigator umstellen und hab das problem das medion navigator 5 die maus nicht erkennt hab alle ports und einstellungen schon probiert aber kein gelingen da ich mich noch nicht lange damit beschäftige weis ich kein rat mehr ich hoffe ihr könnt mir helfen
