Problem mit g7toce und Garmin 60cs
  • Habe g7toce in der Version 1.08 auf meinem iPAQ 2210 (ROM-Version 1.1). Daran hängt mit einem seriellen Kabel der GPSmap 60cs (Firmware 3.5). Es läßt sich aber nichts vom GPS herunterladen, weder Waypoints, Tracks, Routen noch Screenshots. Auch die Geräte-ID kann er nicht auslesen. COM-Port steht in den Einstellungen auf "1", aber man kann die Bauds nicht einstellen. Die sind grau hinterlegt und fix auf 9600. Kann es sein, dass die aktuelle Version den 60cs noch nicht unterstützt?
    Original von mr.boombasti
    ... man kann die Bauds nicht einstellen. Die sind grau hinterlegt und fix auf 9600.
    Kann man beim 60cs das Protokoll wahlweise zwischen Garmin oder NMEA umschalten?
    Je nach Anwendungsprogramm brauche ich beim Foretrex201 *Garmin* - manchmal aber auch *NMEA 4800*.
    (Ganz verrueckt ist das bei Fugawi, da muss man es nach gewuenschtem Funktionsaufruf am Garmin aendern...)
    HTH mibes
  • Ja kann man - bei NMEA steht die Baudrate fix auf 4800 und kann man nicht ändern.
