Yakumo 300 GPS Tasten funktionieren nicht mehr
    meine Tasten funktionieren nicht mehr. Ich kann sie mit Programmen belegen, aber wenn ich sie drücke, passiert nichts. Auch wenn ich den Standart wieder herstelle, passiert nichts. Ich meine das habe ich, seit ich in den Einstellungen den Haken weggenommen habe, dass die hartwaretasten den PDA einschalten sollen. Habe den Haken wieder gesetzt, aber keine Veränderung.
    Nach Hardreset funzen die Tasten wieder, wenn ich das letzte Backup einspiele, funzt es nicht mehr.
    Hat noch einer eine Idee?
  • Hi Dr.Thom,
    Nachdem Du den Haken wieder gesetzt hast,
    drücke mal oben rechts auf ok und mache anschließend einen Softreset.
    BG,Ralf.
  • Schon alles gemacht. Das Komische ist ja, nach dem Hardreset funzt es und nach Einspielen des Backup funzt nicht mehr.
    dann hast Du entweder ein AddOn laufen, das Du uns bisher verschwiegen hast, oder Du hast eine korrupte Registry, wo die Einträge für die Tasten buggy sind.
    H.-J.
  • Das eizige AddOn welches in der Autostart steht ist VBar. Ich denke ich werde am Wochenende mal alles neu machen, dann weiss ich das es wieder klappt.
    Tipp: kopiere vorher alles vom RAM auf den PC, dann hast Du die INIs mit deinen persönlichen Einstellungen noch.
    H.-J.
    diese Ini datein worin die einstellungen und die Programmverknüpfungen enthalten sind , wo finde ich diese ? Welche ordner sind das ??
    Danke und Grüsse aus Hannover
    Original von Daniel-Hannover
    Hi Daniel-Hannover,
    Wenn Du die Zuordnung der Tasten zu Programmen meinst, findest Du die unter..
    Start - Einstellungen - Tasten.
    Damit ein Programm oder Link zu einem Programm dort auswählbar ist, muß es unter
    \Windows\Startmenü oder
    \Windows\Startmenü\Programme
    hinterlegt sein.
    BG,Ralf.
