Loox 600 und 1GB SD-Karte ?
    hat jemand schon ausprobiert, ob eine 1 GB SD-Card auf dem Loox 600 mit PPC 2002 läuft ?
    Oder ist zu diesem Zweck das Update auf WM 2003 fällig ?
    Eichsi :)
  • Hallo Eichsi,
    Nach meinen Erfahrungen hast du ohne WM2003 V451 keine Chance. Seit dem Umstieg läuft eine Transcend 45X erfolgreich bei meinen 600er.
  • Hi sire,
    das hatte ichbefürchtet. Hattest Du die 1 BG-Karte mal unter PPC 2002 ausprobiert ?
    Eichsi :)
  • Hallo Eichsi,
    Als ich noch PPC 2002 verwendet habe war eine 1GB SD nicht bezahlbar (für mich), ich bin mir nicht mal sicher ob diese Größe überhaupt schon angeboten wurde.
    Sicher ist das FuSi den Loox für diese Kartengröße konzipiert hat (auch für PPC2002), in der Realität kann ich dir nur bestätigen 1GB SD läuft auf Loox 600 WM 2003 V451.
  • Hallo Sire!
    Funktioniert Deine Trancsend 45x 1GB immer einwandfrei, oder hattest Du sporadisch nach dem Einschalten keinen Zugriff auf die Karte bzw. wollte der Loox sie formatieren? Dieses Phänomen durfte ich nämlich leider bei meiner Karte von Transcend beobachten :(
    Noch schlimmer verhält es sich allerdings mit einer Extrememory - wohlgemerkt, wir reden hier von der 1024ger Größe - bei der sich der PDA nach einmaligem Aus- und Einschalten nicht einmal mehr abschalten lässt!!! Ganz zu schweigen davon, dass er die Karte dann nicht mehr erkennt.
    Ich ziehe daraus für mich die Konsequenzen und verweile bei meiner guten alten (und langsamen) SanDisk SD 256, bis jemand den Fehler in der Software des Loox lokalisiert : drink ;D
    cu, olafson
  • Hallo olafson,
    Es ist so wie du schreibst, ab und zu will er die 1GB Karte formatieren. Jedoch scheint sich das Ding an die Karte zu gewöhnen, es wird immer seltener, ansonsten läuft die Karte bestens.
    ich habe es einfach mal riskiert; heute ist meine neue 1 GB SanDisk SD-Karte (netto: 986 MB) angekommen.
    Erster Test auf dem Loox 600 mit PPC 2002 V.202 und einer MN-Navi-Karte von 170 MB: Übertragung von PC über handelsüblichen Cardreader: normale Zeit, keine Probleme. Zugriffszeit und Streckenberechnung auf dem Loox: nach subjektivem Eindruck wie bei normal schnellen 256-SD-Karten.
    Bislang immer noch kein Grund für ein Update auf WM 2003 ;D
    Sollte wohl mal ernsthaft darüber nachdenken, meine Update-CD zu verticken... :gap
    Falls sich noch Probleme zeigen, werde ich sie hier posten.
    Eichsi :)
    gestern Nacht habe ich meinem Rechenknecht mal richtig die Peitsche gegeben - Herstellen einer kompletten Deutschlandkarte unter MN 1.3A !
    Heute morgen war er fertig, das Baby ist 440 MB groß geworden und erfasst auch die an Bayern und BaWü grenzenden Gebiete von CH und A ! - von wegen, MN lässt nur Kacheln von maximal 300 MB zu !!
    Erster Test auf der 1 GB SanDisk: Routing, Rerouting, Ansagen etc. einwandfrei und wie bei der 256-er Karte gewohnt. Auch Fugawi mit 50 MB Kartenmaterial auf derselben Speicherkarte lief ohne Knullen und Mullen (wie die Chinesen sagen).
    Eichsi :)
    Original von Eichsi
    Es handelt sich um eine Begrenzung auf 360 MB und um den MN4.
    Da ist das so.
    Sascha
  • erlaubte "voraussichtliche Größe"
    360 MB bei MN |4
    490 MB bei MN 3.1A
    Erloeser
    Original von Erloeser
    360 MB bei MN |4
    490 MB bei MN 3.1A
    Wobei 360 MB beim MN4 aufgrund dr besseren Kartenkomprimieren vermutlich sogar eine größere geografische Fläche abdeckt, als 490 MB beim MN.
    Sascha
  • Hallo SaBo,
    bei Medion Navigator 2.0A, aber nicht bei Medion Navigator 3.1. Der hat die gleiche Kompression wie der MN4. Aber eine grössere erlaubte Grösse :-D) (war wohl ein Versehen, laut Cityhunter).
    Gruss, Snoopy
    Original von Snoopy63
    Kommt bei denen ja des öfteren vor :rofl
    Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von SaBo ()
