Blaupunkt Autoradio lange Rückschaltzeit bei Navi-Mute
    ich habe eine Navi-Mute (das "einfach"/alte von robert.g). Es funktioniert auch ganz wunderbar.
    Mein Problem liegt vielemehr an meinem Blaupunktradio "Los Angeles MP52". Ist die Naviansage lang, dann schält mein Radio recht lange nicht zurück. Teilweise gibt es einen "Nachlauf" von bis zu 3 Sekunden, bis das Radio wieder auf Radio oder CD zurückschält! Bei kurzen Ansagen (z.B. nur Pipsston), dann schält das Radio schnell zurück!
    Es liegt also nicht am Navi-Mute, da ich probeweise während der Ansage den Stecker aus dem PDA gezogen habe und die Anzeige vom Radio trotzdem noch 2-3 Sekunden auf "Tel/Navi" im Display gestanden ist und erst danach wieder auf Radio geschaltete hat!
    So hoffe ich konnte mein Problem gut verständlich schildern.
    Nun die Frage, kann ich an meinem Autoradio etwas verstellen, damit die Ansage immer schnell zurückgeschaltet wird?
    Viele Grüße
    pitt
    Einmal editiert, zuletzt von pitt-99 ()
  • Hallo Pitt,
    ich denke schon dass das an der Schaltung liegen kann.
    Bei diesen einfachen Muteschaltern muss ein Kondensator durch das Audiosignal geladen werden. Dieser Kondensator bestimmt die Rückschaltzeit. Ist das Audiosignal kurz so hat der Kondensator nicht die Zeit sich komplett zu laden, also schafft er auch nicht die reguläre Rückschaltzeit.
    Die Rückschaltzeit von 2-3 sec. ist allerdings schon so gewollt. Es hat sich gezeit dass eine Reduzierung der Rückschaltdauer Probleme macht wenn eine Pause in der Sprachansage entsteht. Dann wird wärend der Ansage ständig auf das Radio zurückgeschaltet und das ist nicht Sinn der Sache.
    Du kannst aber jeder Zeit den Kondensator (großes rundes Teil, liegend auf der Platine) durch einen Kondensator mit weniger Kapazität austauschen und schon ist die Rückschaltzeit kürzer.
    Viele Grüße
    Robert
  • Hi Robert,
    das komische ist nur, das das Radio immernoch "Tel/Nav In" anzeigt, obwohl ich den Stecker aus dem PDA bzw. Radio gezogen habe und somit egal wäre ob der Kondi aufgeladen ist!! Das würde ja dafür sprechen, dass das Radio nicht zurückschält!
    Bisschen Elektotechnikkentnisse hab ich ja noch, die Lade- bzw Entladezeit hängt ja vom RC-Glied ab! Sprich ich könnte doch auch einfach den Widerstand kleiner machen!?
    Was für ein Widerstand bräuchte ich denn für 0,5 Sekunden und 1 Sekunde? Dann kann ich das einfach mal ausprobieren!
    Viele Grüße
    pitt
  • Hallo pitt,
    Du hast den Stecker auch vom Radio abgezogen? Welchen, das Mutesignal? Das ist im ersten Posting nicht gestanden oder habe ich das falsch Verstanden.
    Also wenn Du das Mutesignal am Radio weg nimmst sollte es gleich zurückschalten.
    Wenn Du nur den Stecker am PDA abziehst bleibt das Mutesignal noch für eine Zeit weil die Schaltung ja noch am Radio hängt.
    Das mit dem Widerstand müsstest Du ausprobieren. Denke mal ca. ein Drittel des jetzigen Wertes. Aber 0,5sec. ist zu kurz denke ich.
    Viele Grüße
    Robert
  • Hi Robert,
    ich Dummerchen! Klar die Schaltung kommt erst nach der "Kupplung die zum Radio geht! Also wohl doch die Schaltung! Nun ist es auch logisch, das bei längeren Ansagen, der Kondi stärker bzw ganz aufgeladen wird und somit die Schaltung nicht so schnell zurückschaltet!
    Du entwirfst doch die SChaltungen mit jemand aus dem Forum zusammen. Könntest Du ihn mal nach den Werten des Widerstandes oder Kondi´s fragen? Das wäre voll klasse :)
    viele Grüße
    pitt
  • Hallo Pitt,
    mit Gerco mache ich ja die Fastmute-Schaltung. Die Stummschaltung die Du hast ist aber etwas ganz anderes.
    An Deiner Stelle würde ich die Kapazität des Kondensators um die Hälfte reduzieren.
    Robert
  • Hi Robert,
    und was heißt die Hälfte? Möchte nicht mein Radio ausbauen um erst nachzusehen! Hast Du noch welche, die du mir gegen Vergütung zukommen lasssen könntest?
    Hattest Du die Schaltung nur gesteckt oder gelötet?
    pitt
  • Hallo Pitt,
    die Schaltung ist gelötet. Eingebaut ist ein Kondensator mit 4700µF.
    Ich könnte Dir schon einen Kondensator schicken mit 2200µF, dieser hat aber eine entwas andere Bauform. Er hat die Anschlüsse radial, Deiner axial.
    Aber da kostet das Porto ja mehr als das Teil.
    Wenn Du trotzdem Interesse hast schreib mir einfach eine mail.
    Solltest Du mit lösten nichts am Hut haben kannst Du auch die Schaltung herschicken und ich baue sie dir um.
    Robert
  • Hi Robert,
    wo bekomme ich den den Kondensator her? Conrad hat den wohl sicher, da müßte ich halt nach Stuttgart. Mediamarkt etc haben sowas wohl eher nicht!?!?
    Viele Grüße
    pitt
  • Probiers mal beim örtlichen Fernsehservice, also so ein Fernsehhändler der auch eine Werkstatt dabei hat, wirst aber schon mit Apothekenpreis rechnen müssen so dass sich der Versand z.B. über www.reichelt.de schon lohnen könnte (conrad ist auch eine Apotheke) - Vielleicht willst Du dort ja auch noch was anderes Bestellen wie Akkus oder Kabel - ist erheblich günsitger als Mediamarkt, teilweise Faktor 10!
    Garry
  • Hallo Pitt,
    Reichelt ist eine gute Adresse, hat ja Garry schon geschrieben. Du musst hat 10 Mindestbestellwert einhalten. Ich kann Dir den Kondensator auch schicken, Du musst nur das Porto übernehemen. Aber er ist halt in radialer Ausführung.
    Robert
  • Hi Robert
    Hi Gerco,
    danke für eure Hilfen!
    Habe nun den 4700 Kondi durch einen 2200 Kondi ersetzt! Funktioniert prima, die Rückschlatzeit reicht ohne Probleme aus und ist nun nichtmehr soooo lange und ich komme wieder schneller in meinen Musikgenuss!
    Viele Grüße
    pitt
