wie kann ich z.B. einen neuen BMW Autohändler dazufügen mit und ohne PDA?
Für erklärende Info's Danke im voraus.
Hallo Schwede,
mit dem TTN ist das ganz einfach:
- Stift an der Stelle in der Karte gedrückt halten, an der der POI gesetzt werden soll
- Aus dem erscheinenden Menü "als Ort von Interesse hinzufügen" auswählen
- Kategorie auswählen
- bestätigen
Viele Grüße,
Sven
-POI Warner kaufen
-Beschriftung laut FAQ eintragen.
-Syncen
-Alle haben was davon
Danke Loew für Deine Antwort aber einen Favoriten mit TTN weiß ich zu setzen. ![]()
Es ist wie iPAQ-Casi schon vermutet.
Ich bin im Besitz von POI Warner und auch sogar ordentlich registriert, nicht das jemand hier auf falsche Gedanken kommt.;-)
Es geht um die Ergänzung von POI's damit alle was davon haben.
Ich werde mal sehen ob ich die FAQ finde dafür.
Hallo Schwede,
ich habe nichts zu Favoriten geschrieben, sondern genau auf Deine Frage geantwortet!
Versuch´s mal bitte Schritt für Schritt. ![]()
Viele Grüße,
Sven
Hallo Loew,
ich behaupte genau das Gegenteil,vielen Dank für Deinen Hinweis war genau das was ich gesucht habe. ![]()
Wie kann ich jetzt andere davon profitieren lassen?
Einfach NEU syncen,oder?
ZitatWie kann ich jetzt andere davon profitieren lassen? Einfach NEU syncen,oder?
Neiiiin!
Ein Overlay muss "in Sync" sein, damit die Änderung auf den Server übernommen wird.
Gehe bitte genau nach FAQ vor.
H.-J.
<edit> Rechtschreibfehler zugunsten der Lesbarkeit entfernt.
Hallo Schwede,
<< Einfach NEU syncen,oder? >>
ja. Wichtig ist aber, dass das Overlay, in das Du den neuen POI eingefügt hast, beim letzten Sync mit synchronisiert wurde:
Ein Overlay ist dann "in Sync", wenn es bei der letzten Synchronisation dabei (d.h. zuvor zur Synchronisation vorgemerkt) war und nicht wieder deaktiviert wurde.
In diesem Fall werden geänderte, neue und / oder gelöschte POIs bei der NÄCHSTEN Synchronisation auch berücksichtigt.
War ein Overlay bei der letzten Synchronisation nicht dabei und erfolgen dann Änderungen, werden diese bei der nächsten Synchronisation nicht berücksichtigt.
Viele Grüße,
Sven
#loew,
was meint ihr mit "sync" welcher Ordner im POI Warner ist das?
das ist kein Ordner, sondern ein Zustand. ;D
"In Sync" ist eine neunavigatorische Wortschöpfung, und gilt nur in diesem Forum. ![]()
Du musst zunächst das fragliche Overlay im POI-Warner auswählen, und einmal syncen. Danach ist das Overlay solange "In Sync", bis Du den Haken im POI-Warner wieder rausmachst. Solange Du den Haken drinlässt, werden Änderungen, die Du am Overlay vornimmst, bei allen folgenden Syncvorgängen auf den Server übertragen.
H.-J.
<edit> Ja ja, die Rechtschreibung...
# h_smart,
alles klar also so wie ich das immer mache.
Habe es ebend auch schon getestet und man bekommt auch beim syncen des POI-Warner eine Sicherheitsabfrage ob man sicher ist dieses zu senden.
Hast Du einen LINK für die FAQ?
Ich meine eine Version zum Downloaden!
Suche mir einen Wolf hier.....
Hallo Schwede,
schau´ mal bitte hier:
http://www.pocketnavigation.de/article/view_167/5.6.59.html
Viele Grüße,
Sven
Danke loew,
suche aber genau diese zum Offline lesen.
Habe ich da etwas übersehen?
Hallo Schwede
Zum downloaden gibt es die nicht.
Aber du kannst doch die Seiten mit deinem Browser speichern.
Dann kannst du die Offline lesen.
