Fortuna Clip-On Problem mit XT und ST
  • Hallo
    Habe schon alles durchgelesen, aber so ein fehler hat noch keiner Beschrieben und verbesserungsvorschläge gegeben.
    Hatte auch schon mal hier geposter aber im falschen Thread.
    1. Problem
    Habe seit 4 Tagen die o.g. GPS MAus. Mein Problem ist im ST modus bleibt die GPS Lampe immer rot obwohl ich nach ca. 45 sekunden immer Empfang bekomme und auch navigieren kann ohne Probleme.....Normaler weiße müsste die Lampe ja auf Grün umspringen oder??
    2. Problem
    Im XT Modus wartet mann ne minute und die Lampe springt von Rot (vielleicht auch Orange) in Grün um.....aber nur ca. 10 Sekunden...dann gehts wieder kurz auf rot....dann nochmal kurz 3 Sekunden auf grün und dann bleibt es ewigkeiten auf rot und ich habe im XT Modus keinen GPS empfang.
    Woran kann das liegen und weiß jemand rat.
    PS: Ich habe auch schon mal den Akku 23,5 Stunden raus genommen und dann die Maus im ST Modus Starten lassen. Hat leider nix gebracht....
    Vielen Dank schon mal im Voraus
    MFG
    BluePhantom2k
  • Hallo, das hört sich für mich nach einer neuen Variante einer defekten Fortuna an. Im ST Modus müsste die mittlere LED bei einem Fix in der Tat Grün sein (bei der alten Firware im XT Modus auch orange).
    Deine Beschreibung des Verhaltens der Fortuna im ST Modus klingt nicht gut. Den Akku hast Du ja schon (lange genug) entfernt. Einige hatten hier auch berichtet, dass Probleme auftraten, wenn der Umschalter nicht bis zum Anschlag geschoben wurde. Vielleicht kannst Du das noch prüfen, ansonsten fürchte ich dass (auch) Deine Fortuna defekt ist.
    Gruß, u4
    Gruß, u4
  • Die Mouse scheint total durch den Wind geschossen zu sein. Ob ein Update hilft ist fraglich, da er sich nur auf den XT-Mode bezieht, bei Dir aber scheint ja auch der ST-Mode zu spinnen, zumindest was die LED-Anzeige betrifft. Gib die Mouse, falls Du kannst, zurück, ansonsten wird ein Update wohl auch nicht mehr schaden.
  • Hallo
    Vielen Dank für eure Hilfe...
    Habe die Maus an Händler D.......t zurückgesand da ich ja die Maus ganz neu habe und darauf ja Garantie habe.
    Nun folgendes Problem mit dem Händler.
    Maus zum Händler geschickt und folgende Mail zurück erhalten.
    Zitat.....
    Sie hatten uns einen Fortuna CLIP ON GPS-Empfänger zur Überprüfung
    eingeschickt. Wir haben festgestellt, dass die Schutzlasche über dem
    ST-XT-Umschalter hochgebogen wurde, so dass eine Umschaltung im
    eingeschaltetet Zustand möglich ist. Das führt zu dem von Ihnen geschilderten
    Verhalten des Gerätes. Wir müssen aus diesem Grund eine Reparatur
    bzw. einen Austausch im Rahmen der Gewährleistung ablehnen.
    Da die Kosten einer Reparatur in etwa den Kosten eines Neugerätes
    entsprechen, möchten wir Ihnen dafür kein Angebot machen.
    Zu unserer Entlastung möchten wir Ihnen den CLIP ON zurückschicken.
    Ende................
    Das mit der Schutzlasche stimmt. Dies ist mir ausversehen beim verschieben von XT in den ST Modus passiert da ich bei dem kleinen loch abgerutscht bin und die Lasche einstück angehoben habe, aber nicht der Rede wert, es ist nichts kaputt und lasche ist auch dran...nur ein kleiner weißer knick drin.
    Umgeschalten habe ich die Maus wie oben beschrieben auch nicht im AN zustand und die Maus ging auch vorher nicht 100 % tig (wie bereits ganz oben beschrieben).
    Nun habe ich eine Email an D......t zurück geschrieben und es erklärt das die Maus seit Anfang an nicht richtig funktionierte und bis jetzt, nach über 2 Tagen, keine Rückantwort erhalten.
    Weiß jemand rat was man da machen kann.
    Ich muß jetzt 7,90 Euro Versand überweißen, dass ich die GPS Maus zurückerhalte und danach funktioniert sie ja immer noch nicht.
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
