Fehler beim Einschalten
  • Hallo!
    Ist es eigendlich normal, dass ich nach dem Einschalten jedesmal erst den Navi resetten muss, bevor ich ihn benutzen kann????
    Folgendes Problem tritt seit kurzem bei mir auf:
    Wenn ich den PC einschalte, den Navigator anklicke, bekomme ich jedesmal die Meldung "Übertragen sie zuerst mit dem MapExport Tool eine Karte auf ihren PDA"
    Nach einem Softreset findet er komischerweise die Karte sofort.
    Das passiert nun jedesmal, wenn ich den PDA aus und wieder einschalte.
    Dass mir der Navi manchmal die falsche Route anzeigt, ich die Hauptstrassenkarte Europa zum verrecken nicht übertragen bekomme, sind leider nur weitere Ärgernisse
    Winni
    Ersteres deutet auf einen beginnenden Defekt der Speicherkarte hin. Da ist aber Garantie drauf.
    Zweites ist eine Macke des MN
    Letzteres ist ein Bedienungsfehler. Du musst für den Export die richtige Quellkarte auswählen.
    H.-J.
  • tks für die schnelle Antwort.
    zu 1.der selbe Fehler tritt aber auch auf, wenn ich meine andere, selbst erstelle Speicherkarte einlege.
    zu 2. kann ich nachvollziehen
    zu 3. hab ich mich nicht klar genug ausgedrückt (sorry):
    Ich schneide mit Map-Export ein Rechteck aus, lass es berechnen und während des speicherns auf dem PC bricht es (nachdem die Procedur über eine Std. im Gange ist) am Schluss wegen eines Dateifehlers ab.
    Winni
  • Man kann einstellen, ob der SD-Schacht bei Abschalten des Gerätes mit abgeschaltet wird. Hast du diese Option eingestellt, kann es sein, dass der Schacht nicht schnell genug initialisiert wird. Lass ihm ein bisschen Zeit nach dem Einschalten und starte dann erst das Navi-Prog.. Vielleicht ist es das..............
