TomTom3 mit einen delta 300 GPS
  • Ich möchte TomTom3 mit einen delta 300 GPS verwenden
    meine frage funtioniert das? wenn ja welch GPS Antenne muß ich bei der manuellen auswahl verwenden?
    der PDA hat die antenne zum aufklappen eingebaut
    ich habe ja schon alle versucht.
    die antenne funkt. unter 4800 COM2 aber ich kann kein COM2 auswählen.
    Bitte um Hilfe
  • Kann es dir genau sagen welches es ist habe ja auch den Delat 300 GPS
    Es ist NMEA 0183v2 4800 auf serial Cable on sp2
    Greetings navi
    Ach ja und ganz vergessen geht natürlich TT3 habe ich ja auch drauf
    Einmal editiert, zuletzt von THE NAVIGATER ()
  • Danke für die schnelle Antwort
    habe ich natürlich sofort ausprobiert
    aber ohne erfolge, er sagt unten immer:
    Aktueller Standort:
    GPS-Status:
    GPS-Position unzuverlässig
    ich stehe mitten in Wien?
    Hans
  • Da wo du das jetzt eingestellt hast, hast du da auch den hacken rein gemacht links neben der auswahl von dem GPS?
    Und hattest du überhaupt schon mal nen GPS Signal?
    Und wenn du gerade sagst du stehst mitten in Wien bist du denn auch mal raus gegangen um es zu schecken ob du signal bekommst, weil in der Wohnung wirts du ja keinen empfang haben aber das wird dir ja selbst klar sein ;)
    Greetings navi
    TT3 = TomTom 3 ;D
    Original von glasl
    was ist TT3 ?
    glasl, in was für einem Forum befinden wir uns? ;D
    War nicht böse gemeint. :)
    Hast Du schon mal VisualGPS ausprobiert?
    Und ggf. musst Du Deine Maus umprogrammieren. Dies kannst Du z.B. mit GPSMaus oder Winfast machen. Findest Du unter der Infoseite.
    Aber warum sollte er es umprogramieren müssen wenn es bei mir orginal so geht. Und aus erfahrung ahbe ich schon einige mit den einstellungen installiert und alle gingen so
    Greetings navi
  • Ja hacken ist natürlich drinn
    Antenne ist hoch geklapt
    und als software verwende ich TT3
    ich werde noch mal herumlaufen
    im freien bin ich auch
  • Ich schrieb ja "ggf." (gegebenenfalls) und wollte nur Hilfestellung geben. Kann ja sein, dass er schon was anderes probiert hatte.
    glasl antworte mal, falls es funktioniert!
    Original von glasl
    Mach mal den Haken weg, stell die Sachen ein und mache den Haken wieder rein und schließe das Programm. Soweit ich mich erinnere, werden die Einstellungen erst dann übernommen. Und am besten danach einen Softreset.
  • @ Familievierfuss
    Hubs habe ich das wohl überlesen wird wohl am Bier liegen: drink
    @ glasl Hast du auch im GPS Fenster dort wo du auch die GPS Maus ausgesucht hast weiter unten auf dem kleinen PDA Symbol den regler nach rechst gemacht, so das dort nicht das Zzz steht sonder das TomTom symbol.
    Ich hoffe du bekommst es ans laufen
    Greetings navi
    2 Mal editiert, zuletzt von THE NAVIGATER ()
    Original von THE NAVIGATER
    @ Familievierfuss
    OffTopic:
    Belgisches Bier?
    Ich war letztens in Gent, Gentse feste! Toll, und auch tolles Bier!
    OnTopic:
    Was bedeuten eigentlich die beiden Schieberegler?
    2 Mal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • Na klar Belgisches Bier, ich trinke aber Jupiler bestes Belgisches Bier. Muss ich auch immer emien Freunden in Deutschland mitbringen.
    Und Gent kenne ich natürlich auch aber ist schon was weg von mir wohne in der Maastrichter gegend ist zwar in Holland aber das sagt den meisten Deutschen eher was 8)
    Und was die Regler angeht also der linke ist meiner meinung nach mit TomTom verbinden ja/nein und der ander Ton an/aus
    Greetings Navi
  • @Navi
    :tup
    @glasl
    Und?
    Schieberegler?
    Haken?
    Visualgps?
  • Also es funkt
    Ich Danke Dir, du hast was gut bei mir!
    Die trotteln vom TT3 Support konnten mir nicht helfen
    nochmals vielen vielen DANK
    lg,
    Hans
