ich habs auch schon mit Maus auf Autodach und Warten probiert. Hilft alles nichts. Daher dachte ich bei der ersten Maus auch, dass die interne Pufferbatterie kaputt ist.
Sobald der Wagen mehr als ein bis zwei Stunden steht, stehen wieder 3-5 Minuten bis zu festem Fix an. Vor wie nach dem Tausch. Egal ob im Großraum Düsseldorf oder auf meinem kürzlichem Urlaub in Italien auf Elba.
Gehe ich nach dem Datenbaltt von Leadtek, dürfte es maximal 60 Sekunden brauchen. Hilft mir aber nix...
Ich hab mein Kit Mitte Dezember 2003 original bei Navigon gekauft gehabt. Daher gehe ich nicht davon aus, eine alte Maus erhalten zu haben...
Da ich die Maus fest installiert habe, werde ich die "Not"Bremse ziehen und demnächst einmal den Stromanschluss der Maus auf Dauerplus legen. Saugt nur wenig Strom, so dass die Autobatterie auch nach ein paar Tagen nicht leidet, wird das Problem aber hoffentlich beseitigen
Vorsicht PEF,
meine 86 A/h BMW Batterie war von Freitanachmittag bis Dienstagmorgen zusammen mit einem Siemens S45 Handy leergesaugt.
Kommentar BMW:
Sie glauben gar nicht, wieviel elektronische Fahrzeugsysteme auch bei ausgeschalteter Zündung mit Strom unterhalten werden müssen.MFG SLIA
Empfehle verdeckte Dauerplus- Steckdose mit zwischengeschaltetem Ausschalter für längeren Nichtgebrauch
Leute ...
...das wir uns mal nicht falsch verstehen :
Hier geht es nicht um Gemeckere gegen Navigon - es geht um ganz konkrete Dinge, die Verbesserungspotential haben.
Also bitte :
Diesen Thread nicht mit Moserei und Geschimpfe vollmüllen - macht dazu einen eigenen Thread auf !
D A N K E !
Ich war ja bisher ganz zufrieden mit MN 4.
Neuerdings aber schlägt es sich kurz vor Erreichen des Ziels gerne mal in die Büsche, um dann nach kurzer Zeit wieder der Route zu folgen.
Original von mschuette
In den mir bekannten und von Navigon auch gern auf deren Homepage referenzierten Testberichten wird die Möglichkeit zur Stauumfahrung explizit erwähnt (als "manuelle Sperrung").
Das ich erst mit Zusatzausgaben von 149,- (TMC-Modul) in den Genuß komme, um Staus herumrouten zu können - nun, mir hat das keiner gesagt ...
Vor allem unter der Berücksichtigung, dass eine vernünftig zu handhabende manuelle Stau-Sperrung relativ einfach zu implementieren wäre und halt einer der Pluspunkte eines Navis die Dynamik ist (gegenüber statischen Karten), gehört das dazu - finde ich.Wie gesagt, nur meine Meinung.
Hmm..ohne ein fass aufmachen zu wollen:
- Wo sagt Navigon auf seiner Homepage bei der Produktbeschreibung, dass Stauumfahrung ohne TMC möglich ist?
- Das TMC-Modul wird als das Leistungsmerkmal des MN|4 auf der Homepage beschrieben, um eine Stauumfahrung zu ereichen.
- Wie willst Du einfach eine Stauumfahrung ohne TMC realisieren? Du müsstest doch auf der Karte auf die AB mit Stau scrollen (manuell), wissen, wo der Stau beginnt, mit dem Stift dort drauf drücken und dann ab da an manuell sperren. Ist das einfach??
Michael
die aufgezählten Probleme habe ich auch.
Ich habe mal die Holux GM-210 Mouse angeschlossen, funzt 1a, aber leider ohne TMC.
Der Unterschied liegt in der Empfangbereitschaft der Satelitten, die GM-210 verwaltet über 12 davon.Ich habe aber noch ein ganz anderes Problem:
bei weiteren Fahrten z.B. 1 1/12 bis 2 Std. funzt garnichts mehr.
Ich kann das iPAQ erst wieder gebrauchen wenn beide Akkus leer sind.
Alle Daten sind dann futsch!
Hat damit einer seine Erfahrung gemacht???
Gruß Ingo
@Ingo
Ich bin jetzt am Wochenende noch nach Hamburg und zurück, gut vier Stunden Navigation am Stück -kein Problem.
Ich war vor einigen Wochen auf Insel Elba in Urlaub, Hin- und Rückfahrt jeweils durchgefahren, ca. 14 Stunden am Stück -kein Problem. Auch bei den Stops einfach ohne Programmbeendigung aus der Halterung raus, Kaffeetrinken, Tanken etc. Dann wieder in die Halterung rein und weiter gehts.Du solltest zwei Dinge prüfen: Einmal die Verwendung von Taskmanager wie wisbar u.a., die oft Probleme machen, und dann den Arbeitsspeicher. Aus meiner Erfahrung brauchst Du mindestens 20 MB freier Arbeitsspeicher, besser 25-30 MB, je nach Größe verwendeter Karte. Ich sehs an meiner Speicheranzeige, wie nach Programmbeendigung der Speicher noch ein paar Sekunden braucht, bis er wieder auf den Stand mit Programmende springt, wie viel also MN'4 für sich reserviert hat...
Dann kannst Du auch probieren, ob Du irgendein Programm hast, dass die Schnittstelle, an der auch die Maus hängt, automatisch nach gewisser Zeit anzusprechen versucht und dabei dann eben stört.Geht es, wenn alles stockt, auch mit Softreset nicht?
Viel Erfolg.
Hallo !!!
Danke für die Anteilnahme meines Problems und sorry, das ich so spät antworte, war im Urlaub.Also ich kann nur sagen, das ich außer MN4 nichts im PDA befindet.
Erst hatte ich MN4 im PDA danach auf SD-Karte installiert, aber immer das gleiche Problem.Es passiert auch nicht genau nach 1,5 Sd. -- es geht manchmal auch 2Std. gut, oder es passiert nach 45 Min..
Gruß Ingo
