Bluetooth oder Wired???
  • Die HOLUX GR-230 kann mit Kabel bei 32 k bps betrieben werden, höhere Akqusitionsfrequenz. Bei Bluetoothbetrieb bis 9,6 k.
  • Hallo Leute!
    Für mich stellt sich noch ne ganz andere Frage in diesem Zusammenhang:
    Ich fahre u. a. auch ein Wohnmobil mit Alkoven (das Ding mit der Nase überm Fenster), d.h. ich habe nur eine eingeschränkte Sicht zum Himmel.
    Ich verwende zur Zeit die TT-wired Maus, die mit dem Empfang aus o. g. Gründen nicht immer klar kommt. In der Anleitung von TT steht, dass die Maus nicht wasserdicht sei.
    1) Sind BT-Mäuse wasserdicht?
    2) Habt ihr Eure BT-Mäuse aussen/ innen?
    Ich habe schon im Internet nach speziellen Aussenantennen gesucht, bin aber nicht fündig geworden.
    3) Hat jemand einen Tipp?
    Gruß aus Hessen
    Hardycamper
  • Hallo
    für Dein Problem gibt es vermutlich 3 verschiede Lösungen
    1. BT Maus im Alkoven
    2. Aktive Antenne für Außenmontage /gegebenefals brauchst du dazu noch eine andere GPS Maus mit externen Anschluß (CF Maus)(gibts incl. GSM Empfang)
    3. Relaisantennen die die Signale Empfängt und weiterleitet
    http://gps-nav.de/index.html
  • Hmmh, erstmal Danke.
    Im Alkoven nützt mir genauso wenig, wie unterm Auto, das Zeug ist nun mal nicht durchlässig.
    Ich hatte schonmal einen Thread eröffnet, in dem ich nach Adapter von BNC nach RJ11 gefragt hatte. Da mir da niemand geantwortet hat, gehe ich davon aus, dass es das nicht gibt. Die alte Außenantenne hab ich noch vom Garmin, die hat aber einen BNC-Stecker am Ende. Mein TT benötigt aber einen RJ11-Stecker...
    Na ja, wieder was dazugelernt, Dank dem Forum und den Usern. :-D)
    Der Dank wird Euch ewig nachschleichen... :D
    Hardycamper
  • Hallo Hardycamper
    es gibt hier im Forum einige mit BT Maus im Alkoven (das ist doch meistens nur Kunstoff) einige haben die BT Maus auch im Handschuhfach
  • Hi Hardycamper,
    ein BNC-Stecker (sind bei GPS-Empfängern aber eher selten) kann man HF (Hochfrequenz) Signale (also GPS-Antenne) anschließen. Ein RJ-wasauchimmer- Stecker ist für derartige Signale sehr ungeeignet.
    Irgendetwas verstehe ich deshalb nicht an Deiner Frage.
    BG,Ralf.
  • BT oder Kabel ? Besser beides nicht !
    Trifft zwar nicht auf jeden, aber wohl auf die Mehrzahl der Anwender zu.
    Die Alternative (oder das Ei des Kolumbus...) ist für mich einfach eine PDA-integrierte GPS-Antenne.
    Und ehrlich: Der Begeisterungsgrad über meinen "LowCost"-PDA (Yak 300 GPS) und die durch die strom- und strippenfreie Architektur neu hinzugewonnene "Freiheit" ist größer als ich gedacht habe.
    Wenn ich dann noch an den Preis denke (270 Euro für PDA inkl. GPS; Y-Kabel usw. entfällt ja) : Jeden Tag habe ich Spaß an der Entscheidung.
  • :bounce1 :rofl :bounce1
    Starker Einwurf.
    :applaus Lange nicht soooo gelacht - Hihi.
    BG,Ralf.
    Original von r17158
    [Hardycamper
    Hi Hardycamper,
    BG,Ralf.[/quote]
    Kann ich Dir gerne erklären:
    In meinem ORIGINAL TOMTOM 3 wired-Set (mit TT-Holder) ist als wired-Maus ebendieser "RJ11" Stecker (sieht aus wie so'n Telefonstecker (Western)) angebracht. Was ist da nicht zu verstehen? ?(
    @sagrotan
    Original von sagrotan
    Die Alternative (oder das Ei des Kolumbus...) ist für mich einfach eine PDA-integrierte GPS-Antenne..
    Na, das ist ja wohl ein Witzbeitrag, oder? Ich vermisse dringend die Smilys!!! Wie soll ich denn Empfang bekommen, wenn ich über dem Befestigungspunkt des PDA eine undurchlässige, Stahlbeplankte Wand habe? Da müsste ich in der Physik aber kräftig geschlafen haben. Ich habe ja schon in Tälern meine Probleme, da meine GPS-Maus nur aus dem Seitenfenster "gucken kann", und nicht nach oben.
    Hardycamper
  • @sagrotan: Also, ein Yakumo 300GPS ist ja wohl die denkbar ungünstigste Lösung für ein Wohnmobil.....
    @Hardycamper: Ich denke mal ob BT oder wired, wenn du das Ding in den Alkoven positionierst sollte beides gehen, es sei denn, du hast ein Blechdach. Ansonsten bietet sich noch die Anbringung unter einer Dachhaube an. Wenn beides nicht geht, sollte es sicher eine zusätzliche Relaisantenne sein, für die du allerdings keinen speziellen Anschluß brauchst. Meines Wissens sind weder BT, noch Wiredantennen wasserfest und somit für die Außenanbringung geeignet.
    Banditengruß
  • @ X-Bandit
    Hallo Bandit!
    Na das ist ja mal ne Antwort! Also: Blechdach leider ja, da geht nichts. Dachhaube war eigentlich das Stichwort mit dem Aha-Effekt. Da kann man das Ding hinbabbe, ohne dasses stöhrn dud...
    Die anderen Lösungen sind schon wegen des immensen Preises ad-absurdum. Mit Preisen über 300,-- Dingern ist die Schallgrenze eindeutig überschritten.
    Danke an alle für Eure Mühe!
    Der Hardycamper (hat jetzt Feierabend)
    Original von X-Bandit
    zumindest von der Holux 210 weiß ich sicher, dass sie wasserdicht ist. Über wasserdichte BT-Mäuse weiß ich allerdings auch nichts. Was aber nichts heißen muss.
    Ich denke aber auch, dass im vorliegenden Fall die von Dir vorgeschlagene Installation unter der Dachhaube die beste Lösung ist. Ob das nun mit BT oder mit Kabel-Maus und entsprechende Verlängerung gelöst wird, ist sicherlich Geschmackssache.
    Ciao
    Gloern
  • - Die GR 230 von Holux ist zumindest Spritzwasserdicht.
    - wie schon geschrieben, Dachlüfterhaube oder Panoramafenster geht sehr gut im Womo
    - Aussenantennen - Hier schon probiert?
  • Hi Hardycamper,
    der RJ Stecker ist kein Antennen-Anschluß.
    Also muß entweder eine andere Maus her oder besagte Dachhaube, oder eben diese Relaisantenne. Diese hat in der Regel ein wasserdichtes Außenteil.
    BG,Ralf.
