MapSonic 1.2 für den Yakumo PDA delta 300 GPS?
  • hallo zusammen
    ein bekannter würde sich gerne fürs auto einen pda zulegen der nett navigieren kann - preis/leistungsmäßig steht der delta 300 gps von yakumo da ja mit an oberster stelle bei der auswahl (beim laden umme_ecke für 239 + 60 für ne 512er toshiba sd-card) - die navisoftware mapsonic 1.2 könnte er umsonst von einem bekannten bekommen - nun stellt sich nur die frage ob jene navisoftware auch mit jenem gerät läuft, oder eher gesagt vernünftig läuft - is diese software überhaupt zu empfehlen?
    was für zubehör wäre noch nötig? ein saugnapf mit halterung fürs fenster ist doch nur bei den kompletten "bundles" dabei, oder? oder is das auch beim "normalen" delta 300 gps (ohne navisoftware!) dabei?
    vielen dank für eure mühe
    Original von Unreal_Wauzi
    Bei Bundles ja, sonst ned ... laut Angabe eines Händlers:
    Lieferumfang
    Yakumo delta 300 GPS | Stylus | USB -Kabel | Netzteil
    Kurzanleitung | Handbuch und Treiber auf CD ~ 260
    Beim Bundle Yakumo delta Navigator
    ist YakuGPS, Lade/Computerkabel, Soft (Handbuch, ActiveSync 3.71, Outlook 2002 ..), Autohalterung, Autoladekabel, MarcoPolo ... 318
    Eine entsprechende Halterung wird kein Vermögen kosten (24-29 ), ~ 29 Euro ... damit bist beim Bundlepreis, Marco Polo ist dann theoretisch GRATIS = 0 !
    Wenn du das Zeug einzeln kaufst, kannst gleich das genannte Bundle nehmen. MarcoPolo kostet in Summe NIX!
    [Blockierte Grafik: http://www.geizhals.at/img/pix/107851.jpg]
  • is die Marco Polo software denn "besser" als mapsonic 1.2? welche länder sind denn dabei und in welchem detailgrad? hatte gerade gesehen das der händler eine 1GB transcend (45x) sd-card für 109 im angeobt hat - wäre das sinnvoll? wieviel kartenmaterial bekommt man da drauf wenn man marco polo nutzen würde?
  • Beim Bundle ist nur MarcoPolo Deutschland dabei - kannst aber (da nix costing) jede andere Soft kaufen/verwenden, wie/ob Mapsonic funzt, kann ich ned sagen.
    Ausprobieren geht über ausstudieren.
    Transcend 45x 1GB SD um 109 ist gut, besser gehts derzeit ned!
    Im Prinzip reichen 256 MB, - 512 MB ist besser & no problems, mit 1 GB bist ein Caiser! Wenn du dirs leisten kannst, nimm 1 GB. In ein paar Monaten kostet die aber 49.90
  • mhh, nur deutschland ist natürlich sehr unpraktisch - wichtig wären wenigstens noch holland/belgien/luxemburg/österreich/schweiz...
    kann man denn auch mehrere navisoftware_programme gleichzeitig installieren und dann auswählen welches man wann nutzen will? wenn ja, dann wäre es natürlich nicht so schlimm..
    wieviel speicher benötigt das material von marco polo denn für komplett deutschland?
    AFIAK 256 MB
    Gruß, Foxbat
  • kann man denn auch mehrere navisoftware_programme gleichzeitig installieren und dann auswählen welches man wann nutzen will? <--- das wäre noch interessant zu wissen!
    vielen dank
    vielen dank
    Kannst du.
    Musst nur für die ganzen Karten eine entsprechend grosse SD-Card oder mehrere kleine.
    Da die D-Karte auf eine 256er passt, benötigst Du mind. zwei 256er um zwei Progs zu betreiben usw.
    Da Du sowieso die Nachbarländer mitdrauf haben willst, hol Dir wirklich die 1GB.
    Dann hast Du dafür keine Platzprobleme.
    Viel Erfolg.
    2 Mal editiert, zuletzt von digifox ()
    schau dir mal das Thema Yakumo Delta 300 GPS + TomTom3 an. Das hilft bestimmt weiter.
    T2D2
