Falcom Navi-1 oder RBT 1000
    nachdem nun "glücklich" das Geld für die Fortuna ClipOn-BT meinem Konto gutgeschrieben wurde, stehe ich jetzt wieder unmittelbar vor der Entscheidung, eine neue BT-Maus zu bestellen.
    Dabei schwanke ich noch zwischen der RBT 1000 und der Falcom Navi-1, wobei ich eher zur Falcom tendiere.
    Soweit ich das sehe,
    - bieten beide XTrack2 (bei der RBT optional),
    - beide haben einen Wechselakku.
    - beide scheinen problemlos ihren Dienst zu verrichten
    - die Falcom kostet incl. KFZ-/USB-Lader und Steckernetzteil ca. 145 EUR
    - die RBT kostet nur mit einem KFZ-Lader ca. 20 EUR mehr.
    Kann mir also jemand einen guten Grund dafür nennen, 20 EUR mehr für die RBT (ohne Steckernetzteil und ohne USB-Lader) auszugeben?
    Gruß, u4
    ich kann Dir keinen Grund für die RBT geben, aber ich kann sagen, dass ich meine Entscheidung für die Falcom nicht bereue. ;) Bei ebay hab ich zwei Ersatzakkus (Motorola 720) für 3 Euro das Stück erworben, also auch das Zubehör ist günstig. Dass sie schön exakt läuft und meines Erachtens während der Autofahrt trotz XTrack (und MN|4) nicht nachhinkt, wurde ja schon des öfteren erwähnt.
    Go Falcom, go Falcom! :gap
    Flycs
  • Bin auch von der Falcom begeistert - meine Zusatzakkus habe ich heute auch bekommen. Gibt es schon Erfahrung mit den 1000mAh-Akkus von Ebay?
    Garry
  • @ Garry
    ja, die 1000mAh scheinen etwas "geschönt" zu sein. Hält nach meinem Praxistest aber genauso lange wie der Originalakku (also +/- 5 Stunden - auch abhängig von der Qualität des GPS-Signals). Also für das Geld (3 Euronen) kann man nicht meckern......
    Kleiner Tipp:
    Der 1000er Akku ist geringfügig flacher als der Originalakku. Da der Batteriefachdeckel der Navi-1 den Akku manchmal nicht richtig an die Kontakte andrückt (zu viel Spiel zwischen Akku und Deckel), empfielt sich bei mir die auf den Akku zusätzlich gelegte Beigabe eines gefalteten Papierzettels aus einer Notiz-Zettelbox, und siehe da, auch bei großer Erschütterung der Maus keine Kontaktstörungen mehr.
    Übrigens:
    Bin von der Navi-1 restlos begeistert !!!!
    Original von Garry
    Garry
    Original von urviechs
    Übrigens:
    Vielen Dank, das wollte ich hören ;D
    Gruß, u4
  • Kann die Falcom auch nur empfehlen.
    Kein Nachhinken im auto
    Fixezeiten könnten zwar etwas schneller sein aber auch ok
    Mann kann die Motorola T720 Akkus verwenden
    Die 1000mAH aus Ebay haben bei mir ca. 1h mehr Laufzeit und sind etwas dünner was bei Erschütterungen Kontaktprobleme macht. Habe hier ganz dünnen Schaumstoff auf den Akku geklebt und dann passt es. Was will man mehr für 3 pro Akku
    Einzig schlechter als bei meiner alten GPSmart BT ist die BT Reichweite. Wenn mein e800 in der Aluschutzhülle steckt und die Maus im Rücksack oder in der Hosentasche kann es schon mal zu Verbindungsabbrüchen kommen.
    Da hatte die Fortuna scheinbar mehr Leistung.
    ich habe soeben meine neue Falcom Navi-1 in Betrieb genommen.
    Erster Eindruck:
    - Problemlose Einrichtung, sowohl am PDA als auch am PC
    - superschneller erste Fix
    - Empfängt im Haus bis zu 5 Sats! (Das hatte ich bei der Fortuna so nie gesehen. )
    Also durchaus vielversprechend :) . Praxistest folgt...
    Gruß, u4
    hier ist also die versprochene Rückmeldung:
    Vor allem möchte ich sagen, dass es nicht viel zu sagen gibt ;D . Die Falcom läuft nämlich (fast) ohne Probleme. In den letzten zwei (Test-)Tagen habe ich kein nennenswertes Nachlaufen feststellen können und der Pfeil von MN|4 ist auch immer schön auf der (richtigen) Strecke geblieben. Letzteres konnte ich von meiner Ex (der Fortuna Clip-on) im XT(1) Modus nicht gerade behaupten.
    Im Tunnel kommt der Timeout bei der Falcom etwas früher und es dauert etwas länger nach Verlassen desselben, bis wieder ein Signal da ist.
    Was mich zunächst extrem gestört hatte, war die Tatsache, dass nach dem Aus- und Wiedereinschalten des PDA keine BT Verbindung mehr zustande kam und ein Softreset nötig war. Gelegentlich musse ich auch noch die Maus aus- und wieder einschalten. "Gelöst" hatte ich das Problem zunächst dadurch, dass ich BT vor jedem Abschalten des PDA deaktivierte - nervig.
    Nachdem ich jetzt aber eine sichere BT-Verbindung eingerichtet habe, funktioniert das Aus- und Wiedereinschalten problemlos. D.h. bei meinen bisherigen Tests hat sich die BT-Verbindung immer wieder gefangen - so soll's sein !!!
    Mein Fazit so far: TOP :) :) :)
    Gruß, u4
  • Hi SpecterU4,
    was meinst du mit nachhinken?und der Pfeil bleibt auf der Strecke??
    Gruss BOLLE
    Original von bolle
    Hi SpecterU4,
    Gruss BOLLE
    mit "nachhinken" meine ich den Effekt, der bei vielen GPS-Empängern im XTrack Modus auftritt. Nämlich, dass der Empfänger z.T. sehr träge (z.B. auf Richtungsänderungen) reagiert.
    Bei meiner Fortuna kam es auch gelegentlich - insbesondere im XT Modus - dazu, dass der Pfeil plötzlich und vorübergehend um bis zu 100m neben der Strecke saß. Dadurch kam es dann z.B. mitten auf der Autobahn zu seltsamen Anweisungen wie "Bitte wenden sie jetzt"...
    Allerdings sollen diese Probleme nach der Firwareupdate auf XTrack2 auch bei der Fortuna gelöst sein.
    Gruß, u4
  • hy folks.
    bis zu welchem preis ist denn das Falcom NAVI-1 akzeptabel?
    habe auch gesehen, das man ein laderset dazu bestellen kann.
    die meisten angebote bei ebay sind im allgemeinen teurer als ein internethandel.
    was habt ihr denn so für dieses navie bezahlt??
    cu sunny
    Original von sunrider
    hy folks.
    Hi !
    Ich haben meine gebraucht ersteigert (2 Monate alt, mit Rechnung) für EUR 108,-- incl. E-Set. :D
    Der "Ladenpreis" ist aber auch schon 'runtergegangen ... !
    Joachim.
  • Das Ladeset könnte etwas besser sein, von meinem Zigarettenanzünderstecker ist ziemlich schnell der "Nasenring"gebrochen...
    Garry
  • Nagelneu 121 + Porto incl. Ladeset.
