Hi, die Koordinaten, die das Hicon Programm anbietet sind scheinbar falsch? Ich wohne 54 / 14 angezeigt werden Werte bei 24 / 12 also außerhalb Europas ?
Hincon 203E / Laptop
Gruß BT
Gruß BT
Hallo
und willkommen hier im Forum.
Ich kenne leider kein Testprogramm von Haicom, dass auf einem Notebook läuft. Was ist denn das genau für ein Programm?
Ulli
Hallo BT,
erst einmal willkommen hier.
Du musst uns schon etwas mehr sagen:
Programm, was für eine Maus etc.
Bislang lagen die Fehler solcher Art meist an einem falsch eingestellten Datum, gängig ist WGS84. Prüfe mal, ob irgendwo solch eine Einstellung möglich ist.
Sonst kann auch schon mal falsche Koordinaten angezeigt werden, wenn de Fix noch nicht erfolgt war.
Also nenne mal mehr Hintergründe, Informationen.
Hi ich weiß ja selbst, das es etwas mager war, was ich angeboten habe. Ich habe aber inzwischen das Diagnoseprogramm GPS Diag gefunden und damit scheinbar eine Einstellung bei der meine GPS Maus manchmal funktioniert, gefunden. Meine Maus heißt HI-203E. Ich habe meist nur 2-3 Sateliten mit mäßigem Empfang. Die ersten Daten waren nicht auswertbar, deshalb waren die ersten Koordinaten auch keine richtigen, sondern die vom ersten Test in China oder so. Als ich einigermaßen Empfang hatte, gab es die richtigen Koordinaten mit ca 50 - 100 Meter Abweichung. Es gibt scheinbar auch Probleme mit bestimmten Geschwindikeitseinstellungen bei der seriellen Übertragung. 2400 bps auf Computerseite/Schnittstelle und 4800 bps auf Programmseite scheint bessere Werte zu bringen als gleiche Einstellungen 4800 bps/4800 bps.
Ich werde erst mal bessere Positionen außerhalb meines Betonbunkers (Platte / Balkon) suchen.
MfG BT
bei 2-3 Satelliten darfst Du tatsächlich keine besonders hohe Genauigkeit erwarten. Auf dem Balkon im Plattenbau ist aber auch nicht unbedingt mehr zu erwarten.
Die Interseite Deines Empfängers heisst übrigens www.haicom.com.tw
Es kann allerdings nicht sein, dass Dein erster Wert noch vom Test im Werk (Taiwan) stammen könnte. Ein GPS Empfänger sendet immer nur aktuelle Daten.
Ulli
Hi, ja das ist wohl etwas knapp. Weiß jemand eventuell eine gute preiswerte Routingsoftware mit Sprachausgabe (bis 100 Euro) für WindowsXP?
Die ersten Koordinaten waren aber wirklich in Taiwan. Leider habe ich die nicht genau aufgeschrieben. Auf jeden Fall war die 12 ein 120 Grad Länge und die 22 Grad Breite stimmen auch. Wenn ich jetzt keinen Sateliten habe, kommt trotzdem der Wert meiner Heimatstadt. Es muss also einen Zwischenspeicher im Gerät geben, denn im Programm gibt es den nicht.
MfG BT
