Hülfee!! yakumo delta 300 gps
  • hi
    ich hab eine yakumo delta 300 gps, und hab ide tomtom navigator software (für pocket pc) drauf installiert inkl. karten.
    hab auch das update eingespielt und hab nun v.3.03 415/408 angezeigt ...
    was muss ich bei den gps-einstellungen eingeben???
    denn ich krieg einfach keine position, der tomtom sagt: "position unzuverlässig" .. und beim GPS-status tut sich gar nix ... die balken sind alle grau, und auch sonst scheint es als hätt ich keine verbindung zu den sats ...
    ich hab das teil jetzt schon länger (1tag) am festerbrett liegen (innen) .. reicht das nicht?? will ihn nicht rauslegen, da es leicht regnet :)
    oder muss ich mich rausstellen damit? wie lange denn?
    vielen dank für die hilfe im voraus
    beste grüsse
    wenn Du bereits graue Balken hast und die kleinen schwarzen Punkte rechts davon "laufen", dann ist alles OK.
    lediglich der GPA-Receiver bekommt keinen Fix, weil die Signale nicht ausreichend stark sind, die er empfängt.
    Daher bleibt Dir nur raus damit ins Freie, Du wirst sehen, innerhalb von Minuten hat er die Sats gefixt.
    Wahlweise fährst Du halt mit dem Auto irgendwo aufs freie Feld und wartest solange, bis der Fix da ist.
  • hi
    danke für die antwort!!
    ich hab das schlecht formuliert ... die balken sind eigentlich weiss .. nur die umrandung grau ...
    und die punkte wollen auch nicht laufen ...
    also so als gäb es überhaupt kein signal von irgendwo?
    wie müssen die einstellungen gemacht werden?
    ich kann da aussuchen zw. com1 com3, bluetooth und was immer ... aber ich hab ja eine interne antenne .. und die steht nicht zur wahl???
    wenn ich nach dem was ich gelesen habe mich recht entsinne, ist der interne Empfänger auf COM2.
    Gruss, Snoopy
  • hi
    danke hab ich gleich ausprobiert ...
    ja es ist nicht com2, aber sp2: ... jetzt fängt das teil auch an was zu tun ... *freu** 8)
    wieso wird sowas nicht autokonfiguriert vom system, ein technischer laie (der ich nicht bin) tut sich da sicher nicht leicht ....
    naja, so what
    danke, und schönes we an alle
  • Hi fluppu,
    sp2 ist gleich com2. Scheint bei Yakumo nur anders zu heißen (vermutlich SerialPort2)
    2 Mal editiert, zuletzt von Peiki ()
    na dann happy navigating! Und berichte mal über den TTN3 auf dem 300 GPS, dass könnte auch eine Kombination bei mir werden, als Ergänzung zum MN4 bei "mobilerem" Einsatz.
    Gruss, Snoopy
  • Ich bin mit meinem yakumo delta 300 gps vors Haus (nicht regenscheu) er hat sofort ALLES SELBST eingestellt, nach kaum drei Minuten war alles in Butter
    Hätte nie gedacht, dass es so problemlos geht!
    Das Ding ist echt sein Geld wert!
    Neeeeeeein, ich will keinen anderen!
    Übrigens: wenn er nicht im Auto ist und mich rumnavigiert, verwende ich ihn im Haus, um alle IR-Fernsteuerungen durch IHN zu ersetzen. Saugut sowas. Nie mehr so doofe Gerätefernsteuerungen, 10 Stück ... sondern EINE mit wunderbarem Farbdisplay für alle!
    Und 10 verschiedene Taschenrechner emuliert er auch schon! Toll, toll, toll!
    Nur meine Freundin kann er noch nicht ersetzen. Und das ist gut so!
    Original von etckarwalas
    Hallo etckarwalas,
    was für ein Programm nimmst du denn dafür?
  • TVremote <------ draufclickern .... lernt IR-Befehle einfach und sekundenschnell.
    Achjaaaaa .... natürlich SPRACHGESTEUERTE Bedienung der Geräte ... that's fetzt!
    [Blockierte Grafik: http://www.pdawin.com/remotea.gif]
    Einmal editiert, zuletzt von etckarwalas ()
