Ich möchte gerne wissen ob Navigon 4 mit PPC 2002(COMPAQ 3950) funktioniert oder muss ich updaten auf Windows Mobile 2003?.
mc02130 ![]()
Ja, funktioniert. Der 3950 hat doch den Strong-ARM, oder hat der schon den XScale?
Falls XScale, dann ist das Update zu empfehlen, falls Strong-ARM, dann nicht unbedingt.
Original von mc02130
mc02130
Du kannst auch immer auf der Navigon-Website unter Support/Systemvoraussetzungen nachsehen.
Wenn Du einen PDA eingibst, dann siehst Du mit welcher Software dieser läuft.
Willi
Danke für die Antwort,
Wie kann man wissen ob Strong-ARM oder XScale hat ?
mc02130 -
mc02130Hi,
auf deinem Ipaq sollte es unter "Einstellungen/System" das Icon Info geben.
Da bekommst Du die Infos zu Deinem PDA.
Willi
Wie kann man wissen ob Strong-ARM oder XScale hat ?10 Sekunden gegoogelt ...
Der 3950 war der erste iPAQ mit XScale-CPU. Dann empfiehlt es sich das Update auf WM2003 zu machen, da damit die Architektur der CPU besser genutzt wird.
Vielen Dank,
Der Prozessor ist ein Intel(R) PXA250, ich weiss nicht ob Updat notwendig weil habe gerade Navigon 4 drauf und funktioniert (von Hersteller empfohlen laut Telefonat weil mit Vers. 2003 gibt es Probleme !!!).
Das Problem was ich noch habe und zwar mit der GPS (RGM2000), der findet keine Satelliten und es steht nicht in die Auswahl Liste von Navigon außer andere Empfäger.kann jemand?
Vielen dank im Voraus.
mc02130 -
Was zeigt den Dein Navi an?
GPS! oder GPS0 ?
Willi
Der Prozessor ist ein Intel(R) PXA250, ich weiss nicht ob Updat notwendigNotwendig nicht unbedingt, aber unter WM2003 läuft der XScale-Prozessor schneller, da die Architektur der CPU besser unterstützt wird. Wenn du also Performance-Probleme hast, bzw. das berühmte "Nachhinken", dann solltest du schon auf WM2003 updaten.
Gerät zeigt GPS0.
Bekommt man ein Updat auf Win. Mobile 2003 Kostenlos?
mc02130 -
Gerät zeigt GPS0.
mc02130Hallo
wenn das Gerät GPS0 anzeigt, dann steht die Verbindung zwischen Maus und dem PDA, aber die GPS-Maus empfängt keine Satelitten.
Versuch doch das ganze einmal unter "freiem" Himmel, also nicht im Auto und schau, daß Du nicht in einer Häsuerschlucht oder unter Bäumen stehts, das kann den Empfang nämlich auch stören.
Beim der ersten Inbetriebnahme kann es aber bis zu 15 Minuten dauern, bis die Maus Satelitten findet. Danach geht es aber weitaus schneller.
Willi
Vieln dank,
Was ich mit GPS0 meine ist das dass unten am Bildschirm Rote GPS Icon sonst keine Zahlen.
Mit Destinator 2 habe das Problem nicht.
mfg
mc02130 -
Vieln dank,
mfg
mc02130Hast Du beide Programme auf dem PDA?
Mit Destinator 2 habe das Problem nicht.Dan solltest du dir das Tool GPS-Maus herunterladen und die Maus auf NMEA-Protokoll umstellen, bzw. kontrollieren, ob das Protokoll so eingestellt ist.
Wegen dem WM2003-Update musst du mal bei HP nachschauen ...
