MDA II und Navigation
    ich überlege einen MDA II bzw. das vergleichbare Teil von Vodaphone zu kaufen! Welches Zubehör brauche ich dazu? Gibt es Adapter für den Anschluss oder gleich eine Bluetooth-Maus? Wer hat Erfahrungen? Und wie ist es mit dem Telefon und einer evtl. Freisprecheinrichtung? Der MDA navigiert und es kommt ein Anruf?
    Wäre schön wenn jemand berichten könnten!
    Danke!
    LuckyKvD
  • Du brauchst mindestens eine GPS-Maus, eine Autohalterung, entsprechende Kabel und natürlich die Navi-Software deiner Wahl dazu.
    Eine BT-Maus würde ich dir nur empfehlen, wenn du auch zu Fuß oder mit dem Rad navigieren möchtest, ansonsten hast muss natürlich auch der Akku der BT-Maus immer wieder aufgeladen werden und damit hast du natürlich auch ein Kabel an der Maus ;).
    Adapterkabel gibt es natürlich für alle möglichen (und unmöglichen) GPS-Mäuse. Kein Problem.
    Wenn ein Anruf reinkommt, dann startet die Telefonapplikation und du kannst telefonieren. Die Sprachanweisungen der Navi werden dabei unterdrückt. Wird das Telefonat beendet, geht die Navigation weiter.
  • Hi LuckyKvD
    um Navigation auf dem MDA 2 laufen zu lassen brauchst du folgendes:
    GPS-Maus zu Positionsbestimmung
    Speicherkarte (SD-Card) min. 256 MB besser 512 MB (für die Kartendaten)
    NavigationsSoftware
    Halter für den PDA, oder FSE
    Stromversorung für PDA und GPS-Maus.
    Sicher kommt es darauf an, welche Software du zur Navigation nutzten willst.
    Ich habe die Software von Navigon, den Mobile Navigator 4 auf meinem XDA 2 (Baugleich mit MDA 2) laufen. Dazu habe ich die passende GPS-Maus von Navigon (MGPS mit BT und TMC-Modul).
    Ich bin mit dieser Lösung sehr zufrieden.
    Ich kann die GPS-Maus sowohl als Kabelmaus wie auch als BT-Maus benutzten. Die GPS-Maus empfängt auch TMC-Meldungen und gibt diese an das Navigationsprogramm weiter, wodurch eine dynamische Navigation (Stauumfahrung u.ä.) möglich ist.
    Ich habe für den XDA 2 die FSE von 02, was auch der Grund war, eine BT-Maus zu verwenden um Anschlussproblemen aus dem Weg zu gehen.
    Der PDA wird über die FSE mit Strom versorgt. Die GPS-Maus wird über den Zigi-Anzünder mit Strom versorgt.
    Telefongespräche habe ich jedoch noch nicht bei der Navigation geführt, sollte jedoch ohne Probleme laufen.
    Die Tonausgabe der Navigation läuft über den internen Lautsprecher des PDA. Telefongespräche werden über die FSE mit Radiostummschaltung geführt.
    Falls du weitere Infos brauchst, einfach fragen.
