hi, erstmal hallo.
bin neu hier.
kann mir einer helfen?
ich habe seit drei taten den MD40600.
heute morgen wollte ich ihn benutzen und was sehe ich?
nix geht mehr. die grüne lampe am ladekabel blinkt nicht mehr. weiß einer was das sein kann?
danke
hi, erstmal hallo.
bin neu hier.
danke
Hallo elixyr,
willkommen im Forum
Zwei Möglichkeiten fallen mir spontan ein:
Der Stecker sitzt oft (meist bei deutschen) Autos sehr locker - bitte schau mal nach, ob der wirklich fest ist
wie sieht die Ladekontroll-Leuchte am PPC aus - leuchtet die?
Wenn ja, kann auch die Y-Verbindung zur Maus locker sein - hält nicht immer bombenfest, dann kommt auch kein "Grünblinken"
Zu guter Letzt kann es sein, dass die Sicherung deines Zigarettenanzünders im Auto oder die im Stecker "gegangen" sind - wo letztere sitzt, weis ich leider nicht genau - da müssen die spezialisten ran, ich verwende seit längerer Zeit einen anderen Stecker
(die meisten 12V-Stecker haben die Sicherung vorne bei den Kontakten . kann man bei deinem Stecker dort was abschrauben?)
ZitatAlles anzeigenOriginal von elixyr
hi, erstmal hallo.
bin neu hier.
danke
Herzlich willkommen im Forum elixyr! ![]()
Im Zigarettenanzüderstecker ist eine Sicherung, überprüf die Mal.
Hi, herzlich willkommen im Forum,
und Ruhe bewahren. ![]()
- Zündung an?
- Stecker ganz im Zigarettenanzünder drin?
- Sicherung im Zigarettenanzünder in Ordnung?
- Sicherung im Stecker in Ordnung?
H.-J.
danke schonmal für euro hilfe.
- also, sicherung von zigarettenanzünder is nicht durch.
wenn ich eine lampe einstecke leuchtet sie nämlich.
- die stecker sitzt auch bombenfest
- zündung braucht nicht an sein. klappt aber auch nicht wenn sie an ist.
was meint ihr denn mit sicherung im stecker? ich sehe da nichts was man aufschrauben kann.
ich bin total verzweifelt. habe das ding erst ein paar tage und brauche es morgen unbedingt.
p.s. in einem anderen auto klappt es auch nicht.
hoffe ihr könnt mr noch helfen
danke elixyr
Zitatdanke schonmal für euro hilfe
Ne, das kostet hier nichts. ![]()
Zitatwas meint ihr denn mit sicherung im stecker? ich sehe da nichts was man aufschrauben kann
Versuch mal, ob Du die Spitze von dem Zigarettenanzünderstecker abschrauben kannst. Irgendwie geht das Ding auf. Da ist ne kleine Schmelzsicherung drin.
H.-J.
danke elixyr
War gerade am Auto und hab nachgeschaut.
Also:
Unten am Stecker ist die silberne Spitze mit einer Überwurfmutter befestigt. Wenn Du die mit der Hand abschraubst steckt die Sicherung in der silbernen Spitze.
Viel Glück!!!! ![]()
danke elixyr
Bevor du jetzt den Stecker zerlegst,
leuchte die Ladekontrolleuchte in deinem PPC, wenn du das Kabel ansteckst - die grüne Kontrollampe blinkt nur im Takt der Signale, wenn die Maus Daten sendet - wenn die Verbingung zur Maus locker ist, gibts kein Blinken.
H.-J.
Das ist heut schon das dritte Mal, dass Du mir um Sekunden zuvorkommst.
Ich muß 'nen Tippkurs belegen.
hey, ihr seid super.
muss dann mal ausprobieren ob ich den stecker ausbekomme.
@ klaubi
ich verstehe nicht genau was du damit meinst.
die leuchte am stecker blinkt nicht und am PDA leuchtet auch nichts.
soll ich den stecker mal aufmachen?
oder geht dabei was kaputt?
danke
@ klaubi
danke
Bin zwar nicht Klaubi....
Ja, schraub den Stecker, dann fällt Dir die Sicherung in die Hand. Wenn der dünne Metallfaden im Glas unterbrochen ist, hast Du den Fehler gefunden.
Danke LuckyFelix
meine Frage hatte den Hintergrund, dass manchmal die Verbindung zu Maus unterbrochen ist, obwohl der PPC "Saft" bekommt - dann blinkt die grüne Lampe auch nicht.
Der Y-Stecker zur Maus hatte, soweit ich mich erinnere, nicht immer den besten Kontakt - das war mit ein Grund, warum ich nun ein anderes Steckersystem habe.
jo, hab den fehler.
danke euch allen.
was meint ihr denn wo ich so eine sicherung herbekommen kann?
es steht "7,5A 250V" drauf
und unten "SA" und "UL" in jeweils einem kleinen kreis
jo, hab den fehler.
danke euch allen.
Die Sicherung hat jedes Elektrofachgeschäft.
ZitatOriginal von Klaubi
Danke LuckyFelix
Ich war mir sofort sicher, dass es die Sicherung ist.
Frag mich aber nicht warum, vor allem nicht warum sie durchgebrannt ist. :gap
