Adapter PS/2 --> USB, geht da jeder ?
    ich habe eine Roadstar-GPS-Maus für den Ipaq 3970.
    Selbige möchte ich jetzt auch an mein Laptop anschließen.
    Funktioniert da jeder handelsübliche Adapter von PS/2 auf USB, oder muß das ein spezieller (entsprechend teurer) sein, der von diversen Händlern für ca. 20 - 30 EUR angeboten wird ?
    'Normale' Adapter gibts ja schon ab 5 EUR.
    Matze
  • @madmatz
    Wenn Du die GPS-Maus von NavPoint hast, dann kannst Du nicht einen "normalen" Adapter verwenden.
    (Der PS/2-Stecker darf nicht direckt in die PS/2 vom PC !)
    Es gibt aber ein Adapterkabel mit dem man auf eine Serielle kommt.
    LG
    Roland
  • Ja, es ist die Maus von Navpoint (hmm, klingt irgendwie nett "die Tochter vom Huber", "die Schnecke vom Nachbarn" o.s.ä.).
    Ich will sie (die Maus von Navpoint) auch gar nicht an den PS/2-Anschluß stöpseln, sondern über einen PS/2--> USB-Adapter an den USB-Anschluß gehen.
    Und da ist halt die Frage, ob es jeder PS/2-USB-Adapter tut, oder ob es ein spezieller sein muss.
    Matze
  • @madmatz
    NEINNNNN !
    Die PS/2 Steckerbelegung der GPS-Maus ist NICHT die selbe wie bei den PC's !
    Also wird auch kein "normaler" PS/2-->USB Adapter passen !
    LG
    Roland
  • @madmatz
    Zitat : "Es war mir ein Wurstsemmerl". ;D
    LG
    Roland
  • Hallo Matze,
    die Belegung kenne ich nicht, aber das Kabel besitze ich.
    Leider war da nichts dabei bezüglich Pinbelegung.
    Ich kann es dir gern mal ausleihen - vermutlich per Post, oder wo wohnst du?
  • Hallo Peter,
    danke für das Angebot.
    Bin aus Stuttgart, also nicht allzu weit weg von Dir.
    Das Ganze bringt aber nur was, wenn man die Stecker aufmachen kann, ohne diese zu beschädigen.
    Aber ich glaube, wir sollten das weitere direkt per mail miteinander ausmachen.
    Matze
  • @madmatz
    >> So ein Kabel (PS/2 auf PS/2 + seriell, s.u.) ...
    Nur zur Info. Das Kabel ist NUR ein Adapter mit der man die GPS-Maus an eine serielle Schnittstelle des PC's stecken und betreiben kann ! (Also z.B. auf COM 1)
    Der 2. PS/2 Stecker, den man an den PC steckt ist NUR für die 5V Stromversorgung zuständig ! Normalerweise ist das ein "Durchgangsstecker" bei dem man die PS-Maus hinten hieder draufstecken kann.
    LG
    Roland
    PS.: Die Beschaltung des Kabels müsste ich irgendwo haben. Auch "blackvara" hat sich so ein Kabel selber gebastelt.
  • Road-Pilot GPS
    Hier die Belegung des KFZ-Adapters (MiniDin6 Stecker)
    Blick in den Stecker von vorne:
    / 1 2 \
    | 3 4 | 1: +5V 4: NC
    | | | | 2: GND 5: NC
    | | | | 3: RxD(Maus) 6: TxD(Maus)
    \ 5 6 /
    \-----o-----/
    Die seriellen Daten müssen dann über einen seriell-USB-Wander auf die serielle Schnittstelle gebracht werden. So ein Adapter kostet aber mindestes 25 Euro.
    Torsten
  • Oh, die ganzen spaces sind weg! Naja, falls es nicht zu erkennen ist - eMail.
    Torsten
  • Von dem ursprünglichen Gedanken, PS/2 auf USB, bin ich ja inzwischen abgekommen. Da muss dann ja noch ein Wandler dazwischen , wenn ich das richtig verstanden habe.
    Was ich jetzt realisieren will, ist genau das, was KalliR beschrieben hat und was auf dem Bild, welches ich unten drangehängt hab, zu sehen ist :
    Von dem PS/2-Stecker der GPS-Maus an den COM-Port (9-poliger serieller Anschluß) des Laptops und dann noch eine Leitung an den PS/2-Anschluß zwecks Stromversorgung.
    Was ich jetzt halt noch wissen muß : Welcher Pin des ursprünglichen PS/2-Steckers muß wohin weitergeleitet werden ?
    Matze
  • Ich nehme an, das ist der selbe Adapter wie für die Holux GM210.
    Habe die Seite aus der Beschreibung angehängt, da ist die PIN-Belegung (auch für den Adapter) drin.
    Das Manual kann man da als PDF downloaden
    www.holux-uk.com/Downloads/SuperMouse%manual.pdf
    Gruß Friedemann
    Einmal editiert, zuletzt von docfred ()
    der Adapter von Holux unterscheidet sich von dem der Hi-Com's.
    Die beiden Belegungen sind unterschiedlich.
    Torsten
