Problem mit GNS 9810 und iPAQ 2210
    Ich habe ein Problem mit die Verbindung zwischen PDA (HP iPAQ 2210) und GPS Maus (GNS 9810).
    Ich habe alle COM ports für eine Verbindung gesucht aber nichts gefunden mit GNS Tester und VisualGPSce.
    Habe auch das Infrarot ausgeschaltet.
    Wo kann ich die Fehler finden ? Kabel, Maus oder falsche COM einstellung ?
    Danke,
    BFP169
    PS: bitte entschuldigen Sie mein Deutsch, bin ja französich ;)
  • Hi bfp169,
    normalerweise empfängt die GNS 9810 auf COM 1 mit 4800 Baud.
    Wenn Du MN|4 (Mobile Navigator 4 von Navigon) benutzt wählst du unter Einstellungen GPS: Navigon ohne TMC - dann werden automatisch COM1 mit 4800 Baud eingestellt.
    Beim erstmaligen Anschluss der Maus an die Stromversorgung solltest du nicht unter Bäumen oder in engen Straßen mit hohen Häusern stehen.
    Dann braucht es 10 bis 30 Minuten, manchmal auch noch länger (bis zu 2 Stunden), bis die Maus "initialsiert" ist - dabei darf die Stromversorgung nicht unterbrochen werden. Danach sollte zumindest des TestTool von GNS die Anzahl der auswertbaren Satelliten anzeigen.
    Wenn danach immer noch kein Empfang zustande kommt, dann hast du entweder einen ganz schlechten Standort, so dass keine Satelliten empfangen werden können oder die Maus ist defekt.
  • hallo bfp 169,
    ich glaube, der Herr Doktor liegt mit seiner Diagnose falsch!
    Die GNS 9810 arbeitet mit 38400 bps.
    Schau hier
    Sitemap/GPS RDS 9810
    Deine Einstellungen:
    Navigon mit TMC
    Com 1
    38400 Baud
    MFG SLIA
  • @slia,
    danke für den Hinweis ... hab mich da vertan, vermutlich meintest Du hier
    Bei GNS selbst, die die Maus ja nicht mehr herstellen, habe ich kein Datenblatt über die 9810 mehr gefunden.
    @bfp169
    ich hatte die 9810 nicht mehr richtig in Erinnerung - auf dem Datenblatt findest Du auch die richtige Angabe.
    Falls du noch andere Geräte hast, die sonst über die COM1 einschleifst, dann können deren Einträge ebenfalls die Kommunikation mit der GPS-Maus behindern, z.B. wenn du die Craddle routinemäßig nicht über USB, sondern über COM1 eingerichtet hast.
