IPAQ2210 mit Medion GPS-Mouse
  • Hallo Zusammen,
    hab mir vor einiger Zeit den Aldi-Pocket-PC geholt(Medion41600) mit Navi.
    Jetzt haben wir versucht, das Navi auf einem IPAQ2210 zu installieren. Die Software läuft einwandfrei, aber die GPS-Mouse erkennt keinen Satelilten.
    Brauch ich für den IPAQ2210 eine eigene GPS-Mouse oder kann man mit einer simplen Einstellung das Problem lösen?
    natürlich brauchst Du für den 2210 keine andere oder spezielle Maus. Nur ein passendes Anschlußkabel - aber das scheinst Du ja schon zu haben.
    Was zeigt denn der Medion Navigator an - GPS0 oder GPS! ?
    Um zu testen, ob mit Deinen Einstellungen überhaupt Daten (COM-Port und Geschwindigkeit) kannst Du das einmal mit einem Testprogramm (z.B. DIESEM HIER) testen.
    Ulli
  • Soweit ich mich erinnern kann, hat der Navigator "GPS!" angezeigt.
    Ich muß aber nochmal genau nachsehen. Hab heute meine GPS-Mouse leider nicht dabei.
    Das Kabel hat genau gepasst!
  • Hallo Ritsch,
    GPS! würde bedeuten, daß der Ipaq keine Verbindung zur Maus hat.
    GPS0 bedeutet, daß PDA und Maus verbunden sind, aber die Maus keine Satelitten findet.
    Ersteres könnte eine Einstellungssache sein, letzteres könnte an Deinem Standort liegen.
    Willi
  • Der Standort war o.k. (unter freiem Himmel).
    Welche Einstellung müßte ich vornehmen?
    Auf dem Medion ist "serial COM1 4800 Baud"eingestellt.
    Die gleiche Einstellung haben wir auch im IPAQ gemacht, jedoch ohne Erfolg.
    Original von r.hamberger
    Leider passt das Kabel eben nicht.
    Sieht nur gleich aus, aber die Steckerbelegung ist anders.
    Anschlusskabel für die RGM2000 (die kleine mit der blauen Halbkugel) findest du beispielsweise beim Partnershop von Danotec > HIER <
