Frage zur Bluetooth Verbindung
  • Hi
    Ich habe mich für eine die Bluetooth-GPS-Maus entschieden da ich so Geräteunabhänging bin.
    Was mir aber nicht bewusst war ist der doch etwas
    mühsame Verbindungsaufbau jedesmal wenn das Gerät
    abgeschaltet war!! Ich kann ja den PDA nicht einfach immer am Armaturenbrett laufen lassen wenn man
    aussteigt X( !!
    Gibt es hier vielleicht eine Lösung/Einstellung die ich nicht kenne dass die Geräte (Maus/PDA) eigenständig
    verknüpfen??
    Mack ?(
    Einmal editiert, zuletzt von mack ()
  • Hallo Mack,
    was nutzt Du denn für ein Programm?
    Wenn ich meinen Loox mit PocketPlugfree gestartet habe, Maus angeklickt, serielle Verbindung angeklickt, so stehenlassen, dann starten bislang alle Progs die GPS-Verbindung brauchen sofort mit Verbindung: TTN, VisualGPSce, GPS Tuner, Fugawi.
    Sehe jetzt Dein Problem nicht.
    Habe letztes Firmwareupdate und PC2003.
  • Ja,
    aber wenn du nun den PDA abstellst, weil
    du 10 min. weg musst, kannst du den ganzen
    aufbau wieder von vorne beginnen, oder?!
    Original von mack
    Ja,
    Nein. Das ist nur in ganz wenigen Fällen so, wobei ich auch bislang keinen Zusammenhang mit irgendwelchen Aktionen feststellen konnte. Gut, manchmal ist ein Softreset notwendig. Hier verhält sich dann z.B. GPS Tuner etwas eigenwillig, hier muss i.d.R. PocketPlugfree neu gestartet werden. Aber auch das ist nicht ganz sicher, manchmal geht es auch sofort.
    Aber PocketPlugfree ist schon etwas eigenwillig....
    Und manchmal - TTN - ist es auch nur die Reihenfolge des Aus- bzw. Einschaltens. Ist hier auch nicht immer Hinzukriegen, hier auch meist Softreset. Geht aber dann sofort, ohne die BT-Verbindung neu erstellen zu müssen.
  • Hallöchen Mack,
    versuch es mal hiermit:
    Wir gehen mal vom Com Port 7 aus (bei meiner Royaltek ist das halt 7 ;) )
    Registry aufrufen und bis zum folgenden Punkt durch klicken:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WIDCOMM\BtConfig\AutoConnect\0007\ (Verzeichnis 0007 öffnen)
    dann klickst du auf Datei
    Wähle NEU (um einen neuen Wert einzugeben)
    Klicke auf "DWORD Wert"
    Bei Name gibst du ein: BtBrowserEnabled
    Bei Wert gibst du ein: 0
    Wenn Du nun den PDA ausschaltest, und dann wieder einschaltest, wird die Verbindung automatisch wieder aufgebaut 8)
    Michael
  • Hi Michael,
    bist Du sicher, daß der Loox den Widcomm-Stack drauf hat?
    Das bisher Geschriebene sieht eher nach dem MS Stack aus.
    BG,Ralf.
    Original von r17158
    Hi Michael,
    BG,Ralf.
    Hallo Ralf,
    UPS - da bin ich mir natürlich nicht sicher ?(
    Da mir dieser kleine Eingriff geholfen hat, bin ich davon ausgegangen das es überall klappt.
    Wußte nicht das es so Unterschiede gibt in den Systemen.
    War ich bestimmt zu voreilig!!!
    Michael
    Einmal editiert, zuletzt von Mad Max ()
    Original von mack
    ok
    Problem ist mit Win2003 gelöst!!
    Mack ;)
    Hi mack,
    schön :)
    @karomue :applaus
    Ich finde, für Leute mit dem entscheidenden Beitrag sollte es mindestens zwei "Counts" geben.
    BG,Ralf.
