Winfast Navigator und Yakumo 300 Delta GPS - Einstellungen am nächsten Tag weg!
  • Moin, Moin!
    Ich habe meine GPS Modul am Yakumo Delta 300 GPS für den Navigon Mobile Navigator |4 programmiert, so dass nur die Protokolle GGA und VTG aktiviert sind. (auf NMEA). Baudrate auf 4800.
    Funktioniert auch wunderbar; das Hinterherkinken auf der Karte wird so um einiges reduziert.
    Allerdings wenn das Gerät länger als 4 Stunden deaktiviert war, bzw. am nächsten morgen sind diese Einstellungen weg.
    Genauer gesagt sind die Ursprungseinstellungen in den Protokollen wieder vorhanden. (wenn auf 'View' und dann auf 'Developement' klicke).
    Die Einstellungen selber (bei klick auf 'Tools'-->'Command'-->'NMEA' sind jedoch noch so, wie ich sie neu programmiert hab. (sie stehen nur auf GGA und VTG).
    Um die Einstellungen wieder zu aktivieren, muss ich erst in dieses Menü gehen und abermals mit "OK" bestätigen. Erst dann laufen wieder nur die von mir gewünschten Protokolle.
    Wieso macht mein Yakumo das so?...oder was mache ich falsch?
    Cuugan
  • Hallo Cuugan,
    ich bin seit kurzem auch stolzer Besitzer eines Yakumo 300 GPS. Nun beschäftige ich mich mit dem Problem des Nachhinkens und bin auf die Hinweise gestoßen, einfach die Maus mit Winfast umzuprogrammieren.
    Winfast startet auch wunderbar und ich kann mir die aktuellen Protokolle der Maus ansehen und theoretisch auch verändern.
    Bisher dachte ich, es wäre einfach GGA und VTG auf "1" zusetzen und gut ist. Die stehen aber beide schon auf "1".
    Du schreibst hier gerade, dass NUR diese beiden Optionen gesetzt sein dürfen, alle anderen sind also auf "0" zusetzen? Ich würde das ungern einfach ausprobieren... nachher reagiert die Maus vielleicht nicht mehr und ich kann's nicht wieder zurücksetzen...
    Bin für weitere Infos dankbar!!
    Viele Grüße,
    Torsten
  • du kannst die anderen protokolle ruhig deaktivieren. Das ist nicht schlimm und jederzeit wieder aktivierbar.
    Bei mir war das Problem, dass ich noch andere GPS Soft drauf hatte, um z.b. topo-karten fürs hiking zu haben.
    Diese haben dann automatisch die anderen protokolle wieder aktiviert.
    Benutzt du nur die MN4 Soft, sind die Einstellungen permanent gespeichert. Bei Benutzung einer anderen Soft, kann es sein, dass die anderen Protokolle wie bei mir einfach wieder aktiviert werden.
    ---also...keine Furcht, es kann nichts kaputt gehen
    Cuugan
