Komplett Europa auf 1 GB SD-Card???
  • Hallo an Alle!
    Wenn man die Europakarte von MN|4 betrachtet, dann stellt man fest, daß die Datenmange fast exact 1GB beträgt. Da stellt sich natürlich die Frage, ob man die komplette Europa-Map auf eine dieser Karten laden kann.
    Hat dies schon mal jemand getestet? Da ich selbst über den Kauf einer solchen Karte nachdenke, wäre dies im Erfolgsfall ein weiteres Argument dafür.
    Danke für Infos zu diesem Thema.
    Fontanus
    sicher kann man die Europakarte auf ein Speichermedium befördern, daß groß genug ist (1 GB wird allerdings nicht reichen; alle Daten der Europakarte belegen 1.176.493.606 Byte. Bei Verzicht auf TMC gehen 16.332.739 Byte runter, aber der Verbrauch auf dem Datenträger ist je nach Filesystem größer und 1 GB laut Aufschrift sind in aller Regel deutlich weniger als 1024x1024x1024 Bye...). Dann kann man die Europakarte mit sich rumtragen; mehr bringt das nicht. Um sie zur Navigation einsetzen zu können, müssen Karten(teile) exportiert werden; dabei findet wohl irgendeine Art der Umwandlung statt; die verwendbaren Karten sind dann auch in der Größe begrenzt (360 MB?).
    Bye
    Peter
  • Mal angenommen, ich lade alle Karten, die das Navi anbietet, auf die Speicherkarte.
    Wenn ich jetzt als Ziel ein Ort in Frankreich anwähle, muß ich vorher die Frankreich-Karte anwählen?
    Wenn ja, werde ich dann von Deutschland aus navigiert, oder muß ich einen Grenzort wählen (oder einen großen Ort in F, der auf der Europakarte drauf ist)und dann die Karte wechseln?
    Die Alternative wäre ja, einen eigenen Karteausschnitt von Europa zu generieren, da rechnet sich der PC aber wahrscheinlich tot.
    Max
    Original von JetztAberHallo
    Bingo.
    Bingo. Praktisch hat Du dann Kacheln in Ländergröße; kachelübergreifend kann nicht geroutet werden.
    Für grenzübergreifendes Routing gibt es deshalb genau diese Möglichkeit, sich eigene Kartenausschnitte als Rechteck oder Korridor entlang einer Route zu exportieren, also eine indivuelle "Kachel", innerhalb deren dann frei navigiert werden kann. Maßgeblich ist immer die gewählte (vorexportierte oder selbst erstellte) Karte; innerhalb kann bis zu den Kartengrenzen frei navigiert werden, darüberhinaus nicht; da ist dann ggf. ein Kartenwechsel nötig. Eine Karte von Europa scheitert an der Größenbegrenzung auf max. 360 MB.
    Bye
    Peter
  • ... ist es schade. Denn das mitschleppen verschiedener SD-Karten ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei.
    Aber man kann je zumindest die Zahl der SD-Karten reduzieren und das ist ja auch schon was, gell ? ;D
    Merci beaucoup!
    Fontanus
    aehmmm... für welchen Anwendungsbereich brauchst Du permanent ganz Europa (geht mich nichts an; ist auch eher als Anregung gemeint, ob Du das wirklich brauchst ;)...)? Wenn ich von Kopenhagen nach Rimini will, exportiere ich mir eine entsprechende Route mit "Fleisch" drumrum, wie ich meine (also z. B. einen fetten Umkreis im Zielgebiet für Umkreisnavigation). Oder eben sonst entsprechend dem Bedarf. Ich verwende z. B. meist die vorexportierte Deutschland- oder die Skandinavienkarte. Und für den Fall des Speicherkartenausfalls habe ich noch eine selbstexportierte kleine Karte mit einem Teil von Norddeutschland und Dänemark; die geht zur Not noch mit in den Speicher oder auf eine kleine Reservekarte.
    Wer natürlich permanent durch ganz Europa auf unvorhersehbaren Wegen unterwegs ist, kommt ums Kartenwechseln (Speicher- und Navigationskarte ;)...) wohl nicht drumrum, wenn ein 360 MB Kartenausschnitt den Bereich nicht abdeckt.
    Bye
    Peter
    Original von PeterG
    aehmmm... für welchen Anwendungsbereich brauchst Du permanent ganz Europa ...( eher als Anregung gemeint, ob Du das wirklich brauchst ;)...)?
    Wenn ich jetzt einmal in die Finger schnippen würde und dann alles aus meiner Wohnung weg wäre, was ich nicht brauche, dann wäre mein Leben nicht mehr so angenehm/schön ... :)
    Ulli
    ich habe auch mal mit unterschiedlich großen Karten experementiert.
    Ich hatte den Eindruck, daß mein Navi mit großen Karten mehr Zeit braucht als mit kleineren.
    Carnica
    PS: von der GB-Karte werden sowieso nur 973MB erkannt.
