Reise planen nach DK
  • Hallo an alle,
    ich fahre in den nächsten Tagen nach Dänemark und möchte über TT3 navigieren.
    Habe aber die Deutschland-und die Dänemarkkarte auf zwei Speicherkarten.
    Kann mir jemand sagen wie ich die Reise über TT3 plane
    und ob es Probleme mit der Navigation in DK gibt.
    Vielen Dank
    KNM
  • Die Anfahrt solltest du mit der "MajorRoads of Europe" Karte machen, denn damit kannst du länderübergreifend navigieren. Im Zielgebiet schaltest du dann auf die Dänemark-Karte um.
    Original von cipher
    So habe ich es mit Gent in Belgien gemacht und so werde ich es im September mit DK auch machen. Funzt super!
    Da Du allerdings die Daten auf zwei Speicherkarten hast, würde ich sicherheitshalber in der Nähe des Ziels in DK TT beenden, die Speicherkarten wechseln, TT neu starten und mich mit den detaillierten DK-Karten ans Ziel navigieren lassen.
    Oder je nach dem wie groß Deine Speicherkarten sind, so passen die Mayorroads und die DK-Karte auch auf eine 256er.
    Original von Familievierfuss
    Yep - :tup Das ist eine sehr gute Idee.
  • und Probleme mit der Navigation in Dänemark hatte ich nicht. Lief alles bestens
    Matthias
  • Wenn ich dann aber Major Roads und Deutschland auf einer 512-er Karte habe, wie schalte ich dann auf den anederen Bestand auf der SD-Karte um? Reicht es dann auf "Karte wechseln" zu gehen und den Pfad auf der SD-Karte anzugeben?
    Ich würde in dem Falle 2 Ordner auf der SD-Karte anlegen, einen mit Deutschland und einen mit den Major Roads.
    Kann das funktionieren?
  • Hallo kbv,
    die diversen Karten werden ja via Setup installiert. Am einfachsten ist es hier die Speicherkarte in einen Cardreader zu schieben und die diversen Karten dann via Setup auf diese kopieren. Die unterschiedlichen Ordner werden dann automatisch angelegt.
    Ja, es reicht einfach auf "Karte wechseln" zu gehen.
    Original von kbv
    Hi kbv,
    Du solltest "Dänemark" und "Major Roads" auf dieselbe Speicherkarte installieren, dann kannst Du zwischen den beiden einfach so hin-und herschalten (TomTom - "Karte wechseln").
    BG,Ralf.
    Original von r17158
    :tup Finde ich auch, so sollte es funktionieren!
    Hongo2
    Grüß mir Dänemark, falls Du Dich verfahren solltest, ich bin am 03.09. auch dort und werde es auch genauso machen, wie hier beschrieben! :]
    2 Mal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • Hi Familievierfuss,
    ich denke ich habe Deine Botschaft verstanden,
    aber kbv war glaube ich drauf ud dran, statt DK + MREU,
    D+MREU auf dieselbe Karte zu packen, das ist dann etwas ungünstig, nach dem Grenzübergang.
    BG,Ralf.
    Original von r17158
    Hi Familievierfuss,
    BG,Ralf.
    Nicht böse gemeint von mir, ich habe ja auch meinen Beitrag noch ein klein wenig editiert..... ;D
    Hmmm, auf einer 512er passt doch alles drauf, D+DK+MR, oder nicht?
    Ehrlich gesagt,
    keine Ahnung. Habe mir das Westeuropapaket noch nicht zugelegt. Bin bischen kanpp bei Kasse zur Zeit.
    BG,Ralf.
    Original von matheck
    Matthias
    Wie war denn dein Routing in DK? Meines war grauenhaft, bei der kürzesten Strecke wurde ich durch Feldwege geroutet, bei der schnellstens wollte er unbedingt auf die Autobahn.. da hab ich doch lieber auf meinem alten MN4 gewechselt :D
  • @Remixer
    Du solltest erstens auf TTNv3.03 updaten und zweitens mußt Du auch bei TomTom ein paar kleine Einstellungen bei den diversen Geschwindigkeiten machen, dann dürfte es funktionieren.
    Original von Remixer
    [tuschel] (Mal sehen wann er wieder zu TomTom wechselt)[/tuschel]
    Einmal editiert, zuletzt von r17158 ()
