POI-Warner installiert und kein Ton
  • Hi folks !
    Ich muss mal wieder um Hilfe bitten.
    Habe heute den POI-Warner installiert und plötzlich habe ich keine Sprachausgabe im Tomtom Navi mehr.
    Was hab ich falsch gemacht ?
    Gruss Angus
  • Hi Angus,
    Funktionieren die Waves, wenn du die über Datei Explorer antippst? Vielleicht hast du aus versehen in TTN Navimodus Ton ausgeschaltet?
    gruß Oleg
    sind die Waves vielleicht auf einer Speicherkarte. Dann muss man darauf achten, das die Speicherkarte im System immer mit dem gleichen Namen ("Speicherkarte" und nicht "Speicherkarte2") vorhanden ist.
    Rellik
  • Erst mal schönen Dank für die Antworten.
    Ich habe die Dateien wie in dr Anleitung bechrieben in den Kartenteil der SD-Karte kopiert.
    Jetzt funktioniert keinerlei Ton mehr. Im Naviteil ist volle Lautstärke eingegeben.
    Gruss Angus
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Angus,
    man kann zwar in den GPS-Einstellungen den Ton aktiviert haben, während in den Optionen des Navigator-Menüs der Ton ausgeschaltet ist.
    Ist das bei Dir evtl. der Fall?
    Viele Grüße,
    Sven
  • Gehe mal davon aus, dass der Lautsprecher an ist. Habe heute festgestellt, dass im TTN Nav-Modus unter Nav-Menue Ton ein/ausgeschaltet werden kann. Es gibt aber unter andere Optionen z.B "Anleitung ausschalten", was dazu führt, dass auch keine Nav-Anweisungen kommen. Dann weiter unter weitere Optionen Häkchen an Sprachanweisungen und Lautstärke voll auf.
    Das zu dem was ich weiss, vielleicht hilft es.
    Gruß Charly
  • Hallo Angus,
    Also die normale Installation der wave Dateien ist nicht auf die Karte sondern ins Verzeichnis Programme/Tomtom. Du hast sie aber auf die Speicherkarte gepackt. Könnte das der Grund sein, daß Du nichts hörst?
    Simmy
  • Hab die Wave-Dateien jetzt unter Programme gepackt.
    Hoffentlich hilfts. Komme erst am Wochenende wieder zum Auto.
    Danke vielmals an Euch für die Tipps.
    Werde berichten obs geklappt hat.
    Ansonsten.....
    Gruss Angus
    ich denke Du brauchst nicht bis zum Wochenende zu warten. Du gehst im Tomtom Navigator 1.5 in die Navigator-Ansicht dann auf "mehr Optionen", dann auf "andere Eigenschaften", dort unten rechts auf "Test", wenn hier Anweisungen zu hören sind, sollten die Sound files auch in der Praxis beim Fahren zu hören sein. Oder Du gibst einfach im Demomodus eine Route ein. Auch da mußt Du die Anweisungen hören.
    Gruß Simmy
  • @ simmy:
    danke für den Tipp. habs probiert - und kein Ton.
    Die Lösung war viel einfacher : ich hab mal den ipaq resettet. Und siehe da: es funzt plötzlich.
    Frag mich jetzt keiner, warum...
    Trotzdem danke an alle.
    Gruss Angus
    für mich hört sich das ganze nach dem bekannten Problem mit dem Kartennamen an. Schau dir mal meinen Beitrag weiter unten an. Wenn man die Karte wechselt vergibt der PPC manchmal den namen Speicherkarte2 statt speicherkarte und dann findet TTN seine Soundfiles nicht mehr. Statt eines Resets hilft oft auch ein Karte entnehmen wieder reinstecken und schon haist die Speicherkarte wieder SPEICHERKARTE
    Rellik
  • @Rellik,
    Das klingt recht logisch. Ich wurde schon mal vom PPC gefragt ob er die Speicherkarte (2) formatieren soll. Klickt man dann auf "Nein" ist alles wieder o.k.
    Vielleicht hilft es beim Wechsel der Speicherkarte den PPC auszuschalten?
    Simmy
  • @ all
    scheint tatsächlich mehrere Ursachen zu haben.
    Jedenfalls - es läuft. Habs ausprobiert.
    Nochmals Danke
    Gruss Angus
    Einmal editiert, zuletzt von Angus Young ()
