TTN3 langsam
  • Hallo Leute,
    ich habe ein Problem mit TT3. Bei der Navigation hängt die Bildschirmanzeige immer ca 200 Meter hinter meiner aktuellen Position. Auch wenn ich bereits an der Ampel stehe, "fährt" mein Auto lt. Anzeige noch. Ansonsten bin ich mit TT3 sehr zufrieden. Wo könnte das Problem liegen ? Hat vielleicht jemand das gleiche Problem ? Könnte es evtl. an der Karte liegen?
    Gruß Marco
    Original von msiemers
    Hallo Leute,
    Gruß Marco
    Hi msiemers,
    Vielleicht liegt es an der GPS-Maus - ich nehme an Du benutzt eine serielle. Such mal im Forum, ich meine, in der Hinsicht schon etwas gelesen zu haben.
  • Ja, ich benutze eine RGM 2000. Was könnte das Problem sein ?
    Die benutze ich auch, bei mir funktioniert es. Was für GPS-Protokolle liefert Dir diese Maus. Schau bitte mal ein paar Threads tiefer, da beschreibt Karomue, was Du einstellen mußt.
    Was meinst Du damit? Speicherkarte oder "Landkarte"?
    Wenn Du die Speicherkarte meinst, dann beschreibe bitte von welcher Firma diese ist.
  • Ich habe das Problem gefunden, ich hatte SIRF 4800 als GPS Maus eingestellen anstatt NMEA 4800. Nun läuft es Störungsfrei.
    Gruß Marco
    Gruß Marco
    Interessant. Ich hatte direkt NMEA 4800 eingestellt, da meine Maus nicht in der Liste drin stand. Sehr wahrscheinlich hatte ich daher keine Probleme. (Außer dass nichts lief, weil meine Maus defekt war, aber dies war kein Problem von TT)
  • Hi msiemers,
    Schön, dass es jetzt funktioniert. Wie ich sehe, lässt sich die Übertragungsrate der Mouse aber noch gewaltig steigern:
    RGM-2000 Übertragungsparameter: 4800 baud, 8 N 1, (9600, 19200 und 38400 einstellbar)
    Vielleicht stellt Du nun NEMEA und 38400 ein, so dass die höhere Übertragungsrate auch mehr Flexibiltät und Schnelligkeit beim Navigieren gibt.
    Grüße :gap
    Werner
  • @wascd
    Laut Datenblatt kann die RGM-2000 "nur" 4800!
    Außerdem kommen die neuen Daten von den Sat's eh nur jede Sekunde, so dass 4800 vollkommen ausreichen.
    Wurde hier im Forum auch schon viel drüber ge[d]sprochen[/d]schrieben.
  • Hi Familievierfuss,
    Hier das technische Datenblatt der RGM-2000:
    Technische Daten der RGM-2000:
    Empfänger: 12-Kanal mit SIRF Chipsatz II (1.575,420 MHz)
    Maße: Länge: 62 mm, Breite: 50 mm, Höhe 28 mm
    Gewicht: ca 40g ohne Kabel, ca. 180g mit Kabel
    Anschlusskabel: Länge ca. 1.80mArbeitstemperaturbereich: -40° C bis +70° C
    Lagertemperaturbereich: -40° C bis + 85° C
    Stromaufnahme: ca. 180mA
    Datenformat: NMEA 0183 V2.2 (auch SiRF binär)
    Datum: WSG84
    ACHTUNG: Im Internet kursieren verschiedene Datenblätter, die sich zum Teil erheblich unterscheiden. In speziellen Fällen auf jeden Fall den Händler fragen!
    Link: http://www.pocketnavigation.de/rgm2000.htm
    Ich hoffe, dass das die Mouse auch wirklich ist !
    Wenn die Übertragungsrate keinen Einfluss auf die Navigation hat, warum existieren dann höhere Raten ?
    Ich bin kein ITler und kenne mich da im Detail wirklich nicht aus, aber es erschiene mir halt völlig unlogisch, so dass die Hersteller sich doch das alles sparen könnten und sofort auch machen würden, wenns denn am Ende nichts bringt ?!
    Grüße :gap
    Werner
  • @wascd
    Hmm, die Datenblätter. ?(
    Ich habe mal als Anhang das Datenblatt der RGM-2000 von der Seite http://www.royaltek.com beigefügt.
    Da steht halt nichts von höheren Baudraten.
    Höhere Baudraten haben aber unabhängig davon auch damit zu tun, an welches Gerät diese Maus angeschlossen wird und was dort die Schnittstelle so kann.
    Aber egal, meiner Meinung nach würde eine höhere Baudrate in diesem speziellen Fall nichts bringen. (Ich lasse mich aber gerne überzeugen, dann habe ich wieder was dazu gelernt.)
    Dateien
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
    bevor das nun zu akademisch wird, könnte man ja mal ganz zart eine andere Übertragungsschnelligkeit (wenn man die nicht auch noch in der Mouse programmieren muss) einstellen und gucken was da passiert.
    Ich betreibe meine Rikaline 6030 auch mit full-speed und bilde mir ein, dass sie so in jeder Situation schnell (er) reagiert. Psychologisch hat man eben alles getan, was nur möglich war; wenns denn was bringt??! Einbildung ist ja bekanntlich auch ne Bildung :-))
    Grüße :gap
    Werner
  • Hi wascd,
    wenn meine Dienstreisen zu Ende sind, werde ich es mal ausprobieren, obwohl es bei mir mit 4800 funzt.
    ja, probieren geht über studieren. Musst Du da die Mouse umprogrammieren oder stellst Du einfach ein schnelleres Protokoll im GPS-Modul ein ?
    Werner
  • Da werde ich die Maus wohl auch drauf einstellen, sprich programmieren, müssen. Denn die würde ja weiterhin mit 4800 senden.
