Top50-Overlay auf garmin GPSMap60CS
  • Vor 2 Tagen habe ich mein Garmin 60CS bekommen, ein USB-Verbindungkabel ist dabei.
    Nun wollte ich Radtouren, die mir als Top50 Overlay vorliegen, auf das neue Gerät laden.
    Über USB scheint das nicht zu funktionieren, die mir bekannte Software zum Überspielen der Overlays verlangt eine COM-Verbindung.
    Also noch ein serielles Kabel kaufen oder kennt jemand eine andere Lösung?
    MfG wave
    2 Mal editiert, zuletzt von wave ()
  • Hallo, Wave!
    Ich kenne leider auch nur die Lösung mit einer seriellen Verbindung. Ich hoffe, es meldet sich noch jemand mit einer anderen Lösung.
    Viele Grüße
    Siglinde
  • Wie schon immer wieder gesagt und betont: auf GARMIN GPS können nur und ausschließlich GARMIN-Karten geladen werden! Keine Top50, keine Fugawi, keine TTQV usw. ! Die Geräte verarbeiten einzig und alleine ein herstellereigenes Format - leider; aber so ist's nunmal.
  • Wer lesen kann ist im Vorteil, ich habe ausdrücklich geschrieben, dass ich ein OVERLAY auf das Garmin GPS-Gerät (mit Garmin Karte) laden möchte.
    MfG wave
    die derzeitigen Versionen der TOP50 Viewer unterszützen keine USB Verbindungen.
    Abhilfe schafft hier die neue Version des Shareware-Programms:
    http://www.gartrip.de/
    Hiermit lassen sich Per USB-Schnittstelle Overlay Dateien in und aus den neuen Garmin Geräten laden.
    Yeti
  • Hallo Yeti, danke für den Hinweis.
    Leider kostet das Programm Gartrip 30 + MW-Steuer.
    Ich habe mir erst eimal ein Kabel mit serieller Schnittstelle zugelegt (10,50 +2.50 Versandkosten)
    Glücklicherweise hat der 60CS neben der USB- auch noch eine serielle Schnittstelle.
    MfG wave
  • @wave
    Und funktioniert es über die serielle Schnittstelle mit dem TOPO 50 Programm das Laden und Speichern von Overlays?
    Tschoe
    Niknak
  • Hallo
    Wie schon öfters erwähnt ES GEHEN KEINE TOP 50 oder andere KARTEN auf Garmin Geräte auch keine Overlays du mußt die Topo Karten von Garmin Verwenden die ähnlich wie die TOP50. Das ist auch ganz groß bei Garmin Beschrieben.
  • Hallo Nicknak, meine sehr verspätete Antwort:
    Es funktioniert.
    MfG wave
    Original von wave
    Es funktioniert.
    MfG wave
    Danke, dann werde ich mal sehen, wo ich ein serielles Kabel bekomme.
    Tschoe
    Niknak
  • @wave
    Hallo, Du hattest geschrieben, das mit dem seriellen Kabel man die Tracks zwischen Garmin und dem TOPO 50-Programm laden kannst.
    Mit welchen Einstellungen hattest Du das gemacht?
    Tschoe
    Niknak
  • Hallo Niknak, ich benutze nun die Garfile-Vers. 1.4.1 mit der Wahlmöglichkeit SeriellerAnschluss: COM 1-6 oder USB.
    Für die Übertragung mit dem serielle Kabel stelle ich in Garfile COM 2 ein, (d.h. meine PC-Schnittstelle ist der 2. COM-Anschluss)
    Am GPS-Gerät gehe ich auf Einstellungen- Schnittstelle- und stelle unter serielles Datenformat- GARMIN ein.
    Nun können Top50-Routen oder Wegpunkte mit Garfile übertragen werden.
    Wenn man das USB-Kabel mit dem GPS-Gerät verbindet stellt sich die GPS-Schnittstelle automatisch auf USB um und zeigt USB-Verbunden an. Dann noch Garfile auf USB umstellen, und die Datenübertragung kann starten.
    Ich verwende für die Routen/Trackübertragung jetzt nur noch die USB-Schnittstelle.
    Mit freundlichen Grüßen, wave
