probleme beim Start mit GPS !
  • hy
    danke für den link
    für den TTG soll ab sep. ein neues update kommen um POIs zu laden.
  • Moin zusammen
    hab eben per Mail Status erhalten: Gerät auf dem Wege zurück ....
    Was machen eure Probleme ????
    Gruss Erbse
    bei mir hat aber der Händler getauscht und nicht TOMTOM. Nur zur Info
    Gruß Randy
    ich habe meinen TTG jetzt seit ca. 1 Woche. Insgesamt bin ich sehr zufrieden.
    Allerdings braucht mein TTG auch morgens ca. vier Minuten bis er Sat.-Kontakt hat und in der Lage ist, die aktuelle Position zu bestimmen und die Route zu berechnen.
    Ist das nun normal oder was hat sich beim Austausch Eurer Geräte ergeben?
    P.S.: Bis jetzt habe ich noch nicht auf die Softwareversion 4.21 upgedated. Vielleicht ergibt sich danach ja eine Verbesserung?
    Einmal editiert, zuletzt von blackcan ()
  • Hallo
    hab n neuen bekommen der findet schneller ....
    erklären kann ich das aber immernochnicht,
    auch finde ich es einen Hammer das es immernoch kein Zubehör gibt !
  • Was heißt denn schneller? Wie lange braucht er denn im Durchschnitt?
    Und nutzt Du schon Version 4.21?
  • max 2 Minuten egal wo ich bin und wie lange das Gerät aus war...
    4.21 war auf dem neuen von Haus aus drauf
    Gruss Wolfgang
  • Dann werde ich nachher das Update mal runterladen und morgen früh mal sehen ob es etwas gebracht hat.
    Danke für Deine Auskunft!
    die Wartezeiten kann ich absolut nicht bestätigen. Sogar im Haus auf dem Wohnzimertisch und in der Küche legt der Kleine sofort los und nordet sich neu ein... Ich habe das Gerät nun schon einige Wochen und es läuft sehr gut, was ich leider von meinem PDA Navi derzeit nicht immer behaupten kann...
    EDIT: Ach ja - natürlich auch 4.21... :)
    Gruß AWSW !
    Einmal editiert, zuletzt von AWSW ()
  • Moin,
    also an der Software lag es offenbar nicht. Version 4.21 ließ sich gestern völlig problemlos installieren.
    Heute morgen hat er sich dann allerdings gleich 6 Minuten Zeit gelassen bis er eine Verbindung aufgebaut hat. Ich werde mich mal bei Tomtom melden und nachfragen was die dazu meinen. Vielleicht wird mein TTG dann ja auch ausgetauscht.
    Ich werde weiter berichten.
  • Guten Morgen zusammen,
    ich lese seit ca. 3 Wochen hier mit und habe hier schon ganz hervorragende Infos erhalten (besitze den TTG seither und konnte inzwischen schon einiges an Erfahrung mit dem Gerät sammeln).
    Zum GPS-Empfang: Nach einem Update sollte der TTG die Sateliten neu kennenlernen, d. h. Gerät auf Reset, dann unter freiem Himmel (möglichst freies Feld) einschalten bis er alle 9 Sateliten gefunden hat. Diese Prozedur dauerte bei mir einmalig ca. 3 Minuten, und danach war der Empfang immer bestens. Leider ist die beiliegende Anleitung sehr dürftig. Auf der Homepage hingegen wird dies so empfohlen mit dem Hinweis, dass die erstmalige Suche bis zu 45 (!) Minuten dauern kann.
    Anders würde es sich verhalten, den TTG erstmals im fahrenden Auto einzuschalten. Mit schon einem Sateliten würde er zwar schon eine Route berechnen, aber er würde sich auf der weiteren Fahrt totsuchen und daher immer wieder "aussteigen".
    Ich vermute ich mal, dass es sich so ähnlich verhält und der TTG erstmal alle Sateliten kennenlernen muss. Zumindest habe ich seit dieser Prozedur keinerlei Empfangsprobleme mehr.
    Viele Grüsse
    Detlev
    p. s. Tolles Forum mit hilfsbereiten Mitgliedern!
    2 Mal editiert, zuletzt von Reineke ()
  • Wenn Du unten rechts auf dem Bildschirm den Bereich berührst, auf dem durch Balken die Zahl der empfangenen Sat.-Signale angezeigt werden zeigt der TTG auf der nöchsten Seite unten rechts die Versionsnummer an.
    Ist auf der homepage von tomtom bei der download-Beschreibung auch als screenshot gezeigt.
  • Hier wie versprochen der weitere Bericht:
    Die Antwort von Tomtom kam sehr schnell: Mein TTG wird ausgetauscht.
    Zitat:
    "Dieses Problem ist bei einzelnen Geraeten aufgetaucht; die GPS-Funktion wird dann offenbar nur verzoegert angesprochen; das einzige, was hier hilft ist Austauschen!"
    Hoffentlich ist der neue dann vollständig in Ordnung.
