Delta 300 Halterung und Kabelsalat
  • Hallo
    bitte helft mir ganz schnell. Ich habe mir das Yakumo Co-pilot II paket bestellt für meinen neuen Fiat Stilo
    ich habe hier alle foren schon durchforstet und dochwichtige fragen
    1: Ich kauf mir den ProClip und irgend eine Halterung.
    Wahrscheinlich aktiv.
    Aktiv bedeut doch nur das das Kabel fest an der Halterung ist...mehr nicht oder?
    2: Bei den Aktivhalterungen wird von der Befestigung von Lade oder GPS kabel gesprochen.-
    DA ich meinen Yakumo noch nicht habe, weis ich nicht ob
    das ok ist. Ich möchte das der PDA und die GPS maus
    geladen wird (im Auto) Außerdem muss ja noch die GPS
    maus mit dem PDA verbundenwerden.
    Wie werden die Verbunden? Ich möchte nicht 3 kabel in
    meinem neuen auto rumliegen haben.
    Ist der Stromanschluss für den PDA und das GPS
    Anschlusskabel eins?
    Kann mir das mal jmd ganz genau erklären wo welches kabel für was hin muss?
    Ist für die Aktiv Brodit halterung alle Kabel in dem Co-Pilot packet mit drin oder muss ich da auch wieder andere Adapter und Kabel haben. Was für Kabel sind denn überhaupt in dem Bundel drin.?
    Ziel ist es keinen Kabelsalat zu haben... danachwürd ich mir nämlich die beste Halterung kaufen.
    Also BITTE HELFT MIR GANZ SCHNELL.
    MFG
    Norm
  • Hallo Normi82,
    erstmal herzlich Willkommen im Forum.
    1. richtig - bei einer aktiven Halterung z.B. von Brodit, wird der Stecker an die Halterung geklemmt.
    2. Das Kabel, welches an den PDA angeschlossen wird dient zum einen als Ladekabel für den PDA und zum zweiten wird die GPS Maus angeschlossen (Y-Verteilung)
    Dieses Kabel wird dann in den Zigarettenanzünder des Fahrzeuges eingesteckt.
    Im Co-Pilot II Bundle ist das notwendige Adapaterkabel mitdabei.
  • danke für diefixe antwort
    also hab ichnur die eine all-in-one kabel im auto?
    also gehen die signale der gpsmaus erst zum lade adapter im zigarettenanzünder von von da parallel mit dem strom in den pda? richtig?
    also zwei strippen sozusagen. wo hast du die gps-maus im auto? ist das kabel zu maus lang genug..dasich es im beifahrerfussraum hoch zur A-säule auf der rechten seite verlegen kann?
    wie wir die standart co-pilot bundle maus befestigt? ruscht die rum ?
    Probleme bei der maus?
    Und welche von den Aktiv halterungen nehm ich da nun?
    die für die Mitac 168 richtig
    es gibt ja einen brodit halter mit kabelanschluss (ist zwar passiv, aber sozusagen mit zwischenstecker,
    dann gibt es einen active Halter für fest installation. wo kommt denn dann der strom her?
    kanns mir mal das mit genz ganzen hahltern erklären?
    gibt es ja ein haufen möglichkeiten?
    Original von Normi82
    Ein Adapterkabel - guck mal hier im Webshop, da gibts jede menge Abbildungen.
    Das Kabel ist ca. 1,2 - 1,5 m lang - wird wohl nicht reichen.
    Dazu müsste ich wissen, welche Maus dabei ist - bei mir was damals im Co-Pilot II Bundle die RFG-1000 dabei. Diese Maus hat eine starken Magneten, d.h. da rustcht nix.
    Die RFG1000 ist nicht wirklich der Renner, aber sie funktioniert.
    ich habe die Aktivhalterung für den Mitac Miro 168
    Bei aktiven Halterung wird einfach das vorhandene Adapterkabel aus dem Bundle in die Broduit Halterung angeklemmt.
