Habe MN4 auf Ipaq 2210 installiert und bekomme kein Kontakt mit Bluetooth Mouse Holux GR230 obwohl eine BT Verbindung besteht. Wahrscheinlich liegt es am Datenformat der GR230. Was muss ich tun?
Moin,Moin,
könnte es sein das der COM Port nicht richtig eingestellt ist ?
Probier doch mal durch....Baudrate 38400.Gruß
SkatAs -
Baudrate würde ich auf 9600 einstellen, Comport 5 oder 8, wahrscheinlich eher 8. Zunächst die Maus über den BT-Manager einrichten und dann im MN4 einstellen auf SONSTIGE, dann sollte es klappen. Wenn das kleine Fenster unten im MN4 gelb ist steht zumindest die BT-Verbindung schon mal, die Antenne hat aber noch keine Satelliten gefunden, wenn das Feld grün wird, sind die Sat. da. Es wird Dir dann auch angezeigt, wie viele empfangen werden, drei sollten mindestens sein. Ich hab auch MN4 auf dem 5450 mit PPC2003, brauchte die Maus nur auszupacken und aufzuladen, war schon richtig eingestellt für MN4.
Original von Yachtie1
Baudrate würde ich auf 9600 einstellen, Comport 5 oder 8, wahrscheinlich eher 8.Moin, Moin,
habe gerade nochmal nachgesehen.......Baudrate lt. Hersteller bei älteren Mäusen 4800, für die neueren 38400.
SkatAs -
ZitatAlles anzeigen
Original von SkatAs
Moin, Moin,
SkatAsDie Baudrate ist bei BT-Mäusen unerheblich, da der BT-Stack sich beim öffnen der Schnittstelle an den eingegebenen Speed anpasst! (also von 4800 - 38400 ist egal)
Lösung:
gib (überschreibe) in der spgps.ini in der 2. Zeile folgendes.GPS=RMC_GGA
Dann brauchst du auch die Maus nicht umprogrammieren.
LG
Roland -
ZitatAlles anzeigen
Original von KalliR
Lösung:
LG
RolandMoin, Moin,
mmmhhhh, vielen Dank für die Info...war mir in der Form noch neu.
Die GR kann ja auch als "normale" Kabelmaus betrieben werden....evtl. deshalb die unterschiedlichen Baudraten ???Gruß
SkatAs -
Original von SkatAs
Die GR kann ja auch als "normale" Kabelmaus betrieben werden....evtl. deshalb die unterschiedlichen Baudraten ???Ja, aber unter Kabel kannst du die Maus nur mit 38400 betreiben. (Der Speed lässt sich auch nicht ändern!)
LG
Roland -
Mensch Kalli,
da hätte ich fast meine HOLUx eingeschickt, weil die immer diese doofen VTG-Signale vergessen hat. Und dann Dein Tipp!
Echt super!
Vielen Dank
MDAiur
