Geht nicht mehr an...
  • Tja, jetzt habe ich ihn heute bekommen. Angemacht, Sprache und Heimatadresse eingestellt. Es gab aber die ganze Zeit keinen Empfang. Dann ging er aus. Und blieb es bis jetzt.
    Auch mit Stromzufuhr tut sich nichts (grüne Lampe leuchtet auf!). Und jetzt?
    Danke.
    vielleicht war der Akku einfach nur zu leer... Füttere den kleinen mal noch etwas mit Strom und danach würde ich dann mal den RESET Taster unten am Gerät probieren. Falls er dann immer noch nicht nach 2 Sek. Festhaltens des Einschaltknopfs startet, dann ist das wohl nicht so gut....
    Im Handbuch habe ich gelesen, dass die erste Initialisierung des Empfangs bis zu 45 Minuten dauern kann. Bei mir waren das aber eher 45 Sekunden, da das Gerät nach dem Auspacken und Einschalten fast sofort selbst auf dem Küchentisch durch die Fensterscheibe Empfang hatte... :D
    HTH AWSW !
    Original von togi
    Meiner hatte nach zwei Tagen die gleichen Symptome -> Totalschaden.
    Cu
    Einmal editiert, zuletzt von Adrian M. ()
  • Na, fängt ja gut an. Mit Resset (mit einer Nadel gedrückt) ging das nun wieder an. Bin man gespannt was noch alles kommt.
    Gibt es eigentlich auch tomtom Go`s ohne Macken oder ist das alles völlig normal???
  • Hallo togi,
    also ich kann dem "Kleinen" absolut nichts vorwerfen. Ich habe ihn bei MM-Online gekauft und nach 2 Werktagen erhalten. Nachdem ich den Karton meinem netten DHL-Mann entrissen hatte, habe ich das Gerät gleich auf dem Küchentisch ausgepackt, eingeschaltet, die SD-Karte eingelgt, die Einführungstour angeschaut, ein wenig damit gespielt, danach das Update auf 4.21 aufgespielt und das Teil läuft seit dem einwandfrei. :D
    Ich denke, dass Du und die anderen mit Startschwierigkeiten einfach Pech mit "Montagsgeräten" hattet, denn das Gerät läuft IMHO deutlich besser als mein Vorgängergerät mit MN|4...
    HTH & schönes WE - AWSW !
