wie genau ist die geschwindigkeitsmessung?
  • reine neugier...
    heute stelle ich fest dass mein TomTom/DC-210 jeweils etwa 7km/h weniger anzeigt als der tacho meines autos.
    wie genau ist diese messung? autotacho's sind wohl immer etwas schneller eingestellt...
    aber wenn ich die geschwindikkeit des GPS mit der eichung der radaranlagen vergleiche, wie sieht es da aus?
    grüessli
    dan
  • Autotachos zeigen IMMER schneller als die Realgeschwindigkeit ... so 5-10 km sind da schon drin.
  • danke...das wusste ich doch... :)
    meine frage geht aber weiter..
    wie sieht es mit dem vergleich geeichte radaranlagen zu GPS geschwindigkeitsmessung aus?
    dan
    Original von igrok
    Sehr gut, solange deine GPS-Geschwindigkeit innerhalb des Limits liegt.
  • Üblicherweise wird eine Toleranz von 3km/h vom Messwert(!) Der Geschwindigkeitsüberwachungsanlage abgezogen. GPS-Geräte arbeiten unter guten Empfangsbedingungen besser. Das heisst dann aber nicht dass Du diese 3km/h ausschöpfen kannst, der Messwert kann ja auch mal 3/km/h zu hoch liegen, genau dafür ist die Toleranz ja da.
    Allerdings werden in der Regel noch mal ein paar km/h als Auslösegrenze draufgeschlagen, je nach Auftraggeber d.h. ob Kassen gefüllt werden müssen oder ob die Verkehrssicherheit im Vodergrund steht. Auf Autobahnen können das schon mal 15 km/h sein.
    Garry
    Original von Herco
    Naja, >immer< ist schon etwas gewagt formuliert, es gibt tatsächlich Fahrzeuge deren Tacho, auch wenn`s eigentlich vom Gesetzgeber nicht erlaubt ist, nacheilen.
    Genauso gibt es Fälle in denen die Tachos bei bestimmten Geschwindigkeiten ganz genau anzeigen, man kann allerdings nicht sagen, daß der Hersteller XXX oder das Modell XXX da besser oder genauer sind als andere, das sind halt die Extremfälle in der Serienstreuung, die ja auch der Grund für die gewollte Ungenauigkeit in der Masse der Fahrzeuge sind.
    Ein konkreter Fall (ein ehemaliges Fahrzeug von mir):
    Fiat Punto 55S, angezeigte V/reale V
    50/45, 80/78, 100/98, 150/150(V max)
    gemessen beim Bosch-Dienst
    ...also entgegen der Meinung vieler sogar eine Verminderung der Ungenauigkeit bis auf 0 Km/h bei steigenden Geschwindigkeiten, man soll es kaum für möglich halten, gell? ;D
  • Dazu kommt noch,wenn man die Reifengröße verändert,wird auch ein anderer Wert angezeigt.
  • es gibt ja diese Radartafeln die die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge anzeigen. :D
    Die stimmen bei mir mit der GPS-Geschwindigkeit recht gut überein, während der Tacho deutlich mehr anzeigt.
    lg, poli
  • Garmin gibt die Genauigkeit ihrer GPS Empfänger mit 0,05 Meter/Sekunde (= 0,18 km/h) bei konst. Geschwindigkeit an.
    peki
