Beim HP2210 mit CF und SD Karte,.. lernt die SD KARTE fliegen !!!!!!!!!
  • Wer einen Ipaq 2210 hat und die Cf-Karte gleichzeitig mit der SD Karte nutzt, sollte eigentlich
    folgende Eigenheit kennen ?! :gap
    Solang man nur die SD drinnen hat, bringt die original CF-Blende ja schon etwas
    und man drückt nicht aus Versehen auf die Kante der SD,.. z.B. beim PDA entnehmen
    aus dem Brodithalter oder einfach aus der Hemd/Hosentasche...
    Alleine mit der CF natürlich auch nicht, die steckt gut fest..
    Wenn man aber beide Karten gesteckt hat, ergibt sich durch die niedrigere CF-Karte
    eine versetzte Kannte,.. dadurch drückt man ruck zuck aus versehen auf die SD-Karte
    welche dann auch noch durch "Federkraft" raus gedrückt wird... ........ "i can fly" :rofl
    Was also tun? ?(
    a.) SD Karte mit Sekundekleber festkleben,.. hmm einmal die Woche muß ich doch mal da ran..
    b.) den 2210 öffnen und den Federmechanismuss "entfernen",.. :angst hmm Display stört beim öffnen und die Garantie ?!
    c.) TESA-FilM :wow
    Hat jemand eine bessere Lösung ??? oder bin ich der einzige der fast eine SD verloren hat.
    -> Habe als die beiden Karten auf den richtigen Abstand gehalten,.. CF mit der SD mittels Tesafilm verbunden,..
    beider Karten gleichzeitig wieder rein geschoben (wobei die SD etwas eher reingedrückt werden muss
    weil dies ja nocheinmal kurz zurück kommt)
    FERTIG : drink,.. nie wieder SD verlieren,.. und so "hässlig"sieht es garnicht aus,.. vorallen Dingen mit schwarzem Isolierband
    Sie Fotos unten,...
    mfG. PeDeAe :gap
  • Erstaunlich ?!?
    Hat bis heute kein 2210 Besitzer deswegen eine SD-Karte verloren ???
  • Moin,
    Ich hab mich da auch schon drüber geärgert und seit eben (habs halt nicht vorher gesehen ..) ebenfalls getesafilmt ;D
    Viele Grüße Ben
    Bis jetzt habe ich meine SD- Karte auch noch nicht verloren, aber das Problem kenne ich. Ich hab´mir auch mit Tesafilm geholfen. Jetzt aber was anderes:
    Ist vielleicht ein bischen OT aber ich habe folgendes Problem:
    Wenn ich das Microdrive-Laufwerk meiner Digitalkamera in den CF- Schacht einlege, habe ich große Probleme daß ich sie wieder raus bekomme. Ist das mit normalen CF - Karten auch so, oder stelle ich mich blos blöd an ?
    Wie kriegt ihr die Karte aus dem Schacht ? Ich mußte mir schon mit einer kleinen Zange behelfen (was mein Microdrive gar nicht gut findet).
    koller
    das Problem kann ich nachvollziehen. X(
    Ich hab deshalb mein "Alucase" auch gegen ein "Crystal-Clear-Case" ausgetauscht. Das hat zwei Vorteile. Im Auto brauche ich den PDA nicht mehr aus dem Alucase rausnehmem. Die Seitengummis werden es mir danken und im "Crystal" ist genau über der SD-Karte ein Steg. Damit entfällt das Suchen, mit hochrotem Kopf, in den Taschen, wo denn die verflixte Karte wieder ist.
    Cheers Lotti.
  • Ich habe das Problem mit der SD-Card zwar nicht, weil ich die CF beim Reinschieben und Rausziehen an dem nach hinten abgeknickten Steg fasse und somit die SD gar nicht berühre - aber einen Lösungsvorschlag habe ich trotzdem:
    Wer wie ich die SD meist im PPC lässt aber die CF dauernd wechselt (mit einer CF-Maus z.B.), kann die SD auch mit einem Tesastreifen im Schacht festmachen. Einfach bei ausgesteckter CF den Klebestreifen um die SD herum auf die Innenseite des CF-Slots kleben. So kann man die CF problemlos wechseln.
    PS: Einmal allerdings lernte meine SD auch schon das Fliegen. Die offene Jute-Tasche, in der ich den iPAQ gesteckt hatte, fiel auf den Boden - und die SD flog in hohem Bogen durch die Öffnung heraus. Normalerweise hab ich den PPC im Krusell-Case, da kann das nicht passieren. Sah aber witzig aus. Passiert ist glücklicherweise nichts, da der weitere Tascheninhalt den Sturz gedämpft hat.
  • aha :)
    wie ich sehe,..hat doch jeder 2210 "Doppelkarten"-Besizer so seine Methode :)
    @Mike... jau, jeder hat ja so seine Vorzüge,..
    dein SD-Dauerfestklebtrick fände ich auch gut,.. bei mir ist
    es aber andersrum... eigentlich könnte die CF immer
    im PDA verbleiben (nur die fliegt alleine eh nicht raus),..
    denn ich nehme regelmässig die SD-Karte raus, da mein Notebook direkt ein SD-Schacht besitzt (ohne das leidige Activesync)...
    so wie ich es mir "geklebt habe",.. baumelt die CF zwar an der SD wenn ich diese in das Notebook stecke,..
    aber was solls ;)
    (habe mir derzeit für meine damals eh nicht ganz günstige Highspeed Lexar 256MB als "Update" eine 1GB bestellt,
    und wenn die flöten gehen sollte,.. habe ich ausser dem Geldverlust auch noch ein paar Daten weniger...
    Und beim wandern oder geocaching hat man den PDA halt immer mal irgendwo in der Jacke oder Hose... (ohne Tasche)
    happy ´hello-wien´ oda so..
  • jau,.. habe geguckt :)
    Die Idee hatte ich auch schon mal überlegt,.. hast du nur die Vorderkannte mit Sekundenkleber festgeklebt??
    Bei mir steht die CF aber ohne einen möglichen "Anbausatz" schon wenige mm vor,..
    dann müsste der "alte Rahmen" an der CF geklebt ja nochmehr vorstehen oder nicht ??
    Aber mit einer (deiner) geschlossenen Blendenkannte,.. ist automatisch ja auch
    die SD Karte ein wenig geschützt und vor unbemerktem Rausdrücken geschützt...
    Hast du auch ein wenig hochauflösendere Bilder,.. (ausser mit der Handykamera ;)
    ich habe an der CF Karte die Kante oben weggefeilt und so angepasst, dass die Originalabdeckung mit ein paar Hangriffen so passgenau ist, als wäre keine Karte drinnen.
    Die Abdeckung habe ich an die CF geklebt, sitzt bombenfest.
    Die kleine Rundung an der Originalabdeckung habe ich stehen lassen, so dass es wie ein Winkel ist.
    Werde morgen eine andere Kamera vom Freund ausleihen und bessere Bilder machen. OK.
    Grüsse
    Holgi
  • Hallo erstmal,
    hat so lange gedauert weil ich mir erst eine Digi-Cam kaufen musste, die vom Bekannten ist kaputt und mein Urlaub ist auch dazwischen gekommen. Schuldigung für die Verspätung.
    Aber hier nun die Bilder, bissel schärfer.
    Grüsse Holgi
  • gesehen :D
    sieht gut aus,.. habe gerade wieder eine neue 1GB erhalten,.. werde ich mir wohl auch mal überlegen ;)
    sehr nett
