Hallo
Ich möchte gern meinen PDA an mein Autoradio anschließen zwecks Navigationsansagen.
Nun besitzt mein Autoradio keinen Line In Anschluß sondern nur Line Out Anschlüsse.
Besteht die Möglichkeit mit einem Filter oder einer Galvanischen Trennung den PDA an den Line Out Anschluß anzuschließen?
Ich habe es mit einen Walkman schon mal ausprobiert und es funktionierte.
Jetzt habe ich nur bedenken, dass ich mir meinen empfindlicheren PDA Kopfhörerausgang beschädige.
Hat es schon jemand mit einem PDA versucht oder gibt es eine Schaltung !
Danke im voraus
Gruß r-forty-five
Willst du deine Radio über das PDA abspielen?
Warum heisst das wohl Line out? -
Hallo Aleusius
Nein ich möchte nicht das Radio über das PDA abspielen, aber mein Test hat gezeigt das es auch mit einen Line Out Anschluss funktioniert.
Bei Anschluss des Walkman kommt aus den Autolautsprechern die Musik vom Radio und des Walkman.
Bei anlegen eines Mutessignal an das Radio kommt nur noch die Musik des Walkman aus den Lautsprechern.
Gruß r-forty-five -
Original von r-forty-five
Gruß r-forty-five@ r-forty-five
Das ist aber mal de gute Nachricht
Könntest du bitte mal deinen Radiotyp posten?
Danke im Voraus
Ingo -
also Ihr kommt ja auf Ideen! Line-Out heisst so weil dort Signale herauskommen sollen.
Das Signal wird zwar, je nach dem welcher Line-Out Anschluss das ist, nicht immer am Ausgang anliegen aber sollte das Signal dann mal kommen und Dein PDA hängt dran, dann Gute Nacht Marie.
Wenn Du den Radio noch recht laut hast in dem Moment ist wohl der PDA zerschossen.
Du kannst ja auch die Lautstärke der Sprachansage am Radio nicht regeln, das erklärt schon dass dieser Anschluss falsch ist. Jetzt fehlt aber immer noch das Mutesignal für die Umschaltung des Radios.
Du brauchst also Line-In am Radio oder Du verwendest eine Muteschaltung mit Relaisstufe und schaltest diese zwischen die Lautsprecher. So braucht Dein Radio weder Mute noch Audioanschluss.
Schau doch mal weiter unten im Thread bei dem Artikel über Fastmute.Gruß
Robert
